Instalacija u stanu ispod mene u tom kupatilu je viseca gusana ......
Pozdrav svima sa foruma ...obzirom da je renoviranje kupatila krenulo ocekuje me i promena slivnika u podu ono ste neznam je sta me ocekuje za slivnik, obzirom da su cevi za kanalizaciju gusane u celoj zgradi ......
Ovde su slike i na slici cev u sredini ( unutar) slivnika je Fi 50 mm kada se bude vadio slivnik hoce li biti potrebno zagrevanje kako bi se otpustio ili jednostavno stemovanje okolo betona i vadjenje istog jmozda je neko sa foruma ovde imao iskustva sa ovom vrstom slivnika .....obzirom da su jako cesti u starijim zgradama.....da ne zaboravim jos ovo slivnik skuplja vodu od kade sa strane ( u smeru ka belim plocicama vide se te plocice svetlije na jednoj od slika)
Svaka sugestija je dobro dosla....
Е ту може настати проблем да се приликом растављања стигне код комшије, све зависи на којој дубини је калчак или муф како га још зову. У сваком случају лако је могуће да у купатилу испод вашег отпадне део малтера са плафона приликом радова. О томе се треба на време договорити са комшијом. Није то ништа трагично и лако се поправља, ако су комшијски односи у реду.
Da na srecu komsije su korektne i najavio sam im radove da cu imati pa nebi trebalo da bude problema ..... imam utisak da su te slivnike nekada navlacili na metalnu cev i onda dno slivnika zalivali dali bitumenom ili su stavljali kudelju i onda je zalivali necim ...pipao sam magnetom dno slivnika d aproverim da lije metalno i vidim da magnet se hvat aznaci metal je ...konkretno evo slika kako mi se cini da je radjeno ispravite me ako gresim....
Врло вероватно је сливник оловни. Ако је ливени онда је дихтован кудељом и преко тога је наливено растопљено олово. Некад се тако радило, е то се мора грејати да се растави, а ако је олово онда је највероватније заливено цементним малтером или можда битуменом.
U svakom slucaju okolo slivnika se mora ostemovati pa ci videti koliko duboko je uglavljen u pod (betonsku plocu) ...... pa javljam z aneki dan kako je sve proslo.....prethodno mora da od umivaonika promenim odvodnu cev u zidu koja je isto vezana za tu mrezu gusanu ali ona ide kroz zid .....
Одвод од умиваоника је оловна цев пет четврти цола. Она је прикопчана или на косу рачву или кроз сам тај сливник, ако је пролазног типа. Штемовање сигурно не гине, без тога неће моћи.
Po slikama koje su prikazane rekao bih daje slivnik gusani što znači da predstoji grejanje.Posao nije sveto pismo da se ne može uraditi a posebno ako si pribaviš pravi alat.Tu prvenstveno mislim na brener jer grijanje gusa u međuspratnoj konstrukciji zna bit z posao.Ako nemaš boce pronađi frigomehaničara oni imaju male a dobre aparate ili se naoružaj strpljenjem i grej običnim brenerom.
Evo danas sam istemovao od umivaonika i izvadio olovnu cev od 5/4" jako zeznut posao obzirom da u podu nisam znao na kojoj je dubini bila gusana cev nasao sam ej i lagano (kao da otkopavam neki rimski grad) mrvicu po mrvicu oslobodio sam lepo otvor gusane cevi..........mislio sam da je Fi 75 i takav sam Johnsonov spoj (gumu) uzeo kad ne lezi vraze radi se o Fi 70 unutrasnji precnik cevi .... sta predlazete u ovom slucaju da uzmem za prelaz da bih izasao gore na redukciju umesto johnsonovog spoja obzirom da mi trgovac rece da johnsonov spoj od Fi 70 mm neprave..... ?
Sto se tice grejanja podnog slivnika imam bas frigomaticarsku malu bocu za butan i kiseonik pa ce biti od koristi
Što ga ne bi pravili'Probaj u više radnji ili da ti šaljemo brzom poštom.
Videcu vec sutra .... st anude u medjuvremenu pozvahjednu radnju i prodavac mi rece kada je cuo da je cev Fi 70 mm da tu stavim dzonson gumu Fi50 ...videcu na licu mesta sta nude....
Nasao sam jonsonov spoj za Fi 50 i lepo se uklapa u cev .... da li mogu da zalijem cev univerzalnim silikonom oko jonsonovog spoja.... ili predlazete neku drugu masu da koristim?
