Misliš na uložak (keramički)?
To je sve novo.
Pozdrav svima.
Dakle, ovako...
Već mjesecima imamo problema vezanih uz vodu, pa kažem da probam upitati ovdje.
Stan je novogradnja, ali čini se dosta loše kvalitete.
Naime, i u kuhinji i u kupaoni svaka 3-4 dana moram čistiti "sito" na slavini.
Veš-mašina je već par puta tako bila zaštopana na dovodu, pa je došlo i do kvara elektro-ventila (to sam nekako sam pročistio i sad radi).
Moje prvo pitanje je što napraviti po pitanju kamenca/pijeska u cijevima.
Dakle, to nije samo na jednoj slavini, već na svim slavinama u stanu (i ne samo nama, nego i u stanu preko puta našeg).
Drugo pitanje je vezano uz slavinu nad sudoperom.
Prvo je bio jako slab mlaz, pa sam išao skidati bojler. Bio je krcat kamenca.
Vratio sam sve nazad, i neko vrijeme je radilo fino.
Onda su opet počeli problemi s lošim mlazom.
Rastavio sam slavinu, i promijenio uložak/kartušu.
Time nisam riješio problem lošeg mlaza (jer sam kasnije saznao da je problem u ventilu u zidu - kad ga kucnem čekićem onda se mlaz popravi), ali sam dobio novi problem - iako je kartuša original, slavina pušta vodu ispod ručke i sa strane.
Probao sam je dotezati, pa bezbroj puta skidati i ponovno namještati kartušu, ali i dalje pušta.
Dakle, zanima me kako da to saniram (curenje vode) i kako da zamijenim ventil u zidu (da li ga treba mijenjati ili da ga samo pročistim)?
Financijski nismo baš u mogućnosti mijenjati slavinu (a, ni zvati majstora), pa bi ipak volio to sam nekako riješiti.
Može li par savjeta?
Unaprijed hvala.
To je sve novo.
Mješač i ako je novi može da curi.Sve zavisi od kvalitete istoga.Kod ventila se mjenja uložak (nadgradnja ventila).Kad ga izviješ iz tijela ventila vidićeš koji je problem.Da li je kamenac ili pijesak?
Pozdrav!
mislim da nije baš najbolje koristiti čekić u kupatilu kao i previše dotezati .Glavnii ventil nebi trebao udarati a ako nemožeš u zgradi naći glavni ventil onda ovaj u kupatilu pažljivo s njim a ako možeš onda odvrni telo ventila pa ććeš videti dali ima nešto do ventila ili u samom ventilu. a ispod svake slavine imaš ventil pa pogledaj da nije neki pritvoren pa zato kad otvoriš slavinu imaš slab pritisak.A što se tiče uvrtanja ja obično na navoj stavim teflon traku pa zato ne dolazi do pretezanja od mene toliko.
Hvala Mjesec i Grubic07.
Nije kupatilo nego kuhinja (nad sudoperom).
To nije glavni ventil, nego onaj mali koji ide direktno u slavinu (a iz slavine u bojler). Otvoren je skroz.
Mislim da uložak nije loše kvalitete (nije bio baš jeftin).
Ali, očito da to nije "sjelo" na svoje mjesto kako bi inače trebalo.
Koliko god da popuštam ili pritežem, ipak curi ispod ručke.
Da li bi teflon traka mogla to riješiti?
Ovo za slab mlaz bi još nekako istrpio, ali ovo s curenjem mi predstavlja problem.
A, da idem opet kupovati novi uložak (ovaj sam nekidan uzeo) nije mi baš draga opcija.
Ako nije problem postavi par sličica onda bi bilo puno jasnije kako rešiti problem ovako ide teže znam da problem moraš brzo rešiti kap po kap ode kubik ako to nije problem može biti komšija ili šta drugo. Zatvori glavni ventil a onda skini slavinu odvrni umetke koji služe za podešavanje razmaka pošto sve slavine nisu iste a ujedno služi i za nivelaciju na nji t.j. navoj namotaj u par krugova teflona u kontra smeru od zavrtanja i onda polako stegneš i našteluješ razmak koji odgovara razmaku slavine na drugom delu navoja neide teflon nego treba da bude gumica i kad stegneš slavinu to bi trebalo da funkcijoniše i bez pretezanja da nešto ne popuca. Što se uloška tiče kakav je navoj ako je oštećen onda neznam kako rešiti problem i na taj uložak možeš namotati malo teflon trake i vidi dali na ulošku ima gumica koja služi za dihtovanje a ne za zaustavljanje vode stegneš i videćeš na čemu si nadam se da ćeš uspeti. Pozdrav !!!!
Тефлон трака, према мом искуству, није се показала као прихватљиво решење.Код подешавања ексцентара неопходно је током рада померити их мало лево десно, а чим се то направи тефлон трака више не заптива најбоље, зато за таква заптивања ја користим тефлон конац, јесте мало скупља опција али је проверено добра. Код нове инсталације са ППР цевима кудељу не коритити ни случајно, јер сам један спој растављо где је дихтовано кудељом и окрену се месингани прстен у завршном колену, тако да је морало да уследи лупање плочица и замена завршног колена.
