Mozete li mi preporuciti neku marku takvih bojlera, i ima li neko uopste iskustva stim.Nisam valjda jedini kome treba takav bojler?Zna li se mozda okvirna njihova cena, dali su puno skuplji nego "normalni" bojleri?
Postovani forumasi,
Prepravljam kupatilo.Pravim novi raspored.Cuo sam da se bojler moze staviti horizontalno umesto normalnog vertikalnog polozaja .Dali neko od vas moze da mi kaze , dali je to moguce, i koje marke bi bio takav bojler. Govorimo o normalnom bojleru od 80 litara ( ne protocnom).
Hvala unapred!
Evo jedna od adresa gde se mogu kupiti kvalitetni bijleri, a sem toga su i domaći sa dugogodišnjom garancijom.
http://www.termorad.rs/prohrom-bojleri-horizontalni.html [6]
Naravno, ima i drugih, tu može Google da pomogne, a takodje i oko informacije o cenama.
Hvala puno na pomoci!!!
Nasao sam horizontalni bojler firme ARISTON SG-80 H ( 2-8H). Dali neko ima iskustva snjim.Inace cena je oko 100 eura.
imas i bojler firme elit inox iz Cacka, pokazali su se sasvim OK
Kod mene je desetak godina Electrolux EWH 80 SL i prezadovoljan sam.Može se ugraditi okomito i vodoravno.Cijena je bila oko 170 €.
Konsultuje me koleginica sa posla u vezi postavljanja horizontalnog bojlera. Kupatilo je malo već su dve mašine smeštene u njemu (za pranje i sušenje). Znači iznuđeno je rešenje da mora horizontalan bojler 50l. Ona se dvoumi između horizontalnih sa prohromskim kazanom od 50l Termorad i ElitInox koji su i u okviru ove teme već preporučeni što i sam smatram da je dobar izbor. Proizvođeči su ozbiljni a proizvod je domaći. Prethodni bojler je bio ariston i sa njim je imala loše iskustvo (nije mi rekla zbog čega konkretno ali verovatno što je jako kratko trajao).
Da li postoji neka značajnija razlika kod ova dva proizvođača ili je to to otprilike isto?
Ono što sam ja primetio je: Čačanski bojler je par hiljada skuplji ali je: garancija na kazan 15godina naspram 10 kod termorada, izolacija je deblja (35mm) i od vune je a kod termorada je poliuretan CFC bez freona 20mm. Mada smatram da je to beznačajno kod korisnika koji bojler drže neprekidno upaljenim. Na debljinu bi trebalo obratiti pažnju kod akumuliranja tokom noći a trošenja vode preko dana. Skoro sam montirao metalac bojler koji ima kao izolaciju stiropor od 18mm i odmah je primetna razlika u odnosu na stari koji je bio sa debljom izolacijom od vune. Žale se ukućani brzo se ohladi...
Oba su dobra ...
Hvala Tenzore!
Toliko tanke izolacije su danak trendu pojeftinjenja i smanjenja gabarita. LIčno, tražio bih sa najmanje 5 cm izolacije samo ne verujem da bih našao ...
Bojler od 50l koliko sam istraživao niko ne pravi sa izolacijom od 50mm. Tek od 80l pa naviše je debljina 50mm.
Štede i na zapremini bojlera a ne na izolaciji...
Ја сам противник хоризонталних бојлера јер је то ноћна мора приликом замене грејача и чишћења од каменца. Мора цео бојлер да се скида да би се очистио и испрао што није, неки пут, ни мало једноставно, поготову ако мајстор остави фланшну окренуту ка зиду. У том случају нема шансе да се извади грејач. Имајте на уну да не може сва вода да се испусти том приликом из бојлера, што је још додатни проблем.
Mi srecnici slabije imamo kamenca, a vise nafte u vodi, tako da je ciscenje malo lakse.
A tek ovi pljosnati bojleri sa dva tanka. Uhh, ne svidjaju mi se, ali cu morati da uzmem jedan.
Kod Gorenje bojlera voda iz donjeg tanka ne moze uopste da se ispusti, bez manipulacije bajpas creva.
Mislim da se moze lako odstraniti nekom pumpom, kroz cev za hladnu vodu.