Силикон никако. Постоје заптивна средства за ту намену као К унд Д коју продаје Вурт или Сикин Сикафлекс 11ФЦ вероватно их има још, али сам ја ове користио и није било никаквих проблема. Наравно цев мора бити добро очишћена и одмашћена и сува. Ја за те послове користим шабер, жичану четку и шмирглу и на крају феном за скидање фарбе сушим материјал пре спајања.
Sikin sikaflex 11fc je lepo zavrsio posao ...odlicno sredstvo za dihtovanje odusevljen sam....hvala z apreporuku pomogla je samo tako
Молим и други пут.
Dosao je red da se podni slivnik gusani veze na plasticnu cev koj ace ici na tus kabinu za odvod vode... danas sam odstemovao oko gusanog podnog slivnika u koji je prethodno od kade isla olovna cev koja je izvadjena na mestu gde je ulazila u gusani slivnik sa strane pod 90 stepeni otvor je u gusanoj cevi 38 mm imam nameru da udjem u gusani slivnik sa plasticnom cevi pa me interesuje kako d anapravim dihtovanje izmedju gusanog otvor ai plasticne cevi koji "lepak" diht masu da koristim vec mi je preporucen Sikin Sikaflex 11FC da li on moze da zavrsi posao ili preporucujete nesto drugo? (Siku 11FC sam koristio za odvod od umivaonika ali tada je za prelaz koristena guma/Jonsonov spoj koji sma dihtovao sa Sikaflexom obzirom da sada nema gumice izmedju plastike i gusane cevi jel ok Sikaflex 11FC) ???
Hvala na odgovorima....
Pozdrav juce sam otkopao jos vise "slivnik" u podu kupatila i video da je u podu ubedonirana usvari gusano Fi 100 rekao bih i onaj prosiren deo tog kolena koje prolazi kroz plocu ustvari je iskoristen kao "slivnik" gde je fabricki sa strane izlivena rupa u kojoj je urezan navoj i gde je raniej bila gurnuta olovn acev koja je bila zalivena bitumenom. Otvor te rupe sa straje je oko 37 mm pa sam "Y" -racvu od plasticne cevi morao da zagrejem fenom za skidanje farbe da bij je suzio par milimetara..... legla je odlicno na svoje mesto (samo tako).....a dihtovanje sam odradio sa Wurth K+D masom........
T si ostavio stari gusani slivnik za vodu u kupatili sto da kazem viri kod komsije ?
Ja neznam pa pitam dali da to vadim jer je zgrada star 30 god a i kad vidim kako to viri kod komsije neznam dali da to diram da nebude nekog sr... a posto tuda ide voda iz kade neznam kolko je izrdjao i dali je za menjane ili ne pa pitam nekog strucnog ovde da mi da odgovor.i da mida uopste neki crtez kako to izgleda u preseku .
Ovaj "slivnik" kod mene u podu je ustvari koleno koje je iskoristeno kao slivnik... da kao i kod tebe i ovde ulazi u komsijino kupatilo ispod mene.... za svoje godine izgleda OK za sada jako je debeo zid... nisam hteo da diram nista jer bi to znacilo da bi se moralo raditi i iz komsijinog kupatila..... posto si pitao kako to izgleda ne znam moras ga ipak slikati nekako da bi ga iole ljudi mogli prepoznati da bi bili u mogucnosti da ti daju neku preporuku obzirom da verovatno je postojalo u to vreme vise verzija tih slivnika.... slika govori vise od milion reci ..... a svoja privatna kuc aje ipak zakon za sve tu mozes radisti i kopati i majstorisati kako volis
Pozdrav svima!
U nedoumici sam kako da povezem podni slivnik sa keramickom tus kadom. Imam neku ideju ali nisam siguran da je to najbolje moguce resenje.
U prilogu stoji skica moje ideje i jedna realna slika sa terena koja pokazuje kako bi to izgledalo.
Moja ideja je da podzidam tus kadu na visinu koju diktira vratanca za pristup sifonu i da kada bude tako pozicionirana da otvor kade(rupa) bude u
smeru ka sredini kupatila.
Kupio sam protocni slivnik ISAFLEX Fi50 (http://isaflex.co.rs/un-h5050/ [32]) i ISAFLEX gibljivi sifon sa posudicom (http://isaflex.co.rs/sifon-tus-kade-abs/ [33]).
Molim vas za komentare za i protiv ovog resenja i predlog za neko drugo resenje.
