Recite mi koliko bi kostao jedan takav projekat i da li postoji negdje uputstvo o izgradnji necega takvog?
pozdrav i hvala na odgovoru
Poslato: Čet Apr 16, 2009 1:21 pm Naslov: Rjesavanje problema sa nedostatkom vode u toku ljeta i...
Imam jedan problem pa se nadam da ce se naci neko "pametniji" od mene i posavjetovati me kako da ga najefikasnije rijesim...
Evo o cemu se radi...
Imam plac velicine 2000 kvadratnih metara i imam u planu srediti ga bas po mom meraku... Naravno taj proces nece biti preko noci nego polako i strpljivo ce dobijati oblik kakav zelim... Prvo imam u planu srediti travnjak pa uraditi zivu ogradu od thuja i tako redom...
Uglavnom, postoji jedan veliki problem i prijeti odrzavanju biljaka a to su ljetnje zege i restrikcije vode. Znam da je npr. dovoljno propustiti 2 dana prilikom redovnog navodnjavanja thuja i one ce izgorjeti a o drugim biljkama da i ne pricamo...
Moje pitanje za sve vas je: KAKO MOGU RIJESITI OVAJ PROBLEM I POSTOJI LI NEKO RJESENJE KOJIM IPAK, MOGU USPJESNO "PREZIVJETI" LJETO ZAJEDNO SA MOJIM BILJKAMA?
...pada na pamet izgradnja nekog bunara, neke bistijerne ili... ma sta znam... Nadam se da neko od vas ima rjesenje na moj problem.
Pozdrav!
Ako bi bio bunar zavisi da li je kopan i zidan ili je bušen.Koliko naplaćuju bunardžije u vašem okruženju to se morate sami raspitati, a rezervoar se pravi tako što debljina donje ploče treba da bude 10 do 15 cm, deljina zidova je isto 10 do 15 com i gornja ploča je 15 cm.Prema veličini se izračuna zapremina potrebnog betona, u beton se ugradjuje armaturna mreža i sa unutrašnje i sa spoljašnje strane zidova i ploče uz obavezno dodavanje nekog od sredstava za vodonepropusnost betona.Pošto je cement kod vas ne znam, a takodje ni cena šljunka i prevoza.Nije to teško izračunati, malo digitron, malo papir i olovka i eto računice.
Da ne znate mozda nekoga iz CG ko se bavi izgardnjom bunara?
Posto ste u tom ili slicnom poslu mozda znate...
A vezano za cijenu... Znam da tu ima dosta pojedinosti i sl. ali me interesuje neka okvirna cijena cisto da imam neku predstavu o kostanju... Koliko kod vas u Srbiji kosta izgradnja? 1000 e, 2000 e, 3000 e...?
E da, i ovo... A sta u slucaju da nema vodonosnih slojeva na toj, prihvatljivoj, dubini?
Sta onda?
Pa u tom slučaju je pitanje isplativosti celog projekta.Cene variraju u zavisnosti od terena na kome se radi, da li je kamen, da li je zemlja itd.Koji se metod koristi, da li se može uraditi amerikanerom ili je potrebna bušeća garnitura, jako puno ima nepoznanica da bi se dao odgovor o ceni.
Kontaktirao sam jednu firmu iz mog grada koja se bavi busenjem i evo sta su mi odgovorili:
> Cijena bušenja bunara prečnika 176mm sa ugradnjom bunarske konstrukcije od 140mm je 80,00€/m bez uračunatog PDV-a.
Dakle ovo je cijena u koliko se pronađe voda. U koliko nalaz bude
negativan, tj bušenjem do željene dubine se na pronađe voda cijena bušenja
za isti prečnik je 60 €/m bez uračnatog PDV-a.
Znaci ovdje se radi samo o busenju onda slijedi zidanje i slicni radovi?
Nisu spomenuli dubinu i sl...
Izvinjavam se ako su vam pitanja glupa
, pokusavam da se sto bolje informisem...
Posto spominjes restrikcije, koliko sam ukapirao ti imas vodu uglavnom. Onda je najednostavnije da nabavis cisternu i iz nje napajas biljke danima kad nemas vode. Tujama ne treba puno vode. Mozes i metodom kap po kap. Najednostavnije je provuci crno crevo plasticno pola cola i busnuti rupicu 2-3 mm pored svakog drveta. A ako bas oces da se bacis na trosak pogledaj katalog firme "Gardena" oni imaju program za navodnjavanje i raznorazne prskalice. Opet najbolja stvar je bunar. Ovo sto su ti oni dali je cena za probusenu rupu i obacenu cev da spreci urusavanje zidova. U tu cev treba da se ubaci druga sa potapajucom pumpom ili sa korpom na kraju pa na hidrofor recimo. E sad to ti isto zavisi od dubine bunara. Recimo po nekim mestima npr. u Ulcinju imas vodu upotrebljivu da ne kazem pitku na manje od 10 mtr. A negde mora da se ide i po 80 - 100 metara. Takodje mozes da dopunjavas cisterne sa kisnicom ili da sazidas bazen kolektor. Resenja je mnogo, baci na papir sva pa vidi sta ti je najisplativije.
Ma lako bih ja da su u pitanju restrikcije po nekoliko sati i sl. nego se desi po vise dana da je pritisak tako slab da se ne moze covjek istusiati... Katastrofa.
Hvala na odgovoru i interesovanju, pokusavam prikupiti sto vise informacija...
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/rjesavanje-problema-sa-nedostatkom-vode-u-toku-ljeta-i#comment-299742
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/rjesavanje-problema-sa-nedostatkom-vode-u-toku-ljeta-i#comment-299743
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mirko5
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/rjesavanje-problema-sa-nedostatkom-vode-u-toku-ljeta-i#comment-299744
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/rjesavanje-problema-sa-nedostatkom-vode-u-toku-ljeta-i#comment-299745
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/rjesavanje-problema-sa-nedostatkom-vode-u-toku-ljeta-i#comment-299746
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/rjesavanje-problema-sa-nedostatkom-vode-u-toku-ljeta-i#comment-299747
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/rjesavanje-problema-sa-nedostatkom-vode-u-toku-ljeta-i#comment-299748
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/grba
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/rjesavanje-problema-sa-nedostatkom-vode-u-toku-ljeta-i#comment-299749
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
Najracionalniji način je bunar pod uslovom da ima vodonosnih slojeva na prihvatljivoj dubini, značni nekih 10 do 15 metara, e sad pošto bi to bila hladna voda koja ne prija biljkama, uz taj bunar napraviti neku cisternu, ukopani rezervoar od betona u koji bi se skladištila voda i temperirala.Za tu površinu bila bi dovoljna zapremina od jedno 15 do 20 kubnih metara, ako postoji neki krov u bizini, onda olukom sprovesti vodu od padavina u rezervoar i na taj način se može rešiti problem.
