Mени се чини да се ту неко вежбао...
Поштоване колеге у мајсторисању,
Можете ли ми препоручити решење за следећи проблем:
Приликом прикључивања на водоводну мрежу (упрошћен шематски приказ у прилогу), користили смо Caleffi регулатор притиска 533451 подешен на 5,5 bar.
Први проблем на који смо наишли је да притисак на излазу регулатора расте ка улазној вредности када нема протока (када постоји проток притисак јесте задана вредност на регулатору). Сугерисано нам је да проблем настаје услед постојања бојлера те је додат експанзивни суд (ЕС на шеми).
Следећи проблем који се јавља нисмо успели да решимо, а то је да притисак на славини која је на спрату (Ч2) нагло опадне кад год се користи славина у приземљу (Ч1).
Напомена: У постојећем систему са хидрофором који је раније коришћен, не јавља се наведени проблем иако је радни притисак само око 3 bar.
Унапред захваљујем на корисним и конструктивним сугестијама.
prvo moram da vam nesto ispricam pa ce nadam se biti nesto jasnije
davno bese-negde 90-tih kad su svi poceli nesto da prave-jedan prijatelj koji je poceo da pravi prohromske kazane hvali mi se kako je njegov bojler od 80 lit za trecinu manji od bojlera slovenackog iste litraze-eee tu je problem-
svaki bojler treba da ima svoj kompezacioni vazdusni jastuk-sto se dobija tako sto topla cev bojlera neide do vrha bojlera vec 10-tak santimetara ispod vrha te tu ostaje vatduh koji kompezuje diletaciju vode pri zagrevanju
ako si bojlere kupio od mog prijatelja ili njemu slicnih zato imas problem sa pritiskom
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/vodovod_sema.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/problem-sa-pritiskom-na-slavinama#comment-419726
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/problem-sa-pritiskom-na-slavinama#comment-419727
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[6] https://www.facebook.com/tenzor1/
[7] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[8] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/problem-sa-pritiskom-na-slavinama#comment-419736
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/alekpetro
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
Регулатор притиска би требао да буде из водомера, експанзиони суд нема ту шта да тражи, а не знам којим пресеком цеви су повезана та два бојлера у приземљу и на спрату. Осим тога и доста је висок притисак на излазу, довољно је 3 до 3.5 бара.На скици су погрешно повезани бојлери, ако је тако изведено како што је нацртано.