EDIT: Slika 2 - Uporedne slike 'creva' jednog i drugog tipa bojlera. Mogu se primetiti mane i prednosti.
Posto ne znam kako su cevi savijene unutar tankova, ne mogu da procenim da li bojler Gorenje moze da ima istu efikasnost kao i bojler Ariston.
Ariston se lakse cisti, raspoloziv je u Inox varijanti, ali je dalje od tradicionalnog dizajna. Gorenje mi se cini sigurniji i jednostavniji za popravku.
Pozdrav majstori,
Treba mi pomoć. Da li znate kako se montira tj.kači na zid Termorad horizontalni bojler od 80 litara. Možda bi pomogla nek a slika ako imate. Inače zid je gipsani (puni gips) od 7cm sa lepkom i granitnim pločicama. Da li da preporučujete da se stavi i ojačanje na plafonu?
Ako je zid od knaufa (profil pa table sa obe strane) na njega ne mozes da zakacis ni lavabo a kamoli bojler. Ako su table lepljene na zid od tvrdog materijala koristis klasicne tiplove. Ako je ipak prva varijanta mozes pokusati sa brezonom pa sa druge strane zida steguti maticom. Estetski je ruzno a I tu je pitanje koliko gipsani zid moze da izdzi jer za takve stvari se ne koristi knauf..
Ima na termoradovom sajtu upustava sa merama za sve modele.
Što se tiče gipsanog zida nosivost je vrlo problematična, ja tu bez adekvatnog prethodnog ojačanja ne bih kačio ništa teže od slike ili zidne lampe.
U pitanju je pravi zid popunjen kompletno gipsom od 7 cm. Zapravo je dupli zid ka komšiji je još jedan isti takav.
Samo uzmi druze celicne tiplove ako je upitanju samo obloga zida od knaufa..
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/postavljanje-bojlera-horizontalno-u-kupatilu#comment-385800
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/postavljanje-bojlera-horizontalno-u-kupatilu#comment-385828
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/znatizeljan
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/postavljanje-bojlera-horizontalno-u-kupatilu#comment-385831
[6] http://www.termorad.rs/prohrom-bojleri-horizontalni.html
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/postavljanje-bojlera-horizontalno-u-kupatilu#comment-385864
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/postavljanje-bojlera-horizontalno-u-kupatilu#comment-386045
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/postavljanje-bojlera-horizontalno-u-kupatilu#comment-386179
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvezdan61
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/postavljanje-bojlera-horizontalno-u-kupatilu#comment-386185
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dalmatinac
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/postavljanje-bojlera-horizontalno-u-kupatilu#comment-448362
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/histerezis
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/postavljanje-bojlera-horizontalno-u-kupatilu#comment-448363
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[18] https://www.facebook.com/tenzor1/
[19] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[20] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/postavljanje-bojlera-horizontalno-u-kupatilu#comment-448364
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/postavljanje-bojlera-horizontalno-u-kupatilu#comment-448365
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/astrea
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/postavljanje-bojlera-horizontalno-u-kupatilu#comment-448366
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/postavljanje-bojlera-horizontalno-u-kupatilu#comment-448367
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/postavljanje-bojlera-horizontalno-u-kupatilu#comment-448375
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/postavljanje-bojlera-horizontalno-u-kupatilu#comment-448380
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sculptor
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/bojler.png
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/uporedne_slike.jpg
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/postavljanje-bojlera-horizontalno-u-kupatilu#comment-462405
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dcniko
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/postavljanje-bojlera-horizontalno-u-kupatilu#comment-462406
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/prcko
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/postavljanje-bojlera-horizontalno-u-kupatilu#comment-462407
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/twistermj
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/postavljanje-bojlera-horizontalno-u-kupatilu#comment-462408
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/postavljanje-bojlera-horizontalno-u-kupatilu#comment-462412
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/postavljanje-bojlera-horizontalno-u-kupatilu#comment-462415
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
Bojler koji je predvidjen za vertikalnu ugradnju ne može se postaviti horizontalno.Za tu vrstu ugradnje se izradjuju posebno napravljani bojleri.Proizvode ih, uglavnom, iste firme koje proizvode i bojlere za vertikalno ugradjivanje.
