Dobar dan,
Da li ventil iz koga ide pletene crevo za vodokotlic ima gumicu koju treba promeniti kada curi ili se menja ceo ventil? Hvala
Svi smo ne jedanput bili u prilici, ili bolje rečeno u neprilici da nam procuri voda u kuhinji ili kupatilu, a majstora baš tada nema.
Ono što treba odmah uraditi a to je da zatvorite tzv. propusni ventil.To je onaj ventil u zidu sa onom ukrasnom niklovanom kapicom ili točkićem.Najčešće se propusni ventil postavlja blizu točećeg mesta, a može biti i negde "sakriven" ispod kuhinjskih elemenata.
Tu sad nastaje problem.Ventil neće da se pokrene i postoji opasnost da se polomi osovina ventila.Nemojte pokušavati silom, jer ćete sigurno plomiti ventil ili bar pokvariti četvorougaonik na njemu.Šta uraditi.Pogledajte pažljivo odmah na dnu te osovine postoji jedna navrtka, nju popustite za jedno dva kruga i onda pokušajte da pomerate osovinicu levo , desno i sigurno će popustiti.Kad počne lakše da se pomera onda zatvorite vodu uvrtanjem te osovine ( u desnu stranu naravno).Za taj posao su vam dovoljne kombinirke, ako nemate ništa drugo prikladnije.Prilikom zatvaranja vode nemojte snažno uvrtati osovinicu jer možete oštetiti gumicu koja se nalazi u ventilu.
Sad kad smo zaustavili vodu počećemo rastavljanje ventila, slavine koja curi.
Kako se to radi u nastavku koji sledi, moram malo sličica pripremiti.
Dobar dan,
Постоји више врста тих ек вентилка, а који је уграђен код вас није познато, па према томе и одговор је немогуће дати.
Postovanje, trebalo bi da zamenim jednorucnu slavinu u kuhinji, zidna klasicna medjutim ne moze da se skine uopste, zapekla totalno i leva i desna strana. Na koji nacin odsrafiti slavinu? Hvala
Са одговарајућим алатом ћете успети сигурно да је скинете. Не могу се водоинсталатерски радови обављати било чиме.
Hvala, naravno da nisam pokusala prstima da je odvijam vec francuskim kljucem koji verujem da je isto to na slici...ali ni pola milimetra, pokusalo je nas troje da pomeri makar malo ali nista. Ne znam gde bih mogla da nadjem nekog vodoinstalatera koji nece naplatiti pet hiljada skidanje toga.
Нико не наплаћује замену зидне батерије 5000 динара, а вероватно у вашем месту има неко ко би то маго урадити за нормалну цену.
Kad montiram tuš bateriju, jedan holender propušta vodu. Stavljao sam kučinu, menjao gumice, čak stavljao i dvije gumice ali opet propušta.
Ono što je naročito iritantno je da u početku ne pušta i taman pomislim da je u redu, ali posle nekoliko sati opet počinje da propušta vodu.
Može li biti da je do holendera? Može li on da se zameni?
Neki savet šta da radim?
Da on ne pusta vodu na spoju holendera sa slavinom, izvrni taj sraf, obicno je na imbus pa vidi u kakvom je stanju gumica u njemu, ukoliko je ima, mada rijetki su oni koji idu metal na metal
Ovo je treći put za dve godine kako menjam Nautilus virblu u kupatilu, za vruču vodu.
Doduše, kupovao sam uvek kod istog prodavca, ali pretpostavljam da je isti proizvod u pitanju (pakovanje je isto)
Problem krene tako što vruća voda krene da curi, a kada pokušam da je zatvorim "beskonačni" ventil se pretvara u nekakav "konačni" koji je kao oblajznuo (pri zavrtanju dođe do skoro do kraja, a onda "prezupči" i mlaz krene svom snagom, pa tako opet..ali nikako da ga zatvorim skroz.
Malopre sam skinuo virblu da vidim da li je gumica otišla, ali nije, čak je kao nova.
Za razliku od vruće virble, hladna kolko vidim ima onaj plavi prsten koji može da se zavrne do kraja (kod vruće to nije tako. Ima neka dva prstena, crni i ispod njega plavi)
Da li je neko imao slično iskustvo?
Zahvaljujem
Вероватно вам је прегрејана топла вода. Пише у њиховом упутству да не подносе врелу воду.
Vrlo verovatno. Sinoć sam primetio da je neobično vrela..sad ne znam koji je razlog, pretpostavka je da ili ima dosta kamenca u bojleru ili možda grejač treba da se menja.
