Kako je onda moguce da je oznaka na samoj bateriji: levo topla, desno hladna?
Izvinjavam se ako ovo vec postoji na forumu, ali nisam nasao temu.
Elem, renoviramo kuhinju i postavili smo sudoperu sa lavaboom na koju bi stavili stojecu jednorucnu bateriju. Bojler smo uzeli Ariston, donja veza.
Za bateriju smo se odlucili Diplon st0317-2/3 sa tri creva, slika dole. Majstor pocinje da instalira i povezuje prema shemi koja je stavljena na parcetu papira, uz gomilu stamparskih gresaka.
Povezuje bateriju i onda se pojavljuju dva problema. Prvi, posle zatvaranja vode slavina curi jos nekoliko sekundi. To mogu i da shvatim, procitao sam na forumima i pitao na prodajnom mestu, kazu da je to normalno. Ali drugi problem me izludjuje. Umesto da desno ide hladna, a levo topla voda, kod nas je kontra. Majstor tvrdi da je to greska kod proizvodnje baterije??!!
Na moje insistiranje da se to resi, majstor navodno premesta cevi na bojleru, ali rezultat je isti. Desno topla, levo hladna.
Pocinjem da sumnjam u upustvo za povezivanje, jer je lose i pogresno, odnosno nikako ne odgovara realnom postavljanju.
Skeniracu i upustvo, kako je napisano i kako je u realnosti postavljeno. Molim za pomoc
Upustvo u kutiji
kako sada stoji(gledano odozgore)
Oznaka pokriva zavrtanj i može se okrenuti kako god bilo.
ok. to je istina
. hvala na odgovoru o/
Ista je prica kod mene, kao kod Artians-a, nova slavina, posle povezivanja isto curi voda samo kod mene bez prekida, izlomio bih ju najradje. Ima li neko resenje
Ako nije pod garancijom onda ovako:
Zameni mesac u cesmi ( bateriji).
Kosta oko 500-600 din i zamenom njega dobijas komplet novu cesmu jer je to jedini deo koji moze da se pokvari.
Iskljuci dovod vode, otvori cesmu i na toplo i hladno provere radi, skini rucicu i bice ti jasno i kako da izvadis mesac ( uglavnom ga drzi velika navrtka).
Izvadi mesac pa u radnju i trazi tih dimenzija a ja preporucujem Keroks marku. Zamena je laka i jednostavna
Ps-zato ne treba uzimati satro "italjianjske" cesme vec najbolje Rosan ( NE Roseti ! ). Dizajn je dobar, telo je OK kao kod svake cesme a mesac nemacki/madjarski Kerox i nema problema. A ide i 5 god garancije uz 6 puta nizu cenu u odnosu na nenormalno precenjene Armale itd.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/problem-sa-diplon-baterijom#comment-376255
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/problem-sa-diplon-baterijom#comment-376256
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/artians
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/problem-sa-diplon-baterijom#comment-376258
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/problem-sa-diplon-baterijom#comment-376260
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/problem-sa-diplon-baterijom#comment-377466
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/slomicu-slavinu
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/problem-sa-diplon-baterijom#comment-377469
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kvarissha
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
Kod tih tipova baterija voda treba da curi baš tako, levo hladna, a desno topla.To je kod svih proizvodjača tako.Obrnuto od ostalih tipova baterija.Takvo je konstruktivno rešnje u samom kućištu baterije.
