moj savet, ako radi kako treba bez problema- ne pipaj nista. ali, ako planiras da betoniras taj deo onda bolje odradi tu spojku da ne bi nekad lupao taj isti beton
Prošle godine postavljajući peštanovo okiten crevo u kanal radi dovoda vode do česme, desilo mi se da se crevo prelomi, savije pod nepunih 90°, ja sam ga ispravio, prepeglao rukama i nisam baš primetio neko vidljivo oštećenje te nastavio sa polaganjem i sve to zatrpao. Pre neki dan razgovarajući sa svojim kolegom koji kao nešto pomalo barata oko vode, te mi on reče da nisam trebao da ostavim okiten koji je prelomljen u kanal, jer ce on vrlo brzo u eksploataciji pući na mestu preloma.
Do sad evo celu godinu nije došlo do pucanja, pritisak u vodovodu kod mene je nekih 4 bara
Zanima me da mi neko ko je u poslu sa vodovodnim instalacijama kaže dali postoji i koliki je rizik od pucanja cevi na tom mestu, i kako postupaju majstori kad im se desi takav ˝maler˝
U sustini i sama spojka vremenom moze da popusti, tako da po meni ne bi trebalo nista dirati dok radi sve kako treba.
Kod mene se desio slican problem, medjutim ja sam na tom mestu navukao metalnu obujmicu da se kojim slucajem ne prelomi ponovo. Pa ako se i nekad desi havarija moze da se iskopa i postavi spojka.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/prelomljen-okiten#comment-352343
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/prelomljen-okiten#comment-352344
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vodowat
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/prelomljen-okiten#comment-352345
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ivanob
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
Trebao si izbaciti oštećeni deo i problem rešiti spojnicom.Ovako rizik postoji, ali ne mora da znači da će doći do pucanja creva baš na tom mestu.U ostalom ako dodje do havarije ponovno kopanje ti ne gine, ako znaš gde je taj problematičan deo onda će kopanja biti manje.
