verovatno monobloc nije dobro namontiran pa to se sliva iza solje da li ti su plocice u kupatilu mokre od kondeza
Zdravo.
Renovirao sam kupatilo i kupio sam novi mono blok, koji veoma lepo izgleda i lepo funkcioniše.
Izbacio sam WC šolju i kazanče koji su stari preko 30 godina.
Medjutim imam veliki problem jer mi se sada kazanče na mono bloku veoma mnogo znoji (stvara kondenzaciju). To se sliva iza šolje i otiče po podu ka slivniku kupatila.
Sa straim kazančetom (nazidno) nikada nije bilo takvih problema.
Imam izolaciu sa spoljne strane kuće (stiropor 5cm i fasada), radijator u kupatilu i mali prozor na kupatilu.
Pošto je sada toplo, grejanje je isključeno, mogu da zamislim koliko će to vode biti kad i radijator bude radio.
Priključak za vodovod mi je pored kupatila i u kupatilo ulazi voda iz zemlje (dovod iz mreže), tako da je i to verovatno problem.
Napominjem da sa staim kazančetorm koje je bilo postvljeno na nekih 160 cm visine nije bilo kondenzacije, dešavalo se da ovlaži ali nikad nije slivalo kao sada.
Kontaktirao sam prodavca i rečeno mi je da ta keramička kazančeta nigde ne znoje i ne znaju zašto se to kod mene dešava.
Rekli su mi da kupim silikonski kit i 1cm stiropor i da ga obložim iznutra. Uradio sam to najbolje što sam mogao ali je kaznače oblo i veoma teško ga je bilo ukrojiti.
To nije rešilo problem, i dalje znoji, mnogo manje ali dovoljno da vlaži iza WC šolje.
Ispalo je da sam iz sopstvenog neznanja (a i po savetu majstora koji mi je radio, čoveku svaka čast sve je uradjeno kako treba) napravio veliku glupost.
Molim za savet, šta da radim?
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/pomo%C4%87-oko-mono-bloka#comment-432162
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vladas
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/pomo%C4%87-oko-mono-bloka#comment-432176
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/srkster
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
Hvala svima koji su mi odgovorili.
Odgovor je nema rešenja, kupi novu šolju i kazanče sa izolacijom...
