100% JE BOLJE PPR CEVE od poscinkovane i lakse se za radnju baci ta nareznica u kanti uzmi kupi peglu i sibajPozdrav
Pozdrav svima
trebao bi renovirati kupatilo. Zamjenio bi i kadu i plocice, pa odmah i cijevi...
Dali ici klasi "klasicnim" cijevima ili plasticnim? Imam nareznice za cijevi, ali su mi neke dotrajal. Naravno one koje se najvise koriste, od 1/2 i 3/4. Cini mi se da mi je jeftinija i laksa kombinacija uzeti ppr cijevi i ljepiti ih. Prije svega jeftinije je, pa me zanima koliko je kad se takva cijev zaljepi to ok? dali se isplati sa ssm varijantu kupovati onu peglu? ili vec ako trosim novce bolje da si kupim nove nareznice? ili da se nista ne sekiram i zaljepim to? Trebam nekih 3 metra hladnog voda sa 4 izlaza, i 3 metra toplog voda sa 2 izlaza.... sve na jednom zidu, sve u ravnini, nista komplicirano...
hvala na odgovorima, ali zanima me dali moram kupovati peglu, ili jednostavno mogu "variti" ih ljepljenjem...?koliko je to sigurno?
A cime bi to lepio PPR cevi???
Moras kupiti pegla Bez nje nemozes.Pozdrav
Moze i da je pozajmi
Verovatno će i znanje da se pozajmi.
zvukoljub Nemoj da budes toliko strog oko odgovorima bidi malo posmirjen nemoj toliko nervoznoda odgovaras pa nezna covek od dakle da zna cime se ljepi.Pozdrav
Da je samo potrebno znati čime se spajaju ppr cevi ne bi bilo uopšte problema, ali tu je niz stvari bez kojih se neće uraditi posao kako treba.O svemu tome je pisano veoma mnogo, pa bar se treba potruditi malo i pročitati šta je napisano.Najsigurnije je prvo pročitati uputstva proizvodjača, bar koliko za početak.
tnx svima....
krenulo je renoviranje.... Sad tek vidim koliko je moje pitanje bilo glupo... Sto bi rekli u south parku, nema glupih pitanja, postoje samo glupi ljudi
)) Mislio sam da se hladna plasticna cijev moze ugurati T komad ili koljeno, kao recimo bakrene, pa se to poslije pegla, tj topi. Jedan rodjak od kojeg sam posudio peglu mi je sve objasnio.... Hvala svima na pomoci
btw. navodno da postoje preko bare takve cijevi kao sto sam ja mislio... Plasticna cijev koja se kao bakrena, bez grijanja, moze utrpati u koljeno ili t komad pa je dovoljno spojeve namazati "kemikalijom" koja malo to otopi i "zalemi" cijev za koljeno... Ali kod nas nista nisam tako nasao...
postoje i kod nas cevi koje se lepe.
samo to onda nije PPR nego PVC
korisna adresa www.stepen.co.rs [18]
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/ppr-plasticne-cevi#comment-359113
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/aca
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/ppr-plasticne-cevi#comment-359210
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89863
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/ppr-plasticne-cevi#comment-359213
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mikavk
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/ppr-plasticne-cevi#comment-359216
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91050
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/ppr-plasticne-cevi#comment-359217
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/ppr-plasticne-cevi#comment-359221
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/ppr-plasticne-cevi#comment-359222
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/ppr-plasticne-cevi#comment-359231
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/ppr-plasticne-cevi#comment-359233
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/ppr-plasticne-cevi#comment-359762
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/ppr-plasticne-cevi#comment-359764
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/rotoks
[18] http://www.stepen.co.rs
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
Vise niko sa tim "klasicnim" cevima ne radi instalaciju u stambenim objektima. PP-R cevi su tehnologija 21 veka i ima mnogo bolje karakteristike (pre svega duzi vek trajanja) od pocinkovanih cevi naravno ako se ispostuju sva pravila rada.
