У принципу није проблем продужити канализациону цев са фи 40 мм за тих 90 цм.
Pozdrav!
Renoviram stan, pa bih menjala poziciju sudopere za nekih 90cm na levo.
Znam da vodovodne cevi mogu da se vode i da za njih nije problem. Ali da li je problem kanalizacioni odvod?
Trenutno imam izvod prečnika 40cm (tako mi majstor reče) na koji bi trebalo da se priključi odvod sudopere i mašine za sudove. Zid na kome se to nalazi je prefabrikovani AB panel.
Ali kanalizaciona cev bi morala da ide duž zida nekih 90cm od sudopere do ulaska u taj odvod. Cev bi išla po zidu i bila bi sakrivena iza kuhinjskih elemenata i frižidera.
Pretpostavljam da pad tu nije problem, jer nije velika razdaljina, ali da li je problem što ne ide odmah u vertikalu i što je taj prečnik koji bi imao i koleno pred ulivanje?
Plus ne znam šta se dešava u zidu - da li ide odmah u vertikalu kanalizacionu ili negde skreće. Mada ne bi trebalo pošto je sa druge strane zida na tom mestu fekalna vertikala.
Hvala puno unapred!
Hvala zvukoljub!
Pošto majstor, koji je malopre bio, je skeptičan i on bi što manje da pomera, jer po njegovim rečima može doći do zapušavanja vrlo često.
Увек се гледа да одвод буде што краћи на путу до вертикале канализације, али 90 цм није никакав проблем. Треба само направити потребан пад према ветрикали а то је за ваш случај максимално 4 цм, од највише тачке ка најнижој.Предпостављам да је постојећи улаз у вертикалу фи 50 мм на који би требало уградити колено фи 50 мм од 90 степени, па затим редукцију фи 50 на 40 мм, затим додати цев фи 40 потребне дужине на крају поставити колено фи 40 на 90 степени и директно прикључити флекси везу од судопера.
@Zvukoljub, hvala puno na detaljnom objašnjenju!
I ohrabrenju!
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/pomeranje-sudopere#comment-420949
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lkrofnica
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/pomeranje-sudopere#comment-420951
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/pomeranje-sudopere#comment-420953
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/pomeranje-sudopere#comment-420956
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/pomeranje-sudopere#comment-420957
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
4cm ne 40cm
