Pozdrav!
Imam par problema koje bih probao sam da rijesim uz vasu pomoc.
Naime odvodno crijevo masine za ves ide u odvod ispod umivaonika, a htio bih da to odvodno crijevo masine malo produzim kako bih masinu pomjerio dalje od umivaonika.
Zanima me kako to mogu da odradim, da li moze jednostavno da se prekine i doda nekako jedno parce od 50cm?
Drugi problem koji imam duze vremena, i kad kupatilo nije bilo renovirano, jeste sto pri otvaranju nekih cesmi (uglavnom cesme koje se nalaze napolju van kuce, ali i nova tus baterija) u bojleru se cuje zvuk 'brujanja' i sl.
Taj zvuk ubrzo prestaje, mada ponekad se cuje i duze dok je cesta otvorena.
Rekli su mi da je problem u nekim ventilima, ali ne znam kojim s obzirom da je vecina njih zamijenjena u kupatilu, sem mozda onog sto ide na bojler.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/par-problema#comment-339512
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/djukac45
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
Crevo za v.m naj bezbolnije i naj jeftinije,kupi nobo odlivno crevo ubaci dupli nipl 3/4 i spolja zavezi zicom.Za drcanje u slavinama je naj verovatnije gumeni dihtung u nekom propusnom ventilu ili na samoj virbli baterije.Poooz
