Meni se nije desilo ali znam neke kojima jeste, da im "prdne" ta elasticna i napravi poplavu...kruta ce ipak tesko da vrisne.
Imao sam podstanare u stanu, ostavili su neku kuhinju sa sudoperom i nekom sugavom slavinom.Dovodna cev za hladnu vodu je kruta veza a za toplu savitljiva isprepletena.
Namera mi je bila da i ovu savitljivu zamenim sa krutom vezom.Skinuo sam savitljivu i odvojio je od slavine lako , odvrnuo je ali krutu ne mogu nikako.
Krutu sam hteo da skinem privremeno da bi otisao do radnje i pokazao mi kakva mi tacno treba i za toplu vodu.Sad kontam posto ne mogu da skinem tu krutu vezu ne znam da li cu moci da montiram uopste krutu za toplu i kad nabavim tu cevku.
Zanima me kako se kruta cevka montira uopste na slavinu , sa savitljivom je lako navoj i zavrni i cao...a ova kruta , pokusavao sam na sve moguce nacine, sa kljucem 12 cini mi se krvnicki pokusavao da eventualno odvrnem kao i ovu drugu ali ne mrda, samo se telo slavine okrece ...pa probaj klestima medjutim deformise se od pritiska...
pomoc molim za jednog autsajdera kako se ovo cudo skida i kako se montira
Opcija zvanja vodoinstalatera je poslednja na spisku obzirom da imam jednog koga treba zvati 5 puta i slati nekoliko pisanih molbi da dodje
Hvala unapred
Zato imam fobiju od tih "elasticnih"
Ако се користи прави материјал нема проблема. Еуротис везе издржавају притисак од 60 бара. Ево слике у прилогу.
Zar nisu ove inoks cevi za radijatorske veze? Kako bi ja ovo implementirao za slavinu?Na mojoj slavini je unutrasnji navoj, sto znaci da trazi vezu sa spoljnim navojem.
A ovaj inoks sa slike ima unutrasnji navoj sto znaci da prianja na spoljni...
postoje brinoks creva i sa spoljnim navojem, u prilogu slika, elegantno i pametno rešenje, poslušaj zvukoljuba
E to majstore.Ulepsao si mi dan sad kad vidim ovu sa spoljnim navojem.Svaka cast majstore.
A kad bi samo znao kakav mi je dan sugav bio ovo sto si me obradovao ti je za dushu!
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/001_10.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/002_5.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/pomoc-oko-slavine-na-sudoperi#comment-418092
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/pomoc-oko-slavine-na-sudoperi#comment-418094
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/spiros100t
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/pomoc-oko-slavine-na-sudoperi#comment-418095
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/pomoc-oko-slavine-na-sudoperi#comment-418096
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/eurotis.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/pomoc-oko-slavine-na-sudoperi#comment-418098
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/pomoc-oko-slavine-na-sudoperi#comment-418100
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gile960
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/brinoks-crevo9_2.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/pomoc-oko-slavine-na-sudoperi#comment-418101
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/pomoc-oko-slavine-na-sudoperi#comment-418102
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
Без адекватног алата тешко ће то бити за демонтажу. Осим тога не знам зато се инсистира на крутој вези кад је она и код нове батерије тежа верзија за монтажу од бринокс веза (елатичних).
