Mislim da sam dobio tako nesto uz kadu, tj. kupio, bio je tu negde oko 900 din., moram da ga pronadjem gde mi je po stanu. Ako je tako, onda samo da produzim odvodnu cev da se poklapa sa otvorom za kadu i da stavim kadu?
Situacija je sledeca pa bi molio ako neko moze da pomogne. Imam sledecu kadu Vidima 90x90 [1], situacija sa odvodom je na prilozenoj slici, presek. Potrebno mi je resenje (sifon) koji bi postavio a bez da zidam red cigala pa da stavljam kadu. Mesta za lupanje i secenje ima, jesu postavljene plocice ispod kade ali je najmanji problem da se iseku. Sto se tice dubine do koje moze da se ide je nekih 50-80 mm.
Upravo tako.Naravno,pre stavljanja kade trebao bi da stavis i sifon gumu da ne bi smrdelo u kupatilu.Kadu za plocice lepis silikonom.
Sifon gumu, izmedju ovog sifona sto imam i odvodne cevi? ili neku drugu. Proverio sam, uzeo sam taj sifon, sad samo predstoji secenje plocica i nastavljanje cevi.
Naravno sifon gumu izmedju kanalizacionog zavrsetka i sifona kade.A gde bi drugde?To ti govori da odvod moras da postavis tacno na meru,pa zato polako i pazljivo i SRECNO!
I ja imam slican problem, pa me interesuje ako mi mozete nesto preciznije reci o tom mesinganom sifonu koji ide direktno u pod, ime proizvodjaca, model? Hvala unapred
Jedan od proizvodjača koji pravi dobre sifone za tuš kade je Giacomini.
Koja je bolja varijanta, da se kada prčvrsti silikonom ili da se uzida, tj. da uđe malo u pločice? Za neki dan mi dolazi keramičar pa mogu da biram kako će da mi je postavi.
Zavisi kako je uradjeno kupatilo.Ako je ceo prostor obložen pločicama onda se kada samo prisloni uz pločice i zalepi silikonom, a ako proszor ispod kade nije obložen pločicama, onda je bolje da deo zidnih pločica nalegne na kadu, a taj spoj se posle zalije silikonom.Mnogo zavisi način ugradnje i od vrste kade, da li je limena, akrilna, keramička itd.Ako već majstor ugradjuje kadu onda je najbolje njemu prepustiti posao i odluku kako će da uradi, s tim da garantuje za uradjen posao.Znači ako dodje do curenja sve mora dovesti ponovo u red o svom trošku.
Čast izuzecima, ali majstor gleda samo kako mu je najlakše i posle ga niko ne uhvati. Keramička kadica je u pitanju. Meni je logično da je uzida, zato što su joj bočne strane onako hrapave-nemaju glazuru, taman da sepak ili cement lepo uhvate. Ali majistor kaže da bi on prvo stavio pločice pa onda na silikon, malo mi je bzv. Ja sam baš radi toga da izbegnem silikon kupio keramičku kadicu, i sad ponovo da je stavljam na silikon. Šta je preporuka u ovom slučaju, i kako se izvodi spoj sa pločicama ako se kada uzida - fuga ili opet silikon ?
Zaptivanje kade se obavlja silikonom.Fug masa nije dobro rešenje jer je kruta i lako puca vremenom, pa podliva voda na tom mestu.
Ok, neću stavljati fug masu, ali postoje dosta boljih i otpornijih stvari od silikona. Npr. sikaflex fc11+ ili ceresit ft101, može li se nešto od toga staviti umesto silikona. Ft101 već imam pa ne bi morao da kupujem. Inače oba su oko 550-650din.
Možda nije loša stvar ni hidroizolacija, mazao sam kupatilo sikalastic-om 1k, pa mi je ostalo nešto malo. Može li se gusto zamešati i time popuniti spoj?
Proizvodjač je napisao čemu služi FT101, e sad ko voli da eksperimentiše može, zašto da ne.Na sopstevni rizik je sve dozvoljeno.
Zvrkoljube, ti si moderator foruma i ne bi trebao da se obraćaš tim tonom. Tvoj odgovor bi trebao da glasi: "Nisam siguran, u uputstvu piše da nije za tu namenu". Mnogo je kulturnijih i predusretljivijih članova foruma nego moderatora.
Ja se ne sprdam ni sa čijim nik nejmom pa tako ni sa tvojim, a nisam ništa nepristojno rekao.Piše na uputstvu proizvoda čemu je namenjen i šta je tu loše ako sam rekao da svako može na sopstevnu odgovornost da eksperimentiše.Što da ne, možda se otkrije nešto novo što tehnolozima u fabrici nije palo na pamet pa eto samovcima noviteta u primeni.
