Ma ne majstor je pokusavao da resi problem konstantnog kapljanja cesme, koji nije resio....
Meni sada curi cesma tj. na spoju cesme i radne povrsine....
Da li to znaci da je jedino resenje kupovina nove cesme?
Molim vas da mi pomognete kako da resim problem sa cesmom koja curi, ali... ona curi na spoju sa radnom plocom, tacnije tu mi izlazi voda i to samo kada je cesma zatvorena. Kada pustim vodu na cesmi onda prestane da curi na tom mestu.... :tup :tup :tup nadam se da sam bila jasna. Odmah da kazem da ne curi malo i da sam morala da zatvorim vodu u kuhinji. Muz je vec menjao mesac, ali se curenje nije zaustavilo. Dakle cesma je minoltina, stara je 3 godine (2 godine u funkciji). Mi kao imamo garanciju i vec smo jednom nosili cesmu kod majstora ali je on samo drzao kod sebe mesec dana ali nije resio problem (nije bilo ovo u pitanju), tako da smo od gonjenja pravde i prava na garanciju odustali. :tup :tup
Ako je u pitanju kuhinjska baterija sa tri cevi ona mora da kaplje dok se voda zagreva u bojleru, jer to nisu bojleri pod pritiskom kao u kupatilu, mada u novije vreme se prave i bojleri pod pritiskom za kuhinje, ali se u tom slučaju koriste baterije sa dve cevi.
jeste baterija sa 3 cevi i znam da mora da kaplje, medjutim sad mi to nije problem.
Ponovicu, sada mi voda curi (da ne kazem lije) na spoju cesme i radnog dela, znaci iz samog tela cesme... ne znam da li sam jasna, ovo i meni zvuci konfuzno iako znam sta mi se desava....
Pa već sam odgovorio teško je na neviđeno utvrditi u čemu je problem.Može biti više problema, da spoj sa telom i crevom nije dobar, tamo se nalazi mali oring i možda je prilikom montaže, demontaže oštećen, možda je oštećeno kućište same baterije itd. mogu još da redjam možda ali priznaćete da to nema smisla.
da slazem se... ne verujem da je prilikom montaze nesto osteceno, jer je ona radila bez problema skoro 2 godine.
U svakom slucaju hvala....vredelo je pokusati...
mirmar
kazi mi dali je u pitanju jednorucna baterija kojoj se izlivna cev (lula) moze rotirati ceo krug oko tela slavine.
a najverovatnije da jeste posto sam ja imao gomilu problma sa gore objasnjetim tipom baterije Minoti .
radi se o sledecem problemu unutar slavine se nalaze 2 gumice oko stabla slavine a preko tih gumica je navuceno telo lule .vremenom od upotrebe te gumice propadnu i lavina pocne da curi kad je slavina zatvorena .posto se to nalazi na 3-4 mm od prohromskog dela sudopere slavina pocne da zaliva i da kaplje u donji deo radnog dela .popravka je komplikovana i skupa . a u garantnom listu lepo pise da se garancija odnosi na nepokretne delove slavine . tako da je moj savet da kupite novu kuhinjsku bateriju po mogucstvu malo kvalitetniju
naravno sve ovo pricam napamet .pa ako obesite sliku vrlo rado cu vam dati definitivan odgovor
pozzz
da upravo je taj tip slavine, a problem dekuje upravo onako kako si opisao!
Hvala puno, da bar znam da se ne mucim sa kojekakvim popravkama!
Jos jednom hvala!
e pa onda nazalost morate promeniti tu bateriju za novu i nece biti problema .sto se preporuke za proizvodjaca tice tu vam vec ne mogu konkretnije pomoci .a ono bar sad znate kakav tip baterije necete kupiti
pozzz
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/potrebna-pomoc-u-vezi-cesme#comment-297870
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/potrebna-pomoc-u-vezi-cesme#comment-297871
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mirmar
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/potrebna-pomoc-u-vezi-cesme#comment-297872
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/potrebna-pomoc-u-vezi-cesme#comment-297873
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/potrebna-pomoc-u-vezi-cesme#comment-297874
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/potrebna-pomoc-u-vezi-cesme#comment-297875
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/potrebna-pomoc-u-vezi-cesme#comment-297876
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[11] https://www.facebook.com/tenzor1/
[12] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[13] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/potrebna-pomoc-u-vezi-cesme#comment-297877
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/potrebna-pomoc-u-vezi-cesme#comment-297878
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
Teško je na neviđeno odgovoriti šta može da bude, ali ako majstor nije mogao da reši problem onda je verovatno rešenje zamena drugim modelom.
