Hvala na odgovoru!
Onda flaša neka i ostane s obzirom da trenutno nema bolje opcije.
Pozdrav svima,
Trenutno živim u iznajmljenom stanu i imam omanji problem sa protočnim podnim slivnikom (od kade). Koliko mi se čini, deo slivnika, tačnije onaj čep koji sprečava neprijatne mirise fali i nestao je negde u prevodu
Ja sam improviozavao plastičnom flašom (pogledajte fotografije) koja dosta solidno radi posao, ali se i dalje dešava da kada se slivnik isuši sa vremena na vreme kada je toplije itd. i krenu da se pojavljuju kupatilske mušice i neprijatni mirisi.
Interesuje me da li na ovu vrstu slivnika može da se postavi suva klapna ispod rešetke ili ima neki jednostavniji i jefiniji način, eventualno da se nađe i rezervni levak (ako on uopšte i ide u ovu vrstu slivnika)? Ili je rešenje sa flašom optimalno.
Hvala unapred!
P.S. iz nekog razloga ne mogu da okačim fotografije ovde, tako da sam morao da uključim i link ka istim:
https://imgur.com/a/py6QXKe [1]
Hvala na odgovoru!
A da probaš možda ovako nešto (https://www.aliexpress.com/item/1005001912774954.html?spm=a2g0o.productl... [8]) Nije skupo a moglo bi da pomogne.
Zapravo mi je to baš juče stiglo, doduše od domaćeg retailer-a. Jedini problem je što je ova plastična "matica" preuska, tako da propada kroz cev, ne znam koja je šansa da se nadje nešto slično samo šire u radnjama? Ako imate neke ideje kako to da se reši, bio bih zahvalan!
Mali update - uspeo sam, kupio sam prelaznu / reduktor gumu većeg prečnika nego što je odvodna cev, nju gurnuo u odvodnu cev i onda ugurao ovaj nepovratni silikonski filter preko nje koji je TwisterMJ pomenuo. Tako da sada sve dihtuje kako treba, voda odlazi kroz taj nepovratni filter, ali ništa ne može da se vrati, bar ne u tolikoj meri da se može uopšte primetiti. Fotografija u prilogu za sve koji imaju sličan problem:javascript:nicTemp(); [11]Hvala svima na odgovorima još jednom!
[1] https://imgur.com/a/py6QXKe
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/problem-sa-proto%C4%8Dnim-podnim-slivnikom#comment-465020
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/problem-sa-proto%C4%8Dnim-podnim-slivnikom#comment-465022
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ag90
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/problem-sa-proto%C4%8Dnim-podnim-slivnikom#comment-465023
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/twistermj
[8] https://www.aliexpress.com/item/1005001912774954.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.460b45b7N4UOya&algo_pvid=cf8cc20a-a617-4b7d-87f4-95f5f85773c4&algo_exp_id=cf8cc20a-a617-4b7d-87f4-95f5f85773c4-24&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000028301775370%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%21%211.2%21%21%210.03%21%21%400b0a557216528907594003898e176a%2112000028301775370%21sea
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/problem-sa-proto%C4%8Dnim-podnim-slivnikom#comment-465032
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/problem-sa-proto%C4%8Dnim-podnim-slivnikom#comment-465066
[11] http://www.samsvojmajstor.com/i.imgur.com/HmTKRU3.jpg[/img]
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
Не може ту ништа да се уради, јер није урађено кад је требало, а то је приликом реновирања купатила. Оставили су стари гусани сливник и то су га искаспили, скратили по висини и бацили поклопац који је ту требао да буде. Тако да је сада тешко ту нешто паметно смислити, а да ради посао, осим те поменуте флаше.
