Tako sam stavio, sad mu nema mane.
Pozdrav svima sa foruma ...obzirom da je renoviranje kupatila krenulo ocekuje me i promena slivnika u podu ono ste neznam je sta me ocekuje za slivnik, obzirom da su cevi za kanalizaciju gusane u celoj zgradi ......
Ovde su slike i na slici cev u sredini ( unutar) slivnika je Fi 50 mm kada se bude vadio slivnik hoce li biti potrebno zagrevanje kako bi se otpustio ili jednostavno stemovanje okolo betona i vadjenje istog jmozda je neko sa foruma ovde imao iskustva sa ovom vrstom slivnika .....obzirom da su jako cesti u starijim zgradama.....da ne zaboravim jos ovo slivnik skuplja vodu od kade sa strane ( u smeru ka belim plocicama vide se te plocice svetlije na jednoj od slika)
Svaka sugestija je dobro dosla....
Kupio sam peštan slivnik, svidelo mi se kad sam gledao na youtubu da ima komplet za drenažu vode između pločica i hidroizolacije.
https://youtu.be/rqC5p5A_7Qw [10]
Po video uputstvu, vidim da posle nanošenja drugog sloja hidroizolacije ide nanošenje lepka za pločice i lepljenje pločice. Problem je što je taj zadnji deo što naseda u slivnik (deo gde se nalazi rešetka) debeo 2.5 cm kad se skrati. Kad postavim lepak i pločicu na donji deo slivnika koji bi trebao da bude ravan sa betonom ja ću dobiti oko 1.5 cm (pločica 1cm i lepak 0.5cm)
Znači fali mi 1 cm.
Nije mi jasno. Da li je neko radio sa tim slivnikom, da li moze da mi pojasni, očigledno nešto propuštam.
Slike:
https://ibb.co/MNxQRM7 [11]
https://ibb.co/fCtDQML [12]
https://ibb.co/bv1kCZV [13]
Da se mnogo ne objašnjavamo , teško ćete uklpoti taj slivnik tako . Jeftinije da uzmete Isafleks slivnik nov i rešite problem .
Ne znam da li ću moći vratiti slivnik, uzeo sam ga pre 4 meseca još. Probacu vratiti, ako ne uspem, mogu skinuti taj obruč i flasnu za hidroizolaciju.
Koji tačno slivnik od isafleksa da uzmem?
Moze li neko na osnovu fotografija da identifikuje koji slivnik je u pitanju? I da li ga ima u prodaji posto zelim da ga zamenim?
Na koji nacin se moze sanirati?
Spoljne dimenzije ovog metalnog okvira su 15x15CM.
Na fotki se vidi sa koje je strane je kada a sa koje lavabo.
Zgrada je negde sa pocetka devedesetih.
Ovo je zateceno stanje, u vrlo losem je stanju, ne znam kako je radjeno ali koliko vidim nedostaje neki njegov glavni deo?
Iz slivnika dopire smrad obicno kad se vreme otopli ili kad je promena klime, i izgleda je poceo i da curi.
Ako je neko imao isti problem svaka pomoc dobrodosla.
Ako je potrebna jos neka fotografija ili informacija.
Rešavanje problema sa povratom gasova je jedno ,a zamena slivnika nešto sasvim deseto
ttps://imgur.com/a/szPUfLT [27]
У питању је гусани сливник (ливено гвожђе) како се некад радило. Ако сте мислили да га мењате у сопственој режији, боље одустаните од те идеје јер је то озбиљан захват и за професионалце који имају искуства и сву потребну опрему.
Лако долази до оштећења осталих делова инсталације и онда настају ноћне море.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/p1030495.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/p1030496.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/p1030497.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/podni-slivnik-za-kupatilo-savet?page=1#comment-462196
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/paja-patak
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/podni-slivnik-za-kupatilo-savet?page=1#comment-462205
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/boleeve
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/podni-slivnik-za-kupatilo-savet?page=1#comment-464744
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/boris88
[10] https://youtu.be/rqC5p5A_7Qw
[11] https://ibb.co/MNxQRM7
[12] https://ibb.co/fCtDQML
[13] https://ibb.co/bv1kCZV
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/podni-slivnik-za-kupatilo-savet?page=1#comment-464747
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[16] https://www.facebook.com/tenzor1/
[17] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[18] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/podni-slivnik-za-kupatilo-savet?page=1#comment-464748
[20] https://isaflex.co.rs/kategorija/slivnici/
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/podni-slivnik-za-kupatilo-savet?page=1#comment-465431
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/stefan80
[23] https://imgur.com/a/szPUfLT
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/podni-slivnik-za-kupatilo-savet?page=1#comment-465435
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/podni-slivnik-za-kupatilo-savet?page=1#comment-465436
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[27] ttps://imgur.com/a/szPUfLT
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/podni-slivnik-za-kupatilo-savet
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
Strašno. Da zaboravi plastičnu mrežicu da ubaci.
Kako god se okreneš, dupe ti pozadi.
