Nesto ovako da se proba http://www.youtube.com/watch?v=HsBe95u2Xh0 [1] ????
Na vec iskopanu dubinu nesto vise od 5 m de sam kopao 120cm precnik de je vec blato dole nisam ozidavao i to je problem silazenja dole sada, da probbam nesto ovako da uradim jos nekih 4-5 m pa da se stavi plasticna cev f 100 ????????
Razmisljam i ako neko zna ili ima sliku kako izgleda prsten za zidanje bunara pa bi vec postojecu dubinu ozidao i krenuo jos koji metar dole sa kopanjem....
Hvala unapred i svako dobro....
A evo i par slika napravio sam patent samo mi treba dobrovoljaca za busenje
[1] http://www.youtube.com/watch?v=HsBe95u2Xh0
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20140220_181413_0.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20140220_182303_0.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20140220_182439_0.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20140220_182314_0.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20140220_181428_0.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/par-saveta-u-vezi-bunara#comment-400362
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/88987
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
Hrabar poduhvat koji se isplati truda. Ja sam nabivao cev metalnu fi sto pet mm i imam vodu već godinama. Ja sam u toj situaciji nabio cev ali kasnije će biti drugi problem jer se ta cev mora zatvoriti drugom cevi koja će biti glavna. Ja sam stavio od dva ipo cola usis i zatvorio spoljnu cev sa flansnom. Tako to radi već dvadesetak godina. Ove godine imam nameru da psotavim drugu pumpu od tri cola . Ima rešenja. Ako te nešto zanima možda ti mogu pomoći. Pozdrav
