to sam i imao nameru da uradim..da zatvorim rupu..mada necu potpuno vec cu preko resetkastog poklopcica da zalepim aluminijumsku traku i zdravo...valjda ce bar malo ubiti smradez!!!
Pozz ljudi! Imam pitanjce..u kupatilu na podu imam onu resetku, slivnik ili kako se vec zove. U njoj mi se sastaju odvod kade i sudopere i odatle sve ide u kanalizaciju. Medjutim odatle mi ide bas odvratan smrad kada se recimo na sudiperi pusti topla voda ili je najgore ujutru kada celu noc voda nije pustana i onda kada valjda prodje kroz cev, pa to je u kupatilu da padnes u nesvest. Da li postoji neka varijanta, caka da se taj smrad nekako ubije ili bar smanji, da se nesto sipa ili tako nesto? Zivim u kuci, ne u zgradi.
pele27
Kod tebe se mora pronaci uzrok neispravnosti podnog sifona .
Moguci kvarovi su : zaglavljivanje plovka , nepostojanje vode u sifonu koja trteba da stvori vodeni cep .
I cim to resis smrad ce prestati
Pele,nemoj prekrivati slivnik,to uopste nije dobro resenje.Ne zelim da nabrajam situacije sta sve moze da se desi usled izlivanja vode koja nema gde da otece.Dakle,popravi to jer uopste nije skupo,cak sta vise.Imaces ispravan slivnik i kupatilo bez smrada.
Imam veliki problem sa smradom u kupatilu. Sifon je valjda u redu jer ranije kad god bi malo smrdelo ako se sipa voda smrad bi nestao. Od pre 2 meseca kad god pada kiša (zivimo u kuci) smrad postaje neizdrziv i siri se u ostale prostorije, uprkos sipanju vode u sifon. Imamo jos jedan problem, istom prilikom vrata od kupatila, sa unutrasnje strane su isprsskana nekim prljavim crvenkastim flekama, kao da je neko prolio prljavstinu a ona se sliva niz vrata, ispod bojlera i po policama u kupatilu. Napominjem samo kada pada kisa i jako smrdi! Metalna cev ispod vodokotlica (valjda je mesingana) sada je crna i to se da skinuti samo ciscenjem.
Molim vas da li neko zna o cemu se radi, situacija je jako neprijatna.
Hvala na svakom odgovoru.
Sve sam to objasnio imate ga u rubrici kupatila.Poooz
Hvala na odgovoru, ali je i dalje enigma odakle ono prskanje. Da li od kondenzacije i zasto je te boje?
Ne bi bilo loše postaviti neku sličicu da se vidi kako te fleke ispod bojlera izgledaju.Možda je bojler uzročnik, odnosno, možda je proradio sigurnosni ventil.
Da to nije boja rdje posto ti je bojler iznad tih vrata,koliko dam ja shvatio.Poooz
Saljem slike u toku dana. Da, sve to izgleda kao boja rdje. Bojler nije pored vrata, police su pored njih. Ako je neko prskanje ne ide u prilog zakonima fizike...i gravitacije. Pre ce biti kondenzacija vode koja poprima tu boju, ali zasto?
Izvinjavam se zbog losih slika!
Bojler takodje strada zbog stalnog kondenzovanja vodene pare.
Cev izmedju vodokotlica i bojlera, vecito mokra i sada pocrnela.
Vrata su juce bila dobro oprana, danas opet fleke...
Normalno da se javljaju fleke kad je radjeno bakarnom instalacijom i to spolja po zidu.Bakar je, inače, odličan provodnik, a pošto kroz cev prolazi hladna voda eto izvanrednih uslova za pojavu kondenzata.
Veza: Kisa-smrad-fleke? Resenje?
Koliko ja vidim bojler je stari samo repariran-ponovo farban da izgleda kao nov ,ovo je ipak velika kondenzacija pogledaj dobro sastave cevi a preko njih stavi sundjerastu zastitu kao za grejanje,za vrata nemogu da ocenim.Poooz
Bojler je star ali nije bio u losem stanju, ja sam ga letos prefarbala u narandzasto kao i radijator. Ovih dana nam dolazi vodoinstalater pa cemo videti sta ce da kaze.
Pozdrav i hvala na odgovorima.