Ćao ljudi, imam pitanje u vezi sa izborom odgovarajućeg sifona za tuš kadu (uzidanu nisko u pod, bez mogućnosti revizije preko vratanca sa strane).
Sifon se nalazi u podu, u pitanju je mesingana cev od 32mm sa lukom potrebnim za stvaranje vodenog čepa. Povezana je na 50mm kanalizacionu cev preko jednog horizontalnog mesinganog produžetka i manžetne 32mm--->50mm
Pošto ovakvim rešenjem nije bilo moguće intervenisati (čistiti, itd...) odvod, želeo bih da čujem vaše mišljenje najpre o mogućnostima ugradnje i preporukama za određeni model. Da li ima istine u tome da je protok nešto lošiji kod tih koji se čiste odozgo? Da li bi eventualno pomogla varijanta da cev bude nešto većeg promera od 32mm, u tom delu do spajanja sa kanalizacijom? I izbor materijala: plastika ili mesing?
Hvala vam unapred na iznetim mišljenjima i savetima, značiće meni, a verujem i drugima.
(priložene su slike sadašnje varijante i potencijalne koju bih nabavio, ne nužno te modele, ali na tom principu)
sdmjazz
Ја сам пре за ту другу варијанту, која се планира.
Hvala na promptnom odgovoru. Nadam se da ću se snaći sa spajanjem produžetka sifona (i on je od mesinga?) do ulaska u kanalizacionu cev.
sdmjazz
Постоје редукције за прилагођавање различитим пречницима.Треба одабрати одговарајући и обавезно поставити гумене заптиваче како треба.
Uh, iskomplikovalo se... naime, iako u otvor kade sasvim dobro ulazi giacomini sifon, problem je sa razlikom u visini kanalizacione cevi i horizontalnog dela sifona. Evo grubo na skici kako izgleda, a tu je i pitanje izvodljivosti treće varijante, bilo preko kolena ili čak i nekim fleksibilnim crevom do te 50mm cevi. Imam loš osećaj da verovatno neće biti dobro što se tiče protoka, a možda čak i neizvodljivo?
Šteta, najverovatnije će morati neka varijanta od krutih plastičnih delova, nešto kao sa druge slike, i na taj način opet ništa od čišćenja odozgo...
Razmišljao sam da malkice za tih par cm podignem kadu i lepo to dovedem u nivo, međutim tada ću se opasno glavom približiti bojleru
Bilo bi baš neudobno, heh.
Možda ima nekog rešenja, šta kažete? Šteta da se ne potrudim još malo, a?
Hvala na čitanju i odgovorima.
sdmjazz
Откуд бојлер у простору туш каде?Чија ли је то замисао?
Pa, nije moglo nigde drugde, pretpostavljam. Na žalost, prostor je adaptiran pre mnogo godina kada je bila još gora situacija, kupatilo je bilo duplo manje, sada je 325x88 cm, visine 3,05m
ima čak dva jednokrilna dupla prozora 110x55 (jedan sam zatvorio pre par dana napravivši svetlarnik), sve je nekako čudno, pošto je spajan wc i nekadašnji špajz... Ne smem ni da napišem koliko je stara kuća, no, drži se vrlo dobro...
Ne znam šta bih rekao, svestan sam da je mnogo toga budženo, ali eto... šta da se radi :/ Već petnaestak godina taj bojler od 60L iznad tuš kade ne smeta nešto bogzna šta.
Hvala na odgovorima.
sdmjazz
Doduše, sada sam uvideo jednu stvar. Mislim da (bez obzira na problem sa razlikom u visini) neće nikako moći da se postavi taj Giacomini sifon što se čisti odozgo, iz prostog razloga zato što ga je nemoguće povezati sa kanalizacijom pre montiranja kade, a kamoli nakon montiranja, pošto se mora sa donje strane pričvrstiti i prišrafiti, a i povezati horizontalni produžetak. Šteta
Jedino nekakvo suludo budženje sa elastičnim crevom, ali mi već nije dobro na pomisao da moram nanovo da rasturam tek ugrađenu kadu
На жалост прво се уради монтажа Ђакомини сифона, па се тек онда узида кадица, под условом да није кадица са облогом и ако је кадица за суву монтажу, значи без узиђивања.
