Zamenio sam onaj deo koji pusti vodu kad se povuce kanap, i to jedva jer je nakupio dosta kamenca i opet cui. Ne znam sta vise da mu radim?
ukoliko vas nije opalio slog kada vam je stigao racun za vodu ne morate se brinuti do kraja meseca,posto ce vam "cestitka" stici sledeceg.ako pogledate istini u oci(citaj "sebe u ogledalu")shvaticete da vas je na curuckanje vode u wc solji ljubav vaseg zivota upozoravala bar dva-tri puta na dan(doduse primetili ste i vi sami ali ste stalno u nekoj trci i frci pa nemate vremena)na sta ste vi uporno odmahivali rukom i ponavljali kao "svaba tralala":"nije strasno ,sutra cu."posto vas je racun motivisao ,hladnokrvno prilazite vodokotlicu i zapocinjete "dvoboj kod OK korala".izuzetno profesionalno prilazite problematici kako bi ste u najkracem vremenu odradili "dijagnostiku" i skovali plan sa koje strane treba napasti neprijatelja.munjevitom brzinom ste otkrili da je glavni "problemator" zaglavljeni plovak.posto ste samouvereni po pitanju popravke niko vam nece uzeti za zlo ukoliko naglas viknete:"NEKA IGRE POCNU!" ako vam je fitilj kratak ili kraci od toga onda vam od alata NECE TREBATI merac srcanog pritiska i cekici raznih dimenzija.najtoplije bih preporucio "bensedin" ili adekvatnu zamenu bombonica drugih proizvodjaca sa sto vecim brojem koji ooznacava miligrame.sa medicinske strane gledano,balansiranje na zatvorenom poklopcu wc solje(kao "tetka na trapezu")je vrlo pozitivna terapija jer time usavrsavate odrzavanje ravnoteze.posto ste vase veste ssm ruke uvukli u vodo -kotlic kao hirurg sada slobodno pozovite asistentkinju povikom:"SESTRO SKALPEL" i ona ce vam sistematki seliti alat iz garaze u kupatilo po vasim sve prciznijim uputstvima.do sada ste vec dobrano naoruzani artiljerijom pa je progres ocigledan.posto od rodjenja imate dobar osecaj u prstima osetili ste da je voda tvrda ili meka.ni ovoga puta vas nije izneverio ostar pa ste ugledali KAMENAC u kotlicu.e,sada pravite KOBNU GRESKU i tu ZABRANJENU rec glasno izgovarate.posto vasa asistentkinja pomno prati svaki vas pokret a i slusa svaku vasu rec,daje vam predlog da se TO ocisti.kao "alfa muzjak" koji je na svom terenu shvatate da to nije nikakav problem jer je to ipak samo vodo-kotlic te cvrsto resavate da ga skinete sa zida.posto vam posao ide od ruke slobodno zvizducite neku laganu melodiju.nemojte da zaboravite da skinete i cev do solje kako bi ljubav vaseg zivota lakse izglancala plocice.to se zove "drug na drumu".posto ste veoma pedantni rasturate sve u param parcad i glancate kako bi sve to po slapanju funkcionisalo kao "singerica '.posto ste primetili da par gumica nisu zadovoljavajuce dosetili ste se starog dobrog tavana koji je "riznica" kojekakvih delova pa izmedju ostalog i vama potrebnih ovog momenta.posto imate sve potrebne elemente pristupate sklapanju koje je sada maciji kasalj jer ste uverzirani.cela operacija traje kratko vreme pa ubrzo pustate kotlic u "saoracaj".nakon par sekundi pocinjete da sirite oci sve vise i sve manje verujete "ostrom vidu" od malo pre.brzo razmisljate i shvatate da vam je potrebna "pomoc prijatelja".tu ste se dosetili nobelovca i oskarovca u narodu poznatijeg kao silikon.momak koji je to izmislio sigurno je mucio istu muku kao i vi sada pa se dosetio.kujete ga u zlato i hvalite na sav glas.odlazite do garaze gde se postavlja "kviz pitanje"koji silikon.prodavnice su do sada zatvorene a od osusenih ,polu osusenuh i OK i izbor pada na "univerzalni".svojski ste se potrudili i niste zalili u kolicini nanosenja zaptivne mase sve u cilju da bude kako valja.potrebno je bar neko vreme da se "prva ,druga, i treca pomoc" malo osuse iako je vec guzva pred vratima kupatila a ukucani vec cupkaju u mestu i okrecu prste na rukama.sada pustite vodu u kotlic sa osmehom na licu iako ste odavno prestali da zvizducete.jeste da je pao mrak ali vi i kroz suncane naocare vidite da voda opet curucka na spojevima.posto ste upotrebili toplo preporucene bombonice necete koristiti alat KOJI VAM NIJE POTREBAN sa pocetka price.ostavite da problem prenoci jer je jutro pametnije od veceri.ukoliko radite prvu smenu imate dodatnih osam sati da uzivate u svojoj jucerasnjoj majstoriji.naravno da ste otisli u ducan gde vas ocekuje novi sok.cena novog kotlica je basnoslovnih 1000-1200 dinara.gumice su preskupe-10tak dinara po komadu.izbekeljicete svoj novcanik kako bi ste prekinuli agoniju od juce.ozareni mozete poceti montazu "cirkusa"ali ne lezi vraze:tu vas sada ocekuje osuseni produkt nobelovca i oskarovca kojeg ste juce u zlato otkivali a danas mu mati opasno stuca jer je dosta cesto spominjete.nakon ponovne mukotrpne pripreme montirajte nove elemente i maksimalno uzivajte u umotvorini homosapiensa-wc solji. :tup
Maradona,sticajem okolnosti tek sad procitah ovu tvoju sagu o vodokotlicu i od srca se nasmejah..................ne desava mi se cesto da se smejem pred kompjuterom posle napornog radnog (pa jos i kisovito-vetrovitog) dana.U svakom slucaju...HVALA!
