Jutro posle strasne kise ,naravno i moje je pitanje bilo da li ce ta voda da otekne....posle 3 dana nije je bilo....
Posto se jama nalazi na terenu koji je izuzetno stenovit odlucio sam se za sledece....
Kad je bager iskopao rupu dimenzija 3x4 i dubine oko 1.8 metra videli smo da su svi zidovi bukvalno od stene a da se od gore nalazilo samo 20 cm zemlje i sitnijeg kamena....
E sad ideja je sledeca....ozidati zid beton blokovima na jednoj trecini jame da bih napravio dve komore ...jedna prelivna ,druga za cvrstu materiju.Onda oko jame iskopati jos oko 20-30 cm te zemlje i opet doci do stene na koju bih izlio plocu,tako da bih sa njom zatvorio jamu....znaci jama bih imaja zidove od stene jedan pregradni zid od beton bloka i betonsku plocu od gore....
Pregradni zid
Armiranje,kombinacija 8 i 10 ....ostatak od gradnje...ima nesto i dvanaestice
Treba jos izliti poklopce,pa sve ovo zatrpati sa nekih 20 cm zemlje koja je stigla ovih dana....
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/1_621.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/2_122.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/3_190.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/4_138.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/5_966.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/6_198.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/septicka-jama-stenovita-podloga#comment-301703
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/genijeurazvoju
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/septicka-jama-stenovita-podloga#comment-301704
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/septicka-jama-stenovita-podloga#comment-301705
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/septicka-jama-stenovita-podloga#comment-301706
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/septicka-jama-stenovita-podloga#comment-301707
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/septicka-jama-stenovita-podloga#comment-301708
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
Pocetak radova
