Mislim da ove cevi nemaju veze sa vodom iz kotla.
Majstori su odradili kupatilo sa Pestanovim cevima razveli vodu i sve je ok.Kasnije planiram da uradim centralno grejanje i da grejem i vodu u bojleru.Da li ce biti samo grejac zamenjen ili ce da se stavi kombinovani bojler jos neznam i sta je bolje.Grejac koji se naknadno ugradjuje kosta oko 3500 din dok je bojler 50l oko 20 000 din.Planiram da se iz jednog bojlera koristi voda za dva kupatila tako da ako neko ima iskustvo.
Ono sto me najvise zanima je da li ove cevi mogu da izdrze vodu iz kotla(oko 90 stepeni max a prosek oko 60 - 70) ili da ih menjam na vreme dok nisam uradio plocice.
.....bez obzira na grijač.....pozz
sto se toga tice sve je ok i radice besprekorno, ali mislim da je bojler od 50l mali za dva kupatila
Bojler ce biti veci to sigurno - od 50 l sam naveo okvirno zbog cene.
Znaci cevi ce raditi.nema pucanja to mi je bilo bitno.
Hvala na odgovorima
[1] http://www.4freeimagehost.com/show.php?i=b6ed1294f384.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/pvc-cevi-temperatura#comment-352705
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/biš
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/pvc-cevi-temperatura#comment-352706
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/acca
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/pvc-cevi-temperatura#comment-352707
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/pvc-cevi-temperatura#comment-352708
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vodowat
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/pvc-cevi-temperatura#comment-352709
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/88871
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
možeš ove ostavit bez problema
