Nije telo baterije pohabano, u odličnom su stanju obe baterije... Samo me za ovu kuhinjsku malo brine da li bi menjanje mešača sprečilo "spuštanje" same ručice za regulisanje pritiska vode...
Hvala na odgovoru
Imam dve baterije (jednu u kuhinji jednu u kupatilu) i mislim da na obe treba promeniti mešač... Ali mi treba vaše stručno mišljenje da li ću postići nešto sa menjanjem mešača ili pak cele baterije treba da zamenim...
1. U kuhinji baterija kad se otvori voda, sama ona ručka za regulisanje pritiska i da li će biti hladna ili vruća voda se spušta od sebe, pogotovo kad je na sredini za mlaku vodu...ne može čak ni na najmanjem pritisku vode da stoji da bi tekla voda (da li tu ima smisla menjati mešač) ?
2. U kupatilu je sve ok radi i hladna i topla voda dok je ručica negde na pola podignuta, međutim kad se podigne više da bude jači pritisak iz tople vode prelazi da bude hladna voda iako je ručica na sredini i nije pomerana levo ili desno nego samo na gore...da li i u ovom slučaju vredi zameniti samo mešač?
Unapred hvala
Hvala na odgovoru
Сва тајна је у мешачу, кад се угради нов све ради као и кад је батерија дошла из продавнице.
Hvala puno, menjam onda samo mešače. Videću gde ima keramički da uzmem na Novom Beogradu
Сви мешачи су са керамичким плочицама. Другачији не постоје.
Da napisem i iskustva, mozda ce jos nekom zatrebati... Kupio sam original mesac od proizvodjaca cesme...rastavio sam sve, ubacio original mesac, zategao bas fino i pored svega, cesma je curela na mestu gde se spajaju rucica i cesma... Skinuo sam sve, vratio stari mesac (tom prilikom je pukao srafic koji se odvija da bi se rucica skinula sa tela cesme) stavio sam slican sraf i zategao fino i cesma odlicno radi...
Tako da ako neko ima isti problem kao ja, nek prvo pritegne samo taj sraf...a posle nek kupuje mesace i nove cesme ako ne uspe...
Sumnjam da je bio problem samo do tog "šrafića"!
Испод мешача се налазе и три мале гимице које су спој између мешача и тела батерије, питање је у каквом су оне стању и да ли сте и њих мењали, а требало је.
Da i one su promenjene, na novom mesacu su se nalazile i fino sam sve zategao i curila je po kap na delu izmedju rucice i tela cesme, pa sam skinuo opet da se uverim da je mesac nalegao na svoje mesto i sve je bilo kako treba i opet je curilo, jedino sto sam primetio da su na novom mesacu one dve plastikice/nozice koje treba da nalegnu isto u telo baterije (da se mesac ne bi okretao) bile krace nego na starom mesacu i na novom su gumice bile svaka za sebe (svaki otvor je imao svoju gumicu), a na starom je ta gumica bila iz jednog dela saa tri otvora...
Sad sa starim mesacem i tim novim srafom sve funkcionise perfektno, nit curi voda, nit spada rucica...
Da pitam ovde, imam u jednoj kujni takvu česmu sa mešaćem. I kada okrenem skroz na hladno i pustim vodu uvek za po jednu ili dve čaše iscuri topla voda, značu česma uvek povuče toplu vodu iz bojlera. Da li ta moja česma ne valja ili tako mora, sa takvim radom ona mi potroši i dobro struje jer na svako puštanje oduzme bezpotrebno toplu vodu iz bojlera. U drugoj kujni imam klasičnu bateriju i tog problema nema, takva ista je i ranije bila na mestu ove sa mešačem i radila je pravilno.
Пре ће бити да је термостат бојлера на максимуму, него да је неисправна батерија, поготову ако је у питању ниско притисни бојлер. Код ниско притисних бојлера изливна цев је директно спојена са изводом за топлу воду на бојлеру, тако да батерија нема утицаја.
Termostat bojlera je retko kad i na polovini a na maximumu nikada nije ni bio. Da bojler je niskog pritiska, ranije kada je bila obična baterija to se nije dešavalo.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/menjanje-me%C5%A1a%C4%8D-na-bateriji-0#comment-467006
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/menjanje-me%C5%A1a%C4%8D-na-bateriji-0#comment-467007
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/84nbgd84
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/menjanje-me%C5%A1a%C4%8D-na-bateriji-0#comment-467008
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/menjanje-me%C5%A1a%C4%8D-na-bateriji-0#comment-467010
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/menjanje-me%C5%A1a%C4%8D-na-bateriji-0#comment-467011
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/menjanje-me%C5%A1a%C4%8D-na-bateriji-0#comment-467013
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/menjanje-me%C5%A1a%C4%8D-na-bateriji-0#comment-467016
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/histerezis
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/menjanje-me%C5%A1a%C4%8D-na-bateriji-0#comment-467019
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/menjanje-me%C5%A1a%C4%8D-na-bateriji-0#comment-467020
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/menjanje-me%C5%A1a%C4%8D-na-bateriji-0#comment-467039
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/djca
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/menjanje-me%C5%A1a%C4%8D-na-bateriji-0#comment-467040
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/menjanje-me%C5%A1a%C4%8D-na-bateriji-0#comment-467041
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
Ако само тело батерије није похабано споља исплати се заменити мешаче.
