hvala na odgovoru
E sad...prikacio sam sliku, valjda ce se videti...dakle, pojavljuje mi se ta barica u kupatilu, a logika mi zakazala i uopste ne mogu da provalim odakle bi to moglo biti. Voda kao da izbija iz plocica, tj. na spoju dve plocice, 10-ak cm od slivnika. Odvodi od svakog elementa se spajaju tek u stanu ispod i odlaze u glavni odvod-vertikalu, tako da po mojoj ocigledno zakazanoj logici, ispod mesta na kome se pojavljuje voda nema nista osim betona. I eto...tu sam se zakucao :tup pa sam raspolozen da procitam neki savet.
Hvala unapred
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/kupatilo_634.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/pronasao-sam-vodu#comment-316403
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/djukac45
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/pronasao-sam-vodu#comment-316404
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/pronasao-sam-vodu#comment-316405
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pace24
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
Jako je tesko otkloniti tako bkrivene kvarove.Moje pitanje dali ti je baterija za lavabo iz zida proveri spojeve tj.holendere,ako je to uredu skini bateriju i pogledaj spoj ekcentra sa zidom i to pazljivo ako je spoj losiji mora da postoji mali trag vode.Ako su ekcentri u malteru uzmi tanji sapciger i skini taj malter i opet5 proveri.Ako ti je srcasta baterija(ona sto izlazi izlavaboa)proveri cevi od baterije do ek ventila,pa zatim proveri spoj ek ventila sa zidom.Na kraju vidi i sifonski deo od lavaboa do zida,samo pazljivo.Poooz
