Pozdrav svima!
Pre svega da napomenem da se uopšte ne razumem u tematiku, pa ću možda izneti koncentrovanu količinu gluposti u temi, ali su zato majstori tu da me "prosvetle"....
Naime. Kupio sam kuću, sa dva bušena bunara...
Jedan oko 110 metara, ne znam tacno, drugi oko 60m.
Ovaj plici je busen pre 2 godine iz razluga što iz dubljeg nije bilo vode, te je pritisak bio slab, te uopšte nije bilo vode...
Ali je kvalitet vode mnogo bolji iz dubljeg bunara.
Merili smo dubinu gde je trenutno nivo vode, to je na oko 13-14 metara.
Da li ima spasa tom dubljem bunaru.
Svako me savetuje raznim idejama, ali ja niti se razumem niti poznajem nekoga ko se razume, pa bih voleo da se savetujem pre nego što se zaletim kod nekog majstora...
Ideje za popravku su razne, da se izbusi sira rupa na recimo 30 metara, tu dole presece cev i spoji na deblju cev, a unutar te deblje da se spusti potapajuca pumpa (ne znam kako da se sve to presecanje i spajanje uradi na 30 metara dubine)
Druga ideja je da se izvuče gvozdena cev i zameni plastikom i isto prilikom zamene da se proširi gornjih 30-50 metara i da ide potapajuća pumpa...
I ovo mi se cini nelogičnim, zar se neće sve urušiti kada se izvuče gvozdena cev?
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/problem-sa-bunarom#comment-400347
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91426
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
Reci koji je prečnik cevi tog dubljeg bunara? Jel' on arteski (voda sama isticala a sad je na dubini od 13-14 metara) ili je bila neka pumpa? Da li je probano da se ispita njegov kapacitet da se postavi pumpa i izmeri protok i pad nivoa vode? Postoji mogućnost i da se bunar ispere, jer je moguće da je došlo do kolmiranja (zapušenja) sita. Da li imaš neku dokumentaciju o tom bunaru (ovo je već previše optimistično pitanje zar ne?)?
