Сигурносни вентил се ставља на бојлере који раде под притиском, е сад који сте бојлер купили ја то одавде не видим.
Dobar dan,
menjao sam cesmu u sudoperu, sve sam povezao kako treba, ali kad zatvorim hladnu vodu jos par sekundi tece hladna a pri kraju je vruca voda. Dali je to normalno ili nesto sam pogresio.
Cesma je unitas sa tri crva, bojler je nisko montazni "Dinamo Leov" Veles.
Hvala.
cesma je "unitas" sa tri creva, a boljer nisko montazni "dinamo leov" - Veles,
montirao sam cesmu tako da crevo obelezeno crvenom bojom na cev sa crvenom oznakom, a crevo plavom bojom na cev od boljera sa palvom oznakom, ali kad pustim hladnu vodu i zatvorim ona produzuje da tece jos nekoliko sekundi i na kraju je vruca, dali je to normalno, zato sto su mi rekli da su mozda pogresno obelezene cevi od bojlera i da treba da promenim mesta.
moze li da nastane nekakav problem ukoliko su creva vruce i hladne vode obrnuto prikljucena.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/montaza-cesme-u-sudoperu-da-li-nesto-sam-pogresio#comment-416001
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nesho
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/montaza-cesme-u-sudoperu-da-li-nesto-sam-pogresio#comment-416015
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/montaza-cesme-u-sudoperu-da-li-nesto-sam-pogresio#comment-416089
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
i jos jedno pitanje,
dali se stavlja sigurnosni ventil na nisko montazni kuhinjski bojler,
prije nikad nisam imao, a sad kad sam montirao ovu cesmu rekli mi da treba i to da stavim na crevo za hladnu vodu.
