izvinjavam se moderatorima ako ima negde slicna tema,ja je nisam uspeo naci.
dakle sledece nedelje trebaju mi doci majstori za busotinu.
busotina se radi izmedju 25 i 30m,e sada,majstor koji to radi,rekao mi je da treba da kupim pumbu koja ce sa te dubine da tera 100l/min minimum,po mogucnosti da je grundfos marka jer je ako ne najbolja onda medju njima i naravno ne veca od 3 cola.
ima li ko da mi preporuci neki sajt gde mogu videti cenu tih pumpi jer se ja ubih i ne mogu da nadjem.
ili mozda da mi preporucite neku drugu marku itd.....
skoro sam sada bio u rumuniju i gledao i kod njih i maltene samo neka marka wasserkonig,nista drugo nisam spazio a obisao sam dosta prodavnica.
unapred hvala.
moja iskustva u radu sa busacima - prevarant do prevaranta, cast retkim izuzecima. uvek obecavaju kule i gradove, nekada (retko) ispadne izdasnost kao sto pricaju, uglavnom ne, pa onda pricaju - bog nije dao vise vode i to je, ali naplate...
sto se kapaciteta pumpe tice, svako, apsolutno svako ko ti unapred da parametre pumpe pre busenja bunara je ili apsolutno siguran da pozdemlje ima mnogo vise vode nego sto tebi treba ( sto se desi u 1% slucajeva) ili prevarant - busac (u 99% slucajeva).
Izdasnost svakog bunara zavisi kako od dubine busenja i polozaja vodonosnih slojeva tako i od kvaliteta izrade bunara i nije redak slucaj da lose izveden bunar nema vide, a komsija recimo , par stotina metara dalje ima vode u izobilju. Sto se kvaliteta bunara tice, bitno je precizno postaviti filtere, ugraditi odgovarajuci filterski granulisani zasip ( i to ne debljine 1-2cm), pa nakon postavljene bunarske konstrukcije izvrsiti opitno crpljenje bunara sa tumacenjem - e tek nakon toga se moze precizno reci sa kojom kolicinom vode se raspolaze, koja moze da se crpi dugi niz godina i da ne dodje do kolmiranja bunara posle par godina...
Ovo nije bas odgovor na postavljeno pitanje, vise je upozorenje da se ne naseda na bunardzijske prevare...
Grundfos jeste kvalitet ali i cena je kvalitetna!
Primer SP5A-12 Submersible pumps vidi na http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/InitCtrl?mode=1 [3]
Potrazi i SHIMGE pumpe u prodaji. Cena je veoma OK, kvalitet je dobar, jedino sto je kineska pa o garanciji direktan dogovor sa prodavacem!!