Pozdrav!
imam pitanje, planiram da polupam staro kupatilo i pravim novo potpuno, zanima me samo da li postoji slivnik za tus skriveni kao geberitov npr ali da nije toliko skup? hvala unapred
Interesuje me sledece majstor je ostavio slivnike u kupatilu u ravni betonske ploce,mozda 2-3 cm vire,sada treba ravnjajuci sloj da se radi pa me interesuje kako sada da se iznivelise slivnik sa ravnjajucim da bi bilo ravno kad dodju plocice
Ako je stavio štelujuće podne sifone onda je lako ...
ako nije sta raditi a mislim da nije
Zna li neko od kolega sa foruma moze li se u Beogradu naci slivnik tipa kao sa prilozene fotke samo samo da je izlaz f75 ili f70.
Pestanovi modeli su na f50, a nista drugo nisam uspeo pronaci a da je predvidjeno za unutrasnju upotrebu.
Potreban mi je za zidanu tus kabinu, odvod mi je f75 pa bih isao na isti slivnik.
svaki savet pozeljan,
hvala unapred
Redukujte tu cev na fi 50 i rešen problem . Mada bih vam ja preporučio da ugradite linijski slivnik Peštan . Slivnik fi 75 je cenovnom rangu linijskog slivnika . A sve slivnike možete naći u svakoj ozbiljnijoj prodavnici materijala u BG
savet usvojen, ugradicu pestan linijski. hvala
Jel ova strana izlaz iz slivnika?
Suprotno strana ima zatvoren poluprecnik u gornjoj polovini cevi.
Man se toga
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/p1030495.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/p1030496.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/p1030497.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/podni-slivnik-za-kupatilo-savet#comment-400546
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/podni-slivnik-za-kupatilo-savet#comment-400547
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/maxfresh
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/podni-slivnik-za-kupatilo-savet#comment-400548
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/podni-slivnik-za-kupatilo-savet#comment-400549
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/slivnik_crtez.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/podni-slivnik-za-kupatilo-savet#comment-400550
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/podni-slivnik-za-kupatilo-savet#comment-400551
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/podni-slivnik-za-kupatilo-savet#comment-400554
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/podni-slivnik-za-kupatilo-savet#comment-400563
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mjesec
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/podni-slivnik-za-kupatilo-savet#comment-400565
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/gusana_cev.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/podni-slivnik-za-kupatilo-savet#comment-400566
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/podni-slivnik-za-kupatilo-savet#comment-400570
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/podni-slivnik-za-kupatilo-savet#comment-400587
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/podni-slivnik-za-kupatilo-savet#comment-400588
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/podni-slivnik-za-kupatilo-savet#comment-400663
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/podni-slivnik-za-kupatilo-savet#comment-400664
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/podni-slivnik-za-kupatilo-savet#comment-401100
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/podni-slivnik-za-kupatilo-savet#comment-401161
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/p1030501.jpg
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/podni-slivnik-za-kupatilo-savet#comment-401228
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/goranso
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/podni-slivnik-za-kupatilo-savet#comment-401306
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/podni-slivnik-za-kupatilo-savet#comment-414867
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/magicstreber
[32] http://isaflex.co.rs/un-h5050/
[33] http://isaflex.co.rs/sifon-tus-kade-abs/
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/cam01795_0.jpg
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/cam01798.jpg
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/podni-slivnik-za-kupatilo-savet#comment-422022
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/rocknrolla
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/podni-slivnik-za-kupatilo-savet#comment-423317
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mrbakero
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/podni-slivnik-za-kupatilo-savet#comment-423320
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[42] https://www.facebook.com/tenzor1/
[43] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[44] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/podni-slivnik-za-kupatilo-savet#comment-423326
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/tmp-cam-1690212431.jpg
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/podni-slivnik-za-kupatilo-savet#comment-435469
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mušičar
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/slivnik.png
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/podni-slivnik-za-kupatilo-savet#comment-435477
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/podni-slivnik-za-kupatilo-savet#comment-435480
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/podni-slivnik-za-kupatilo-savet#comment-462184
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/boleeve
[54] https://prnt.sc/1qt1gkc
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/podni-slivnik-za-kupatilo-savet#comment-462185
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/podni-slivnik-za-kupatilo-savet#comment-462187
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/histerezis
[58] https://youtu.be/vWdiabH-tlk?t=305
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/podni-slivnik-za-kupatilo-savet?page=1
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
Биће ту и штемовања и загревања, а битно је како је изведена инсталација, да ли је у поду или је висећа.
