Hvala, jel to izgleda ovako nesto ?
Zdravo svima,
Potrebna mi je pomoc/savet oko postavljanja lavaboa/sifona i ormarica. Hocu da zamenim lavabo i ormaric, ali se kod novog lavaboa odvod ne "gadja" sa odvodom u zidu, nisu u osi.
Da li postoji neki podesivi sifon da mogu postaviti tako da je odvod lavaboa pomeren u odnosu na otvor u zidu 15cm levo ili desno? Ne bih da stavljam ono obicno flexibilno crevo sto se postavlja ispod sudopere nego pravi sifon metalni/plasticni.
jeste tako
ima i metalni i plastični
stim da kad dođe do zapušenja ove moraš rastaviti zavisno od modela
a flex crevo izvučeš iz zida i ispereš i vratiš
Fleksibilnom crevu nista ne fali, cak naprotiv.
Nisam siguran da sa flexibilnim crevom mogu napraviti prakticno dve krivine na rastojanju od 20cm koliko ima od zida do otvora u lavabou
Мислим да је инсистирање на некој естетици у овом случају без разлога.
1. Тај сифон се неће видети.
2. Знатно је скупљи од флексибилног
3. Теже се монтира.
4. Веома је проблематично растављање после х година.
И на крају, што рече branimir шта фали флексибилној вези, ем јефтиније, ем лако за монтажу, ем се не види у ормарићу и увек се лако може скинути и опрати по потреби и што је захтев у овом случају никакав проблем ако одвод и умиваоник нису у оси.
Само флекси црево се може куповати и на метар, тако да ни ту нема ограничења кад је нека стандардна дужина у питању.
Probacu nista me ne kosta tj visestruko manje. Hvala
Montaža metalnog pa i flex(i crijeva)sifona zavisi od samog ormarića.Da li je ladičar ili neki drugi tip..CH sifon jeste skuplji ali sigurno i kvlitetniji.Sa njim nema neprijatnih mirisa.Ako vam prostor o ormariću dozvoljava a estetika nije bitna sa lukom od 45 možete pravac.Da se i od prohromskih cijeviriješit taj problem-
Упоређења ради флекси сифон кошта око 160 до 190 динара, а ЦХ и преко 1200 динара па и до 3000, зависно од произвођача. Е сад човек нека одлучи да ли ће платити 10 пута више део који се не види.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/sifon-za-lavabo#comment-410039
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/sifon-za-lavabo#comment-410041
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gradski
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/images-1.jpeg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/images_4.jpeg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/images-2.jpeg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/sifon-za-lavabo#comment-410047
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/sifon-za-lavabo#comment-410048
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/sifon-za-lavabo#comment-410051
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/branimir
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/sifon-za-lavabo#comment-410052
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/sifon-za-lavabo#comment-410053
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/sifon-za-lavabo#comment-410054
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/sifon-za-lavabo#comment-410079
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mjesec
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/sifon-za-lavabo#comment-410080
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
postoji samo ga moraš kupiti ima u svim bolje snabdevenim radnjama
