umedju vremenu se smanjio i pored uradjene nove unstalacije pre par dana cudno dali je bojler
molim za hitnu pomoc imam los pritisak vruce vode sta je u pitanju dali je sigurnosni ventil ili ...
Moguće da je do bojlera možda je kamenac začepio dovod vode u bojler , predpostavljam da je slab pritisak i iznad kade i lavaboa.Teško je dati dobar odgovor ovako na neviđeno. Ako je slab pritisak samo na jednom delu onda pogledaj virblu na toj bateriji .
Što reče Ratko može biti više uzroka,kako sam razumio da je instalacija rađena nedavno.Moraš locirati glavni ventil koji je za bojler i poslije njega može doći do prigušenja vode od naslaga u starim cijevima,većinom ljudi zamjene cijevi u kupatilu a do kupatila ostaje stara instalacija koja povuče kamenac i hrđu do nove instalacije i oni zaštopaju nepovratni ventil i sjedišta ventila,koliko god je bojler star rjetko će kamenac biti razlog slabog pritiska jer se prije toga javi neki drugi kvar kao slaba količina tople vode,ili slabo grije ili čak u tušu se pojavi kamenac.
Komadić kudelje takođe može da zaluta u ventile.Zavrni gl.ventil za bojler i skini cijev do nepovratnog ventila i sve će ti se reći
Hvala svima na zelji da pomognu ali nema nikakog efekta uradio sam novu ins sa pvc cevima promenio sig ventil i isto je vode ima samo kada ukljuci pumpa kada iskljuci pritisak vruce vode opada verovatno je po meni bojler jel on pomocu hladne nabija pritisak vruce sigurno je taj sistem otkazao u bojleru.
Kakvu pumpu spominješ?
hidro pak
A kakav ti je pritisak na hladnoj vodi?
pritisak hladne odlican besprekoran
I ja imam isti problem. U kuhinji je jako loš pritisak tople vode, hladna je ok, a u kupatilu su ok i topla i hladna. :?
Živ bio što ne reče da imaš hidropak.Ako na hodropaku na tlačnoj sklopki nema regulacije izlaznog pritiska onda ne valja,moraš na neki način pojačati izlazni pritisak i njega moraš dovesti u balans sa pritiskom za uključenje pumpe.Druga solucija je da izbaciš original ventil sa bojlera jer je on napravljen da otvara na veći pritisak koji ti hidropak ne može dati u ovom slučaju gdje se upotrebom tople vode postepeno javlja postepenipad pritiska iz razloga što je gornji dio bojlera pod zrakom i taj pad tlačna skolopka teško registruje i čak vrlo brzo ode,umjesto njega potraži u prodavnicama nepovratni ventil sa što manjim pritiskom ,izgleda kao vodovodni produžetak ili potraži dobrog tokara da ti pređoni originalni nep.ventil samo da ubaci kuglicu od bronze umjesto opruge i gumice.
Imam problem sa pritiskom hidro pak mi ukljucuje tek kada pritisak vode bude takav da jedva voda curi, ako pokusam da se tusiram u odredjenim momentima kako pritisak pada voda potaje sve hladnija. Sta uraditi?
Naštelovati tlačnu sklopku na hidropaku.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/los-pritisak-vruce-vode#comment-263103
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ratko
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/los-pritisak-vruce-vode#comment-263104
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zoranmami
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/los-pritisak-vruce-vode#comment-263105
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/los-pritisak-vruce-vode#comment-263106
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zlatan
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/los-pritisak-vruce-vode#comment-263107
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/los-pritisak-vruce-vode#comment-263108
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/los-pritisak-vruce-vode#comment-263109
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/los-pritisak-vruce-vode#comment-263110
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/los-pritisak-vruce-vode#comment-263111
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/los-pritisak-vruce-vode#comment-263112
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/draganam
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/los-pritisak-vruce-vode#comment-263113
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/los-pritisak-vruce-vode#comment-263114
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mugabe
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/los-pritisak-vruce-vode#comment-263115
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ognjenizmaj
[20] https://www.facebook.com/cepacizadrva1/
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
Može da bude dosta uzročnika zbog čega imaš loš pritisak vode .Prvo jedno pod pitanje ,da li je tako loš pritisak od početka kako ste napravili kupatilo ili se umeđu vrermenu smanjio ?