Што се тиче ек вентила преко кога је прикључена та кухињска батерија треба погледати да ли случајно на предњој страни нема завртањ испод кога се налази филтер мрежица. Ако то има онда се на том филтеру накупило труња па ја зато проток лош. Постоје, наиме ек вентили са филтером.
@Grubic07, nastojat ću ovih dana rastaviti slavinu i sve detaljno slikati, pa ću postaviti ovdje slike.
Do tada možda pomognu i ove slike koje sam našao na netu.
Slavina ista kao moja: http://www.njuskalo.hr/image-bigger/kuhinje-namjestaj/kuhinjska-mjesalic... [17]
Unutra uložak isti kao ovaj skroz desno: http://www.pipacentar.com/gallery/kartuse.jpg [18]
@zvukoljub, teflon konac, kažeš?
Inače, ovaj ventil nema vijak na prednjoj strani.
@Doggmania, gdje se ugradi taj "hvatač nečistoća"?
Na svaku slavinu posebno ili na glavni dovod u stan?
Ево то је конац о коме сам писао и који ја користим:
http://www.etazgrejanje.com/katalog/konac-zaptivni-loctite-55/ [20]
Ventil je sličan ovome samo bez vijka s prednje strane:
http://www.termometal.hr/media/catalog/products/1957/kuglasti%20ventil%2... [22]
То је ек вентил са филтером (на слици). Испод тог завртња се налази филтер.
Ni hvatač nečistoće neče riješiti problem kamenca jer će čistiti njega svaka 3 dana umjesto slavina.Problem je vjerovatno na gradskom vodovodu.Stara mreža koja se ne ispira redovno. .zgrada na kraju voda i svaki put kad nestane vode i dolaskom nove vode diže se talog iz mreže koji završava u kućnoj instalaciji.Stan je novogradnja i ne vjerujem da je rađeno metalnim cijevima da bi se već pojavljivo kamenac.Vidi sa svim stanarima šta se kod njih dešava pa ako je isto kao i kod tebe imate mogućnost postavljanja hvatača nečistoće ili raznih filtera sa kojekakvim aktivnim ugljem(skuplja varijanta).Postaviti na .glavni dovod u zgradi.Ponavljam nie rješava problem.
@zvukoljub, moj ventil je sličan tome na slici, ali NEMA vijak s prednje strane.
@mjesec, već smo se pričali s drugim stanarima, i oni imaju isti problem (žena preko puta nas je već mijenjala bojler zbog toga). Međutim, okolne kuće pored zgrade imaju sasvim normalnu situaciju. Dakle, očito je problem SAMO u našoj zgradi.
Ne znam u kom delu grada si, ali nekad nema veze kao sto pricate da je poslednji na liniji, i ja sam kod mene poslednji na liniji i nikad nisam imao problem sa peskom ili slicnim, jedino slabiji pritisak jer nemam kruzno napajanje. Hvatac necistoca mozes da ugradis u zgradi posle vodomera, il ako ti je dostupno kod tebe u stanu gde ulazi cev, mada to se ne vidi zato je bolja prva varijanta. Cak iako problem resis nije lose imati hvatac necistoce. Bolje njega da cistis nego slavine, a ako ostane pesak u slavini zna da je pokvari..
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/problemi-s-mlazom-slavina-curi-pijesak-u-cijevima#comment-399124
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/miroslav-zec-123
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/problemi-s-mlazom-slavina-curi-pijesak-u-cijevima#comment-399134
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91685
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/problemi-s-mlazom-slavina-curi-pijesak-u-cijevima#comment-399140
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mjesec
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/problemi-s-mlazom-slavina-curi-pijesak-u-cijevima#comment-399145
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/grubic07
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/problemi-s-mlazom-slavina-curi-pijesak-u-cijevima#comment-399148
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/problemi-s-mlazom-slavina-curi-pijesak-u-cijevima#comment-399153
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/problemi-s-mlazom-slavina-curi-pijesak-u-cijevima#comment-399158
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/problemi-s-mlazom-slavina-curi-pijesak-u-cijevima#comment-399169
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/doggmania
[15] http://lmgtfy.com/?q=hvatac+necistoca
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/problemi-s-mlazom-slavina-curi-pijesak-u-cijevima#comment-399184
[17] http://www.njuskalo.hr/image-bigger/kuhinje-namjestaj/kuhinjska-mjesalica-slavina-unitas-simpaty-slika-5748223.jpg
[18] http://www.pipacentar.com/gallery/kartuse.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/problemi-s-mlazom-slavina-curi-pijesak-u-cijevima#comment-399185
[20] http://www.etazgrejanje.com/katalog/konac-zaptivni-loctite-55/
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/problemi-s-mlazom-slavina-curi-pijesak-u-cijevima#comment-399186
[22] http://www.termometal.hr/media/catalog/products/1957/kuglasti%20ventil%20kutni%20s%20filterom.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/problemi-s-mlazom-slavina-curi-pijesak-u-cijevima#comment-399187
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/problemi-s-mlazom-slavina-curi-pijesak-u-cijevima#comment-399188
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/problemi-s-mlazom-slavina-curi-pijesak-u-cijevima#comment-399189
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/problemi-s-mlazom-slavina-curi-pijesak-u-cijevima#comment-399211
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
u slavini ti je verovatno otisao dihtung keramickog mesaca ili ceo mesac,a za kamenac nemam ideju
