raspored na gornja dva sprata je drugaciji tj kupatila su pomerena za 1 m , pa samim tim moram i vertikale da se pomjeraju za 1 m
pozdrav svim ljudima dobre volje, radi se o kuci na 3 etaze , treba da se pomjeri vertikala za 1 m iznad prvog sprata , pa me interesuje dali cu imati kakve neg. nus. pojave ; razni zvukovi i razni pritisci itd. i dali je bolje to pomeranje uraditi pod uglom od 45 step il moze i 90 step. interesuje me dali je ko imao slicnu situaciju, svaki savjet je dobrodosao ,unaprijed zahvalan.
Instalacija bi ako se korektno odradi trebala da funkcionise bez ikakvih problema i ako je vertikala pomerena.Uvek je bolje da se izvede sa kolenima od 45 stepeni,ili bar umesto 90 da se stave dva od 45 i tako smanji udar vode pri naletu,kao i eventualna zagusenja.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/pomeranje-vertikale-iznad-1-sprata-za-1-m#comment-339900
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/darkelja
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/pomeranje-vertikale-iznad-1-sprata-za-1-m#comment-339901
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/90817
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/pomeranje-vertikale-iznad-1-sprata-za-1-m#comment-339902
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
Hajde malo bolje pojasni kakvo pomeranje je u pitanju.
