Mislim da ta duzina od 70 cm sto bi bilo u zidu ne bi bilo sve rebrasto crevo,vec fi110 racva od vertikale,pa u zidu i dodje do iza solje i tu ulazi rebrasto.
Postoji jos i mogucnost da se ustemuje u plafon sa donje strane(iz tog doljeg kupatila).Ali mora da se preseku ukupno tri fert grede(vertikala je u samom cosku i tu mora da se probije jedna fert gredica,pa ako ide 110ka ka solji,preseca red monte,pa jos jedna fert greda,pa red monte i jos jedna fert greda,posle cega sledi treci red monte gde bi se probila ploca da izadje na sprat i tu bi bio odvod).Ovo se onda ne bi videlo kad se uradi malterisanje donjeg plafona.
Zanima me ako neko zna da li ce se na ovaj nacin oslabiti sama ploca.Da li ima neke stete?
A za lavabo bi fi 50 isao kroz zid,jer na njega ionako ide rerebrasto.
Baltik odvod od 70 cm na WC solji nema nikakvih nedostataka sto se funkcije tice kad se odradi kako treba. Mada sto se mene tice baltik primenjujem samo kad nemam drugu mogucnost. Razlog je sto se kod simplon odvoda nemora voditi racuna od visini odvodnog prikljucka. Za svaku kasniju intervenciju na odovodu u slucaju zagusenja mnogo lakse je raditi ako je odvod u podu nego na zidu. Moj predlog je da radis podplafonski razvod sa simplon soljom, ali nisam pristalice zatvaranja sa gipsom. Mislim da je boje raditi plafon od amstrong ploca koje mogu da se skinu po potrebi.
