Gde se na bojleru regulise protok vode?
Ukljucuju se sva 3 grejaca.
Da li se protocni bojler cisti od kamenca?
Zamolio bih i ostale clanove koji imaju ovu vrstu bojlera
da napisu svoja misljenja.
Postovani clanovi foruma,
Imam gore navedeni bojler vise od 15-tak godina.
Fotografija je sa neta.
http://obrazki.elektroda.pl/8633783200_1325065304.jpg [1]
Postavljen je u gornjem kupatilu za kupanje, a takodje tacno ispod je jos 1 kupatilo.
Pritisak vode je slab u kuci, tako da su mi majstori postavili hidro pak.
U toku letnjih meseci nisam morao da ukljucujem hidro pak za tusiranje u donjem kupatilu,
jedino u toku zime.
Sada moram i leti da ga ukljucujem. Nece da krene topla voda. I kada se ukljuci hidro pak, voda nije vise topla koliko je bila ranije.
Bojler do sada nije diran, od kako je postavljen.
Da li se cisti od kamenca, i na koji nacin. I da li ima neki filter da mogu sam da ocistim bez majstora?
http://sieline.gr/media/File/pdf/ELECTRIC_QUICK_HEATERS/taxithermosifone... [2]
Ovde, doduse je noviji model i vidim da se vadi neki filter.
Hvala Vam na odgovoru unapred,
sa postovanjem.
Nenad
Obelezio sam regulaciju pritiska, sto se kamenca tice, ja ga nikad nisam cistio, a nemam predstavu da li je to izvodljivo.
Kod mene se ponekad desi da izbaci jedan osigurac pa koristi dve faze tj.dva grejaca i tada ne moze da ugreje vodu ngo bude mlaka,mada to bih sigurno primetio.
Hvala ti Zak 100.
Probao sam. Nista se ne desava.
Unutra je sito, koje je potpuno cisto.
[1] http://obrazki.elektroda.pl/8633783200_1325065304.jpg
[2] http://sieline.gr/media/File/pdf/ELECTRIC_QUICK_HEATERS/taxithermosifones_DH_18100.pdf
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/protocni-bojler-siemens-dht-18000-18kw#comment-391072
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zak100
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/protocni-bojler-siemens-dht-18000-18kw#comment-391098
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nesone
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/protocni-bojler-siemens-dht-18000-18kw#comment-391101
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/8633783200_1325065304.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/protocni-bojler-siemens-dht-18000-18kw#comment-391103
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
Imam slican bojler i radi bez problema jer je pritisak vode dobar, desava se nekada kad je slabiji pritisak da ukljuci samo dva grejaca i tada je voda mlaka, na bojleru postoji mogucnost regulacija protoka vode.Sad je pitanje da li se ukljuce svi grejaci kad pustis vodu?
