Sve tako i radim samo sto kod mene pumpa ukljucuje na 2 bara a isključuje na 4 a vazduha sam napumpao 1,2 bara. Prethodno sam napumpao na 1,8 bar i cuo sam da je to mnogo jer je prizemna kuća. Mozda pumpa radi i i 30ak sec a uklučuje se na ispuštene dve kante od farbe (25kg) Ako nje nešto pogrešno recite. Deluje da sad radi dobro ali me brine i nervira to što na svaka 2 meseca moram da ispuštam vodu i dopumpavam vazduh. Komšija mi kaže da pre tri godine kako su mu namestili hidrofor sve radi kao sat i nije ni pipno ništa za to vreme.
Slobodno pumpajte na 1.8.
Normalno je da ispusta vazduh vremenom i da povremeno mora da se dopumpa. Ipak kako vidim izgleda ne dopunjavate vazduh pravilno, jer je 20tak sek rada pumpe premalo kad je bacva lepo napumpana, zato i morate da dodajete vazduh na svaka dva meseca.
Kad dopumpavate vazduh iskljucite pumpu iz struje i otvorite neku slavinu u kuci. Pumpate vazduh u bacvu, taj vazduh isteruje vodu iz bacve kroz slavinu u kuci. Kad cujete da pocne da izlazi vazduh ka instalaciji kuce, zatvorite ventil ka kuci i dopumpajte malo ispod pritiska ukljucenja pumpe. Ako se pumpa ukljucuje na 1,5bar, vi dopumpajte do 1.3b. Posle toga ukljucite pumpu u struju,pa otvorite ventil ka kuci i to je to. Pumpa ce raditi sigurno nekoliko minuta jer sad ima dovoljno vazduha u bacvi, isto tako interval izmedju ukljucenja pumpe ce biti visestruko veci, sto je dobro za radni vek pumpe.
