Majstor je prijatelj, kome je najbitnije da ucini uslugu i da odradi posao a da sto manje kosta, tako da mi je on preporucio najeftinije cevi, ventile itd, otud pitanja..
Moze li me ko posavetovati od iskusnijih vodoinstalatera da li je pametno:
1.) Posle renoviranja kupatila pvc cevi koje su isle spolja a stare su nekih 15-tak godina zameniti novim koje ce ici u zid ili ih iskoristiti?
2.) Nekog solidnog proizvodjaca ventila, a da nije skup poput Aquaterma. Da li je taj proizvodjac stvarno toliko kvalitetniji u odnosu na druge, sta mislite o Pestanu?
888ink, ne znam kolikim budžetom raspolažete, ali iz iskustva... ništa staro, ništa polovno, ništa jeftino. Tri godine živim u stanu koji je bio nov kada sam ga kupila. Silne pare sam uložila (i još uvek ulažem) dok nisam ispravila majstorski fušeraj i jeftinu opremu. Od loše tuš kade, kabine, baterija,armiranih creva koja su zarđala posle godinu dana... Kupatilo je skupa investicija, u ostalim prostoirjama se sve nekako lakše popravi. Moj savet Vam je da je pametnije izdvojiti više novca, po cenu da se privremeno finansijski zaglavite, nego ići na jeftina rešenja. Ja sam svoje kupatil faktički platila duplo.
100% сте у праву.
Evo samo jednog detalja. Monoblok je neki ogroman i ružan, ali najveća je muka što je nekog blesavog polučetvrtastog oblika (verovatno u prodavnici nisu mogli prodati, pa uvalili invastitoru zgrade 20 komada povoljno). Dasku za toalet jedva nađem, a kada nađem, da bi se montirala mora se skinuti ceo monoblok. Faktički svaki put moram platiti majstoru kao da mi ugrađuje novi WC, jer on to realn i čini. Kad mi se druga daska slomila (a slomila se jer nije sasvim adekvatna za tu šolju) shvatila sam da mi je jeftinije da kupim novi monoblok na kojem ću sama moći promeniti dasku, kao sav normalan svet.
Na kraju ce tako i biti,
Odlucio sam se za Aquaterm ventile i cevi, za kanalizaciju razmisljam o Pestanu.
U prodavnici rekose da nije Pestan tako los, kao sto kruze price, te ne bi valjalo kupovati kvalitet koji je ispod Pestanovog.
Ako budem mogao, kupicu i kanalizaciju Geberitovu.
Razmisljao sam o monobloku, medjutim u glavnom kupatilu sam stavio ugradni vodokotlic Geberit i jako mi se svidja ta prica, te cu vrv i ovamo ugradni s tim sto ce biti Pestanov 90%
Ono sto je problem, jeste sto imam jako malo mesta sirina zida je 60cm pa pocinju vrata, s tiim sto je Geberitov sirine 50, dok je Pestanov 55cm.
I sve to ne bi bilo lose da me majstor inace prijatelj ne nagovara da stavimo i vertikalnu ventilaciju kako li se vec zove, a kaze da se stavlja precnika 10 pa ce ona pojesti deo vrata koja su inace mala(sirine 70cm) i sad razmisljam sta cu i kako cu.
Mozda staviti cev manjeg precnika, ali koliko je to pametno?!
Slazem se da po pravilu sve sto se u startu plati jeftinije na kraju izadje duplo pa i tri put skuplje..
Apropo procene kvaliteta materijala . Trgovci guraju priču da je ovaj ili onaj materijal loš a ovaj najbolji , cela priča je srazmerna njihovom rabatu . Peštan ima odličan kvalitet po svim parametrima provereno u praksi i ispitavano u ličnoj režiji na nekih 70-ak bar-a . Trenutno su Peštan 3P kanalizacione cevi u samom vrhu . A čak je serija S Line bolja od "crnog " geberita , na objektu gde sam radio je u akustičkom testu pala i "crna " i " pluvia " a obe su niskošumne . Peštan ima malo problema oko robusnosti ventila , jer je kod nas čovek naučio da se sve steže" na smrt " pa još pola kruga .
I još jedna jako bitna stvar niko nema izbor fitinga kao što peštan ima . A i retko ko ima u ponudi fiber cevi a Peštan ih ima .
KUPUJMO DOMAĆE !!!
Tenzor hvala ti baas takav mi je komentar bio potreban.
Konkretno i bez uvrtanja i navijanja na neku stranu, kao sto to prodavci cine.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kupovina-materijala-za-renoviranje-kupatila#comment-438451
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kupovina-materijala-za-renoviranje-kupatila#comment-438452
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/888nik
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kupovina-materijala-za-renoviranje-kupatila#comment-438485
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/biljar
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kupovina-materijala-za-renoviranje-kupatila#comment-438488
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/x14906269826620631254.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kupovina-materijala-za-renoviranje-kupatila#comment-438490
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kupovina-materijala-za-renoviranje-kupatila#comment-438510
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kupovina-materijala-za-renoviranje-kupatila#comment-438522
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[13] https://www.facebook.com/tenzor1/
[14] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[15] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kupovina-materijala-za-renoviranje-kupatila#comment-438540
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
Најбоље да се посаветујете са мајстором који ће вам обавити радове. Тако ћете испоштовати његово искуство и стручност, а ако немате поверења у мајстора немојте га ни ангажовати. Овако давати савете на даљину без увида у стварно стање је неозбиљно, бар по мом мишљењу.
Што се старих цеви тиче није за препоруку да се стављају сад у зид ако су већ коришћене деценију и по. Што се вентила тиче не морају се стављати Акватермови, добро раде и Пештанови, једино Акватерм даје гаранцију за свој материјал 50 година.
