...jedno resenje je da izdignete WC skoljku, odnosno da napravite pedestal.
Pozdrav svima, u toku su mi radovi u kupatilu i želim da pomerim wc šolju malo u jednu stranu toliko da noga ne udara u ormarić koji tu treba da dodje. Podna je veza i ima metalnu genzlu a ispod je kosa cev koja vodi u vertikalu. Kako najbolje to da se odradi a da dobro otiče i da se ne curi. Video sam ovde na forumu neke ekscentrične spojeve ali nisu dobri po komentarima.
Šta mi savetujete? Evo slika:
To ne moze zbog ostalih elemenata koji treba da dodju, potreban je ravan zid. Planira se lupanje poda do odredjene dubine. Sta moze tom prilikom da se ubaci?
Зависи колико цм треба да се помери. Ако је то неколико цм онда може ексцентар, а ако је више онда може комбинација са балтик везом. Све зависи како треба позиционирати вц шољу.
Kao sto sam u prvom postu napisao, oko 5 cm u desno, na slici se tacno vidi (okacio sam ispod). Mislio sam i ja da se stavi ekscentricni slivnik ali kao sto sam citao kazu da je dosta problem sa ispiranjem posto se suzava precnik? Sta mislite?
5 цм није проблем.
Na koji nacin? Sta predlazete?
Једино ексцентом.
Po ugradni, kakva su vasa iskustva sto se tice curenja, smrada i oticanja, s obzirom da se suzava precnik cevi?
Ако се води рачуна да се не баца превише папира нема проблема.
Pozdrav svima!
Zanima me da li je moguće izmeštanje wc šolje tako da kutija bude uz zid desno, a samim tim wc šolja okrenuta prema levo u odnosu na priloženu sliku.. Ako je moguće, zanima me kompleksnost radova, dakle koliko bi to trajalo otprilike, da li je potrebna neka saglasnost stanara, i cena istih, otprilike naravno..
Unapred zahvalan.
Веома деликатан посао, који подразумева рушење дела плочица, измештање инсталације и конзолног носача, а затим поново керамичарски радови да се санира део који мора бити разбијен.
Време извођења радова, минимум недељу дана због сушења малтера бетона итд.
Цена радова без материјала минимум 200 евра.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_3932_0.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_3931_0.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_3930_0.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/pomeranje-wc-%C5%A1olje#comment-443768
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/barzu
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slojevi_0.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/pomeranje-wc-%C5%A1olje#comment-443772
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sculptor
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/pomeranje-wc-%C5%A1olje#comment-443775
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/pomeranje-wc-%C5%A1olje#comment-443780
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/pomeranje-wc-%C5%A1olje#comment-443788
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_3932.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_3931_1.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/pomeranje-wc-%C5%A1olje#comment-443789
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/pomeranje-wc-%C5%A1olje#comment-443790
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/pomeranje-wc-%C5%A1olje#comment-443792
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/pomeranje-wc-%C5%A1olje#comment-443793
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/pomeranje-wc-%C5%A1olje#comment-443795
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/pomeranje-wc-%C5%A1olje#comment-452497
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kelevra
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/wc_3_0.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/pomeranje-wc-%C5%A1olje#comment-452501
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
Ispravka, ide genzla, pa vertikalna cev od nekih 30ak cm pa tek onda kosa cev koja vodi u vetikalu. Komšijin stan ispod počinje od vrha kose cevi. Šta tu može da se uradi i kako?
