I Bosch pišti svugdje - ak je zid pun metalnih cevi, nemaš šanse...
Ak nije baš "pun" možeš pokušati kalibracijom. Da se instrument "navikne" cevi u blizini, pa će onda pištiti samo kad je stvarno u dodiru sa jednom.
Molim da mi neko pomogne. Zanima me da li postoji pouzdan nacin da se utvrdi tacan polozaj cevi u zidu? (a da ga naravno pri tom ne porusim). Zelim da u kupatilu postavim lavabo i to na zid na kome ga nije ranije bilo. Ali, sa druge strane tog kupatilskog zida je nekada davno bila sudopera   (posto je tu ranije bila kuhinja, dok je tu bio stari vlasnik).  Na tom zidu i danas strci deo nekog ventila (Dakle na zidu u nekadasnjoj kuhinji, ne u kupatilu).  Znam samo da su cevi koje su eventualno u zidu olovne jer je zgrada stara a nije menjano nista od cevi u tom zidu. Ja imam indikator armature i probao sam s njim da upratim tok cevi, ali pishti svuda a ne isplati mi se da izlupam zid. Ima li neko ideju kako da resim problem sto bezbolnije?
Ne znam koliko sam bio jasan, pa cu malo da prosirim pricu nekim detaljima: Imam odvojen WC od kupatila, tako da je wc prostorijica od jednog kvadratnog metra u kojoj je samo sholja. Ja sada hocu tu da ubacim i malecni lavabo i za to mi je naravno potreban dotok vode i odvod. E sad, ja imam odakle da uzmem vodu, ali mi fali odvod. Napominjem da ne renoviram kupatilo i zelim da izbegnem neke velike intervencije i zato bi mi odgovaralo kada bih mogao da iskoristim nekadasnji odvod sudopere koja je postojala na tom zidu samo s druge strane. Tako da mi je glavni problem kako naci sto preciznije polozaj tog nekadansnjeg odvoda, pa da znam gde da kopam.
Hvala unapred
Pa naravno ako je bila sudopera da postoi ventil i odliv pokusaj da odlivnu cev (olovnu) povratism na drugu stranu ako nemoze iseci olovno koleno i u njega ubaci 32mm tako da se dobije luk sa druge strane (olovnu cev prosiri sa cekicem) .Poooooz
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/pronalazenje-cevi-u-zidu#comment-316354
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/pronalazenje-cevi-u-zidu#comment-316355
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/jani74
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/pronalazenje-cevi-u-zidu#comment-316356
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/djukac45
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
Bosch ima u proizvodnoj gami instrument za pronalaženje svega i svačega u zidu, od armature, električnih provodnika, drvenih konstrukcija do cevi i plastike samo mu je cena, mislim, ne prihvatljiva za samovca i za korišćenje jednom.Pokušaj da pronadješ nekog ko ima taj istrument pa da ti locira to što ti treba.