ово је из личног искуства. :tup
постојао је и наставак ове истините приче само је испарио :hh
Pitanje je koji je deo zamenjen, jer ih dva koji su bitni, a to je plovni ventil i zvono.Bilo bi dobro okačiti sliku da vidimo šta je uradjeno
ovaj deo je skinut. Ne drzi vodu kako treba vec je u tankom mlazu pusta da otice kroz solju i nikako se ne zaustavlja
Taj deo se zove zvono,Nije se morao vaditi iz kotlića.Bilo je dovoljno odvrnuti gornji deo koji sam obeležio na slici.On se odvće na taj način što se samo malo zakrene da se oslobode dva zuba koja ga drže za osnovu.Zatim se izvuče i pri tom se mora zameniti gumica koju sam obeležio.Obratiti pažnju prilikom kupovine da guma bude originalne veleičine, jer ih ima više vrsta i da ne bude tvrda guma.Treba pregledati i dosednu površini da nije oštećenja ili da se nije nahvatao kamenac, što takodje može da pravi problem.
Ta gumica je cvsto zalepljena za taj deo i nije ni htela da se skine. Znaci zamenjeno je celo zvono, sto znaci da je ceo deo nov i da ima novu gumicu, nema kamenca, ali i on pusta vodu kroz solju. Koji je sad lek? Da li je moguce da treba menjati novu gumicu na novom zvonu?
Gore na vrhu je preliv, znači da plovni ventil ne zatvara kako treba pa se kotlić puni više nego što je potrebno i višak se izliva na prelivnoj cevi.
Treba prekontrolisati i po potrebi zameniti plovni ventil.To je onaj deo u koji dolazi voda iz mreže.
Voda u vodokotlicu ide samo do jedne trecine i tu staje. Tako sam namestio plovak da iskljuci. Ipak je nesto drugo. Da li i novom delu (zvonu) mozda treba promeniti gumicu? Placen je 150 dinara i nase je proizvodnje, kupljen u vodovodnim radnjama. Komsika se zali da cuje celu noc kapljanje jer je nova zgrada, a cevi za odvod plasticne, pa samo lupka kap po kap.
Evo i slika dokle ide voda
Koliko vidim na slici to je nekla mala privreda.Nivo vode, ako sam dobro video, je taman do gornjeg dela cevi, znaci da taj plovni ventil ne zatvara kako treba.
Ako je vodokotlc na primer 30 litara vode, ovaj se napuni do 10 litara i zatvori ga plovak. Plovak je ok. Voda je do ovde na slici. Namerno sam stavio da se ne puni vise jer sam mislio da je to mozda uzrok. Moracu na kraju da kupim novi vodokotlic i da zovem majstora da ga namesti.
Ne vredi da gubis sa ovim vodokotlicem sa slike . Kupi nov i resi problem ,preporuka je neki Geberitov model .
A to sto plovni ventil zatvara kad je polupun vodokotlic ne znaci da je i ispravan .
Takodje preporuka za novi Geberit koji se moze naci po ceni od 2500 pa navise.Ipak probaj da nastelujes plovak tako da u kotlicu ima vise vode (npr.2/3)tako da pritisak vode na zvono i gumicu bude veci pa ce ti to mozda resiti problem.
Proveriti polugu podizača zvona, da slučajno negde ne zapinje pa ne dozvoljava zvonu da lepo legne na svoje mesto.Kod tog modela sa slike zna da se to dešava.
Lako je kupiti novo, popravi staro a da radi dobro. :tup
Ok. Hvala na pomoci i vremenu.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/stari_deo_skinut__1600x1200_.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/zvono_182.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/voda_u_vodokotlicu__1600x1200_.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/voda_u_vodokotlicu__1600x1200__174.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/opravka-vodo-kotlicazlatni-saveti#comment-301942
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/maradona
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/opravka-vodo-kotlicazlatni-saveti#comment-301943
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nestlenis
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/opravka-vodo-kotlicazlatni-saveti#comment-301944
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/darkelja
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/opravka-vodo-kotlicazlatni-saveti#comment-301945
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/opravka-vodo-kotlicazlatni-saveti#comment-301946
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/opravka-vodo-kotlicazlatni-saveti#comment-301947
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/opravka-vodo-kotlicazlatni-saveti#comment-301948
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/opravka-vodo-kotlicazlatni-saveti#comment-301949
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/opravka-vodo-kotlicazlatni-saveti#comment-301950
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/opravka-vodo-kotlicazlatni-saveti#comment-301951
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/opravka-vodo-kotlicazlatni-saveti#comment-301952
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/opravka-vodo-kotlicazlatni-saveti#comment-301953
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/opravka-vodo-kotlicazlatni-saveti#comment-301954
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/opravka-vodo-kotlicazlatni-saveti#comment-301955
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[24] https://www.facebook.com/tenzor1/
[25] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[26] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/opravka-vodo-kotlicazlatni-saveti#comment-301956
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/opravka-vodo-kotlicazlatni-saveti#comment-301957
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/opravka-vodo-kotlicazlatni-saveti#comment-301958
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
пошто смо сада много бројни ,мало да "упозорим"новије чланове...
