Imam dve vrste instalacija prikacenis na kucu, gratski vodovod i arterski bunar. Posto je arterski bunar zajednicki sa komsijama doslo je do neslaganja oko novog hidrofora, nebitno rezultat- dzabe krecili (nefunkcionise vise a nema para za novo) pa sad koristim vodu iz gradskog vodovoda. Imam dva problema otkad koristim gradsku vodu a nisam imao sa arterskom. Kad se tusiram pritisak se menja tj cas toplija cas hladnija, sto je jako nezgodno kad kupam malu decu. Drugi je u kuhinji u prizemlju gde je voda prikacena na isti bojler sa sprata (kupatila), redovno izbacuje vazduh, prsne tako da zena bude okupana vise i nekoristi toplu vodu (znaci samo topla ne hladna). Jedna bojler na 2 razlicite cesme, samo za toplu vodu, dva razlicita problema. Razlika u instalaciji za gratsku vodu ima jedan deo koji "ragulise pritisak" za gradsku, na arterskom nema, arterska nije hlorisana gradska jeste, bojler kad smanjim na regulatoru znatno ima manje tople vode sto je normalno (sumnjao sam da pregreva vodu) skoro sam zamenio creva za dovod zid-bojler (isto ponasanje vode). Sta bi moglo da bude uzrok i kako resiti ? Pozdrav darko, unapred hvala za odgovor. :nes
Ako bi jos malo pojasnio to u vezi tople vode , mozda bi mogli da odgonetnemo o cemu se radi . Ovako na prvu loptu moja najveca sumnja je da bojler "kuva " .
