ne nije pola cola dolazi okiten u sahtu i ide 3/4 ventil ,regulator pritiska ,vodomer pa onda dalje prema kuci je 3/4.evo slika ovako neznam nemogu da je okacim ovde.
https://imgur.com/QAZxVbL [6]
Posto mi na vikendici pocelo u kupatilu da se smanjuje pritisak i sve to krenuo sam da trazim problem.ispirao sam cevi al i dalje je slab pritiska .U kuhinjskom delu je pritisak ok.Pretpostavljam da mi je negde u instalaciji kupatila smanjenje.Al posto imam u sahti pre vodomera namesten regulator pritiska zanimam me jedna inaformacija.Na regulatoru postoji manometar na njemu namestim 3 do 3,5 bara pri svim slavinama zatvorenim.Tako se podesava na onom tockicu za podesavanje pritiska ako negresim.Ako sada pustim vodu na slavini da li na manometru na regulatoru pritiska treba da pada pritisak tj kazaljka pada na skoro ispod 1 bar.Kad se slavina zatvori manometra se vrati na 3 bara .E sad je l to tako normalno ili ?
Колико успевам да видим на фотографији све до водомера је инсталација пола цола, јер има на свим спојевима у том делу убачена редукција.
Nemogu da tvrdim posto je to majstor pre radio neki , al koliko znam prvi taj ventil je 3/4 i taj ventil za redukciju pritiska je 3/4.E sad kakoje spojeno izmedju neznam al cim odem na vikendicu cu da proverim te spojeve od koliko su. A vodomer je od 3/4 zar ne ili.
Ne znam gde se vide redukcije, kad se vide sve mufovi i duple niple, ali ok.
Pa i meni lici to sve da je 3/4
Могуће да сам погрешно проценио, јер сам имао у виду да је овакав тип регулатора уграђен https://imgur.com/a/4Cs3LK1 [14]
ok al mene zanima da li taj regulator kad se pusti voda opadne pritisak na manometru.Naravno da mora da opadne al da li bas toliko sa 3 3,5 bara na ispod 1 bar.
Могуће је, наравно, зависи и од довода, тј. битан је и проток, а не само притисак.
Stavis grundfos scala2 ako si u mogucnosti i resis problem, tako sam ja resio slab protok na spratu u letnjem periodu.
Čovek ima problem sa previsokim pritiskom . I naravno da će se na manometru pokazati pad pritiska kad se otvori bilo koji potrošač
ma da mislim pritiska je dobar bar po manometru.Samo mene buni da toliko padne pritisak sa 3 na ispod 1 na manometru.Al sto kazete to valjda tako treba.mada verovatno i to treba proveriti posto je taj reduktor pritiska tu vec par godina.
Ako podjemo od pretpostavka da je pre reducira pritiska pritisak od npr 5bar onda toliki pad pritiska koliki je kod vas i to pri otvaranju samo jednog tocecec mesta, nije moguc. Jedino ako ste vatrogasac. Izvinjavam se ocigledno je moguc, ali i ocigledno nesto nije dobro ili pretpostavka sa pocetka nije dobra.
Otvaranjem bilo kog točećeg mesta svakako će doći do pada pritiska . Obično sa 3 padne na 1 bar . I to je uvek tako
To pricas empirijski tako sto si merio ili pricas napamet?
Ne znam koji je ovde regulator pritiska instaliran, ali ako je regulator pravilno dimenzionisan npr caleffi daje podatak pada pritiska za seriju 5330 regulatora da je pad pritiska 0,8bar za regulator 1/2 cola i protok 20l/min, a za seriju 5350 je pad pritiska 0,6bar za regulator 3/4 cola pri protoku od 30 l/min.
Ali ako ti kazes da je to uvek tako onda je tako.
Piše i na autobuse "laasta " pa ne leti .
. Na svakom manometru ćr se očitati pad pritska čim se otvori točeće mesto . . Pošto je pritisak u mrezi stalan tj nema uredjaja koji bi podigao pritisak i nadoknadio gubitak u protoku mora doći do pada istog , a dogvorajaćim izborom prečnika cevi se može obezbediti relativno zadovoljavajuci protok . . Uostalom povezite manometar na neko točeće mesto pa ćete se i sami uveriti . Meni nije stalo do nadgornjavanja sa Vama , nego dovodite ljude u zabludu , svojim poimanjem i čitanjem uputstava .
Na svakom manometru će se očitati pad pritska čim se otvori točeće mesto...
Neobično je da vodovod dozvoli da u "ne" mernom delu instalacije bilo šta radite. Po pravilu ne bi smeli pre mernog uređaja i propusno-ispustnog ventila da radite intervencije. Mada to zavisi od mesta do mesta i u kakavom su stanju javna preduzeća za snabdevanje vodom. Ovo je negde na vikendici zato je i prošlo tako. Sumnjam da bi u nekom od većih gradova dozvolio vodovod da im se čačka instalacija pre vodomera. Mada pretpostavljam da i njima ovo odgovara jer su vodomeri namenjeni za određeni opseg radnog pritiska pa se na ovaj način štite od prevelikog pritiska.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/1_251.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/regulator-pritiska-u-sahtu#comment-465577
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/regulator-pritiska-u-sahtu#comment-465582
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/90148
[6] https://imgur.com/QAZxVbL
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/regulator-pritiska-u-sahtu#comment-465585
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/regulator-pritiska-u-sahtu#comment-465586
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/regulator-pritiska-u-sahtu#comment-465587
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/majstorcinassm
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/regulator-pritiska-u-sahtu#comment-465588
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/regulator-pritiska-u-sahtu#comment-465589
[14] https://imgur.com/a/4Cs3LK1
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/regulator-pritiska-u-sahtu#comment-465591
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/regulator-pritiska-u-sahtu#comment-465593
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/regulator-pritiska-u-sahtu#comment-465594
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/regulator-pritiska-u-sahtu#comment-465595
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[20] https://www.facebook.com/tenzor1/
[21] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[22] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/regulator-pritiska-u-sahtu#comment-465596
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/regulator-pritiska-u-sahtu#comment-465597
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/regulator-pritiska-u-sahtu#comment-465604
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/regulator-pritiska-u-sahtu#comment-465606
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/regulator-pritiska-u-sahtu#comment-465608
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/regulator-pritiska-u-sahtu#comment-465613
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/histerezis
[30] https://photos.app.goo.gl/R8i4oSpNBRgT1BFE9
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
Нормално је и то указује да је за главну напојну цев употребљена пола цола цев а не три четврт. Тако се мануфестује појава кад је лоше изведена инсталација, као што многи раде, "ма може све са пола цола", да се уштеди на материјалу.
