I mene muči isti problam sa protočnim bjlerom kojeg pravi firma DOM iz Pančeva / vruća voda hoće neće- curka /....Rezervoar je od prohroma ulazna cev kraća, izlazna viša ... sve okkk reklo bi se nema tu šta da se pokvari. Kao sam svoj nekada sam popravljao TIKI . PETNAEST GODINA NIŠTA TU NIJE MENJANO SEM GREJAČA . Doduše i ovaj DOMOV , KOJI OD PRVOG DANA NIJE OSETLJIV NA TERMOSTATU ,ČIM JE PROMENIO JEDNU BATERIJU POČEO JE DA KAŠLJE.
PA U ČEMU JE TU STVARNO PROBLEM , DALI JE ZVUKOLJUB U PRAVU ???...
Krenem ti ja na posao : Skinem bojlerče , Skinem grejač da bi bilo sve pod okom , Gurnem u dužu cev ( izlazna voda -vruća ) žičku i konstatujem da je ta cev totalno začepljena cco 50% dužine .... ??? Odem kod komšije koji ima hilti i nekako nađe burgiju za bušenje betona dužine cco 50 cm . Bojler smo postavili horizontalno i počeli bušenje kamenca u cevi. Morali smo uključiti vibraciju , bez vibracije nije mogao da se vadi materijal . Bilo je preko 15 cm čepa .Trajalo je to bogami priprema i ostalo- pola sata rada .
A šta je uzrok ??? Grejač je poveliki i u blizini je cevi koja šalje vruću vodu u sudoperu . Tako se u stavri greje više voda u tom delu cevi nego sama voda u kazanu a kako je ta cev malog prečnika dolazi do brzog taloženja kamenca u njoj samoj ( "ajnštajnova teorija relativnosti "). Još kad se doda da je ugrađeni termostat izuzetno male osetljivosti taj belaj se mogao očekivati .
U svakom slučaju sad je sve okkk. Radi bolje nego nov . ... Pa i nije loš ovaj tip bojlera ( ima odličan kazan od nehrđajućeg čelika ) ...nije baš najbolje konstruisan ali ga zato treba " bušiti " svake tri godine i to uvek u horizontalnom položaju -radi svake sigurnosti .
A ZVUKOLJUB .... pa nije baš u pravu jer ovaj kamenac je bar kod mene u kazanu bio potvrd (inače probao sam ja i njegov recept jer problem začepljenja cevke je i on uočio ali verovatno nije probao da razmekšava kamenac na svoj predloženi način )
Kamenac se odstranjuje potapanjem u sirće.Deo koji treba da se očisti potopi se u obično sirće za domaćinstvo, nerazbalaženo i sutradan se ispere pod mlazom vode i bude ko novo.
