Jel imao neko iskustva sa baltikom za ovakvom situacijom?
Treba da montiram novu baltik solju u novoopremljeno kupatilo.
U zidu je vodoinstalater ostavio baltik vezu,odnosno cev 110 koja ide nekih 60cm od vertikale kroz zid u vodoravnom polozaju(da obidje ves masinu) i zavrsava se kolenom od 90 stepeni gde treba ubaciti sifon od wc solje.
E sad,meni je malo tesno da stavim onaj Texo sifon(ono debelo crevo za batik odvod iz solje) pravo na ovo koleno cevi 110 koje je ravno sa plocicama.
Ne znam da li smem da ga malo ukosim za nekih 6-7cm i fakticki napravim s krivinu,jer levo(ka ves masini mi je tesno,a desno imam prostora).Znaci,zelim da pomerim solju udesno(gledano odgore,rupe iz solje i iz zida bi bile ekscentricne za nekih 6-7cm).
Bojim se da ne bide posle losa funkionalsnot i negde,ne daj Boze da procuri taj sifon ili zapusi
Jel smem tako ili sam se za**** u proracunu kad sam ostavljao kanalizaciju?
Texo veza zato i služi da se može priključak uraditi bez problema.
Hvala.
Montirao sam solju,ali imam novi problem.
Cev koja ide iz vodokotlica do solje na samom ulazu u solju curi.Stavio sam dihtung koji sam dobio uz vodokotlic,ali kako ga god namestim ono curi kap po kap.Mozda keramika nije lepo izlivena?
Kako da sredim ovo? Jel smem silikonom ili kako vec? Znam da ne valja da se natrpa silikona kao resenje,ali da pitam...
Silikon nije rešenje.Treba zameniti gumu na izlivnoj cevi.Na žalošt svašta prodaju, a najčešće loše gume.Ovako preko interneta je teško pomoći, ja kad odem u prodavnicu od nekoliko ponudjenih odaberem onu pravu, ali to je već iskustvo koje ne mogu ovako opisati na forumu.To se mora pokazati.
Potrazicu onda jos vrsta guma.Mozda neka kao za sifon moze da prodje,jer ona ima onaj kao kanal u koji ulazi cev,a ova sto sam dobio sa vodokotlicem nema kanal vec samo nataknes gumu na cev i gurnes u solju.Proizvodjac je geberit slovenija.
I imam jos jedno pitanje koje nije bas vezano za solju.
Majstor mi je fugovao plocice u kupatilu cetvrti dan posle lepljenja(treblo bi da se lepak do tada osusio).I sad mi je negde onako belo na fugnama,a one su malo tamnije boje.
Kad poprskam vodom,onda dobiju boju kakva treba da bude,ali kad se osuse,opet je belo.Da li je u pitanju prasina ili prljavstina ili je fugna promenila oju?
Ako je prljavstina,cime bih mogao da prebrisem sve to(sama voda ne pomaze,treba mi neko sredstvo).Fugne su Ceresit ce40.
To je fug masa koja zahteva strogo pridržavanje pravila koja je odredio proizvodjač.Sem toga čistoća mora biti savršena.Ne može se fugovati preko prljavih pločica.Pločice se moraju dobro oprati pre fugovanja.
Oprane su plocice cim je zavrseno sa lepljenjem.I posle pre fugovanja su jos jednom oprane.
Jel smem nekim hemikalijama da probam da ocistim?? Sad su i ploocice prljave.Isto su malo bele.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/montaza-wc-baltik#comment-365908
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/aleksandar80
[3] http://www.texo.rs/sifbaltiksolja.htm
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/montaza-wc-baltik#comment-365919
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/montaza-wc-baltik#comment-365927
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/montaza-wc-baltik#comment-365933
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/montaza-wc-baltik#comment-365983
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/montaza-wc-baltik#comment-365984
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/montaza-wc-baltik#comment-366013
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/montaza-wc-baltik#comment-366015
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/montaza-wc-baltik#comment-366017
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
ovo imam
http://www.texo.rs/sifbaltiksolja.htm [3]
I sabio bih tu cev da razmak od kraja solje do zida bude oko 25 cm(taman za vodokotlic).