Misliim da si dobila dovoljno informacija na sta trebas da obratis paznju pa upozori majstora,za bojler sam bio upravu,nije samo vlaga vec i farba(trebala si prethodno da ga dobro smirglas da bi boja legla)kad zavrsi majstor javi se da vidim rezultate.Poooz
Molim Vas za pomoc.. Uselili smo se u stan (zgrada je stara sest meseci) pre sedam dana i ustanovili da stan non stop smrdi.. U donjem nivou je wc koji najvise smrdi i ne pomaze nista, ni prekrivanje one resetke na podu, ni pustanje vode... Smrad iz ovog wc-a se siri do dnevne sobe pa preko stepenica za gornji nivo gde se susrece sa smradom iz gornjeg kupatila koji nije konstantan (u naletima je, malo smrdi malo ne). E a na sve to nesto smrdi i iz sudopere..
Kome da se obratim i da li je problem resiv? Sta bi moglo biti u pitanju? Meni se cini kao da ceo kanalizacioni sistem ne valja..
Bilo kakva pomoc je dobrodosla.. Hvala..
Moguce da je negde odusak za kanalizaciju zacepljen ili ga jednostavno nema. U svakom slucaju posto je zgrada stara samo 6 meseci nista ne mozes da uradis sam. Treba pozvati investitora da resi problem. Ja sam uspeo da ga resim tako sto imam ukljucen ventilator 24/7 u kupatilu i izbacuje smrad napolje.
Ma meni se cini da se ovdje radi o nedostatku ventilacije. Svaki kanalizacioni sistem (bar ovdje gdje ja zivim, na Zapadu) mora da ima cijev koja je nakacena na odvod i ide vertikalno kroz zid do krova, a ima dvije funkcije: da sprijeci vakuum (voda brze otice) i da evakuise neprijatne mirise. Posto kod nas ima dosta priucenih i nadri-majstora koji nikad nisu culi za ovo, vrlo je vjerovatno da te cijevi uopste nema.
Kako voda otice? Da li brzo ili sporo, treba joj vremena?
Ovo je odgovor na pitanje. Ja imam taj problem jer zivim u soliteru. Kada neko od komsija pusti vecu kolicinu vode stvori se vakuum koji isisa vodu iz sifona na podu. Trenutno sam u potrazi gde izlazi oduska moje vertikale na krov, pa posto komsije kriste terase zajednicke, verovatno su zatvorili oduske da im ne smrdi kad sede na terasama. Pa cu onda pozvati komunalnu inspekciju. Ko zna, mozda nije ni dobro izvedeno ...
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/picture_034_609.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/picture_025.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/picture_030.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/picture_031_112.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/neopisiv-smrad#comment-307330
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peđ
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/neopisiv-smrad#comment-307331
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pele27
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/neopisiv-smrad#comment-307332
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[11] https://www.facebook.com/tenzor1/
[12] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[13] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/neopisiv-smrad#comment-307333
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/darkelja
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/neopisiv-smrad#comment-307334
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/88721
[18] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/neopisiv-smrad#comment-307335
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/djukac45
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/neopisiv-smrad#comment-307336
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/neopisiv-smrad#comment-307337
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/neopisiv-smrad#comment-307338
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/neopisiv-smrad#comment-307339
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/neopisiv-smrad#comment-307340
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/neopisiv-smrad#comment-307341
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/neopisiv-smrad#comment-307342
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/neopisiv-smrad#comment-307343
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/neopisiv-smrad#comment-307344
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/neopisiv-smrad#comment-307345
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/neopisiv-smrad#comment-307346
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/neopisiv-smrad#comment-307347
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/neopisiv-smrad#comment-307348
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/neopisiv-smrad#comment-307349
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/88826
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/neopisiv-smrad#comment-307350
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/grba
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/neopisiv-smrad#comment-307351
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/jovnik
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/neopisiv-smrad#comment-307352
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/88941
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
Varijanta A. Rešetku odozgo potpuno prekriješ da bude nepropusna. Tj. zameniš rešetku nekim komadom materijala koji "nije rešetkast". Možeš i da zalepiš silikonom ili slično. Mana ovog rešenja je da eventualna voda na podu neće imati gde da oteče. Prednosti ovog rešenja: jednom za svagda se rešiš smrada
Varijanta B. Otvoriš rešetku, pogledaš sifon, vidiš zašto ne funkcioniše, eventualno očistiš, ili kupiš novi. Mane ovog rešenja: opet će da smrdi za koju godinu. Prednosti: ne sprečavaš oticanje vode u slučaju poplave.
