Potrebna mi je pomoc i savet kako resiti problem sa losim pritiskom vode ?
Citala sam nesto ovde ali sad citajuci nisam sigurna sta je pametno
Naravno problem sa vodom je u Beogradu ali u prigradskom naselju ... ne bi da komentarisem dalje ...
Situacija je sledeca :
- stambena zgrada
- stan na 2. spratu
- sistem je moguce postaviti na zemlji sa spoljasnje strane zgrade
Ideja je da se resi na sledeci nacin :
- hidropak severov recimo 9
- rezervoar za vodu ne manji od 500 L ne moze da se ukopa mora da se ozida i dobro izoluje, pozicija na zemlji sa spoljasnje strane zgrade
- nepovratni ventili
- sistem kompletno mora da se postavi sa spoljasnje strane zgrade i izoluje
- mogucnost opcije koriscenja vodovodne instalacije zgrade i po potrebi prebacivanje na sistem sa rezervoarom koji ne puni instalaciju zgrade (ostali stanari nisu zainteresovani da ucestvuju ... finasije problem ...)
- filteri za vodu izmedju rezervoara i vodomera
1.) STA NEDOSTAJE ?
2.) GDE KUPITI REZERVOAR OD 500 L u Beogradu ?
3.) KOJI TIP REZERVOARA ?
4.) KAKO RESITI DA VODA NE PRELIVA IZ REZERVOARA KAD SE REZERVOAR NAPUNI ?
5.) ELEKTROMAGNETNI VENTIL, GDE KUPITI, KOLIKO KOSTA ?
6.) DA LI VENTIL KAO ZA VODOKOTLIC, KOLIKO JE SIGURNA OVA VARIJANTA, STA AKO ZAGLAVI ?
7.) DA LI NEKO IMA ISKUSTVA SA OVAKVIM SISTEMOM I KAKO SE ODRZAVA / CISTI ?
8.) KOJI TIP FILTERA ZA VODU, GDE KUPITI I KOLIKO BI TO MOGLO DA KOSTA ?
9.) KOLIKO AKO SVE RADIMO SAMI OVA INVESTICIJA MOZE DA BUDE UKUPNO ?
Mnogo pitanja, nadam se da neko ovde ima iskustva sa ovakvim sistemom
i ja nisam ulazio da vidim tvoje pitanje daxxii.....imam jedan nepovratni ventil na samom ulazu u hidropak,a sto se tiče pritiska,navikao sam sad da mi je slabiji jedini mi je problem što prilikom tuširanja imam problem da regulišem temperaturu vode,pošto kad podesim temperaturu nakon minut mi padne,tad pojačam toplu i ona nakon minut postaje pretopla,mislim da se to poklapa sa periodom uključivanja hidropaka,odnosno dok je pumpa uključena potiskuje više tople vode,kad se pogasi hladna teče jače pa zbog toga padne temperatura,ne znam jel to normalno kod ovakvog sistema sa hidropakom.Inače,nepovratni na bojleru sam smanjio na minimum,ali nije se ništa promijenilo.
