Tačno tako....greju vodu momentalno, ali troše struju mnogostruko više od bojlera. Postoje i monofazni, ali su slabiji.
Da li neko ima iskustva sa ovakvim uredjajem u tus kabini ?
Kako se to kod nas zove ?
Gde se moze u Beogradu naci ?
Da li ovakav uredjaj ima svrhu ako je pritisak toliko mali da tus sa hlandom vodom nije moguce koristiti ?
PS : u fazi sam prikupljanja opreme za montazu rezervoara i hidropak-a ali reko da razmotrim i ovu opciju
Gde će biti veći račun za potrošenu električnu energiju, u ovom je slučaju stvar za diskusiju.Posamtano samo na osnovu ugradjenih grejača u jedan i u drugi bojler, nesumnjivo je da protočni bojler guta energiju, ali ako se uzme u obzir da je uključeno stanje u relativno kratkom vremenskom intervalu, na kraju meseca će ipak biti veća potrošnja upotrebom klasičnog bojlera, jer kod većine ljudi on radi dan noć, bez isključivanja (mislim stalno je pod naponom), osim koliko termo prekidač odradjuje svoj posao, a sve u želji da se u svakom trenutku ima topla voda, kad zatreba.Ovo sam isprobao u praksi, ja sam imao klasičan bojler, komšija protočni, broj članova porodice isti, navike veoma slične i njegova potrošnja struje je bila znatno manja, na kraju meseca.O vremenskom intervalu kada se ukaže potreba za popravkama, ne vredi ni pričati, jer se protočni skoro nikad ne kvari.
Hmmm ... ovo sto sam kacila kao primere su protocni sa nekim regulatorom pritiska i kaci se u samu kabinu ... nema bojazni od strujnog udara
Naravno da u nasim prodavnicama ima obicnih protocnih ali me zanimalo da li neko ima iskustvo bas sa ovim koji ima taj dodatni regulator/pojacivac pritiska
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/jaa03314.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/regulator-pritiska-u-tus-kabini#comment-376974
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/regulator-pritiska-u-tus-kabini#comment-376996
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/genijalac
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/regulator-pritiska-u-tus-kabini#comment-377002
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/regulator-pritiska-u-tus-kabini#comment-377124
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/daxxii
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
Na slici je prikaz protočnog bojlera.Ima ih kod nas.Ja bih preporučio Simens.Kod ovih bojlera potrebno je obezbediti odgovarajuće napajanje strujom, jer su to trofazni grejači i traže odgovarajući presek kablova, a to je najmanje 4 kvadrata i stabilan pritisak u vodovodnoj instalaciji.Ako nisu ispunjeni navedeni uslovi onda nema ništa od te varijante.