Проток је заиста лошији код ђакомини сифона који се чисте одозго. Туш кадица се зачас напуни, без обзира што смањим млаз воде. Некад ми је лакше да скинем поклопац док се купам и после га вратим.
Malo mi je propao odliv pa je standardni sifon,uzi.Ovo rešenje,čak odvodi vodu,ali dok ne krenem u renoviranje kupatila,stavio bih nešto,recimo kao neki širi sifon za kadu ili tuš kapinu?
Znate li za neki takav sifon,meni bi trebalo da je obim 90mm u odnosu na sadašnji 60mm?
Ako sam vas dobro razumeo otvor na kadi je prečnika 90 mm ?
Onda je sifon ovaj http://tehnoexport.rs/sr/proizvodi/sanitarije/sifoni/sifon-tus-kade-lux-... [44]
Pa i ne baš..
Otvor je bio 60mm. Za njega je poklopac sifona 70mm. Otvor se pojeo na jednom delu pa bi na mogao da ga okrajcujem na 75mm a poklopac da bude max 90-100mm.
Aha , kada je zardjala pa se rupa "opučila " . Čeonom brusilicom bi se to lako proširilo na potrebnih 90 mm ili pokušajte sa nekim starim modelima sifona da rešite .
Koliko vidim sad je napravljen neki dihtung od gume pa služi . Ja sam inače igrom slučaja jednom takav problem rešio navarivanjem otvora pa brušenjem , takva je bila situacija da se "premosti " vreme do renoviranja
. Otad je prošlo 6-7 god i još sve radi , s vremena na vreme zardja , očisti se pa se prefarba u belo ...
Zanima me šta bi mogao da stavim kao slivnik za kadu iz naslova.
Znači trebao bi mi slivnik koji se ugrađuje u beton, ali da može da se začepi po potrebi?
Zapremina “kade” je nekih 600-700 litara.
Da li je dobra opcija staviti klasičan slivnik za kupatila, ali sa onim poklopcem sa kojim se valjda sprečava ulazak neprijatnih mirisa iz slivnika?
[1] http://www.itim.rs/detalji/?si=163
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/drawing1.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/drawing2.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/sifon-za-kadu#comment-342497
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/darkelja
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/sifon-za-kadu#comment-342498
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/grom
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/sifon-za-kadu#comment-342499
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/sifon-za-kadu#comment-342500
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/sifon-za-kadu#comment-342501
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/sifon-za-kadu#comment-342502
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/92014
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/sifon-za-kadu#comment-342503
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/sifon-za-kadu#comment-381154
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/petarpera
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/sifon-za-kadu#comment-381157
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/sifon-za-kadu#comment-381202
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/sifon-za-kadu#comment-381224
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/sifon-za-kadu#comment-381368
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/sifon-za-kadu#comment-381371
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/sifon-za-kadu#comment-381481
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/sifon-za-kadu#comment-381485
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/sifon-za-kadu#comment-392104
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sdmjazz
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sif.jpg
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/sifon-za-kadu#comment-392110
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/sifon-za-kadu#comment-392115
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/sifon-za-kadu#comment-392116
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/sifon-za-kadu#comment-392128
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/varijante_0.jpg
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/a461-n.jpg
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/sifon-za-kadu#comment-392130
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/sifon-za-kadu#comment-392131
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/sifon-za-kadu#comment-392132
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/sifon-za-kadu#comment-392133
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/sifon-za-kadu#comment-392140
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/sifon-za-kadu#comment-424482
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mnik-0
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc_07422.jpg
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/sifon-za-kadu#comment-424483
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[44] http://tehnoexport.rs/sr/proizvodi/sanitarije/sifoni/sifon-tus-kade-lux-110/
[45] https://www.facebook.com/tenzor1/
[46] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[47] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/sifon-za-kadu#comment-424494
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/sifon-za-kadu#comment-424506
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/sifon-za-kadu#comment-462868
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/umkovic
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/sifon-za-kadu?page=1
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
Ta kada moze da se montira direktno na plocice i pricvrsti silikonom.Sifon za tu kadu je mesingani i resetka je veceg promera od obinog,najvise zastupljenog sifona.Ima dve vrste mesinganih sifona predvidjenih za keramicke kade,jedan sa lulom,koji je predvidjen kada se kada podzidjuje i drugi koji se montira direktno u pod.Dakle odvod ti mora biti postavljen direktno ispod rupe odvoda na kadi,tako da kad montiras sifon i spustis kadu,sifon direktno legne na odvod.Ti sifoni kostaju od 900-1300 dinara.