Hvala puno na odgovoru
Obavezno proveri kamenac u bojleru.Iskljući struju i vodu .Izvadi flanšnu sa grejačem.Oćisti rezervoar od kamenca..U praksi sam imao slućaj da je grejač probušen i loše uzemljenje ,pa je bojler radio i prokuvao vodu.Po meni je najbolje da promeniš grejać i termostat ne stavljaj na maksimum i proveri dali radi..Svake godine proveri sigurnosni ventil na ulazu hladne vode.Odvrni ga malo .Što se tiče virble.,nečeš imati problema više.Iste virble imam po kuči ,bez problema.Pozdrav...inače sam električar po profesiji sada penzioner.
Koj prikljucak za sudo masinu kupiti? koj je kvalitetan, Rosan, Marmomil, Remer?
Ја са Росаном имам само позитивна искуства.
Hvala, i srecni praznici!
Treba da zamenim ovaj ek ventil pa sam pronasao ovaj konbinovani ventil sa prikljuckom (na slici).
Pretpostavljam da to moze jel su pola cola i jedno i drugo? da li je to ok ili je bolje da budu odvojeno ventil za slavinu i dovod za masinu? meni je ovo neka jednostavnija varijanta
To je ok, ako ne zelis da kopas i dodajes novu cev sa novom slavinom
Obicno se koristi tamo gde u planovima nije predvidjena sudo masina, a mozda je nije ni bilo tada.
Inace se napravi odvojen ventil.
Може и тако да се реши, а може и без копања, ако се стави дупла нипла па Т комад и у њега са једне стране ек вентил, а са друге славина за шта већ треба, судо или веш машину.
Zdravo svima, Pita tata da li je mozda neko imao slican problem i kako ste ga resili dok nam ne bude dosao majstor... Spojili smo kanalizaciju iz jedne kuce sa kanalizacijom iz druge. Ali kada je iskopana rupa da bi se spojile cevi, videli smo vodu i nismo bili sigurni odakle dolazi. Majstor je proverio sve spojnice, gumice... Iscrpkana je voda i sada pratimo odakle dolazi. Majstor je zauzet sledeca 3 dana :/ E sada, deka je pravio tu kucu pre 50ak godina i nismo sigurni kako idu sve cevi za kan.jer su ispod plocica, ali bi trebalo da je ovako: Ves masina i lavabo idu u 1 cev, ta cev bi trebalo da ide do wc solje, pa odatle ispod kade i sve zajedno napolje kroz kan.cev ka sept.jami. Cev smo otvorili gore na otvor-poklopac, da vidimo da li ide voda ka jami. Medjutim, nakon iscrpane vode i testiranja, videli smo sledece: Kad pustimo vise vode iz kade, ide normalno krzo cev. Isto i iz wc solje. Medjutim, kada smo pustili ves masinu, a cije crevo ide ispod lavaboa, voda je izasla van cevi iza kuce, negde iznad cevke je kapala, ali zbog dubine i dna kuce ne mozemo da vidimo lepo odakle. Kada pustimo zatim jaci mlaz vode kroz lavabo, voda nigde ne otice oko 1-2minuta, zatim krene isto da kaplje negde iznad cevke spolja. Da li je moguce da je pukla negde odvodna cev izmedju lavaboa i wc solje, ili su mozda one skroz odvojene? Samo Vase misljenje i da li je neko imao slican problem dok majstor ne bude dosao
То се може проверити на два начина, ендоскопском камером или копањем.
Pozdrav, registorovao sam se da bih potrazio savet sa cevi u zidu
U pitanju je dovodna cev u kupatilu, u stanu. Pre dosta godina je pukla pod pritiskom pa smo menjali iz straha nismo zatvarali zid vec prilepili da uvek imamo pristup. Ali nije to vazno, juce smo primetili vodu na plocicama, otvorili i videli da je cev mokra, vlazna. Danas je dolazio vodoinstalater i kaze da je kondenzacija vrlo verovatno, ili da je neki problem u kanalizaciji jer ne vidi da cev na prevoju pusta vodu. I kazem mu da voda curi onda kad pustim cesmu na lavabou ili cesmu i tus na kadi, ali on ostaje pri svom i kaze da osusim cev fenom nesto kasnije veceras, pa ako ujutru ostane suva onda je sigurno kondenzacija.
Ovako to izgleda, ako nesto znaci:
https://ibb.co/hLQV4G5 [42]
Sad me brine da ne nastane neki veci haos, da ne smem danostavim ovako da prenoci. Nesto mi njegovo misljenje ne uliva poverenje. Pitao sam ga da pritegne malo cev, nije hteo da dira relavsi da ako nije u tome problem, zasto da ga izaziva bez potrebe.
Eto, pa ako neko ima neki savet, slusam.
Na stranu što je taj spoj napravljen unutra, a zašto ima toliko spojeva?
Svaki spoj je potencijalno mesto curenja
Koliko ja kao laik znam ta poluspojka je mogla direkt na ppr muf.
То се веома стар спој и види се да има и корозије на спојевима, а сем тога прелаз је направљен клизном спојницом код које је заптивна гумица најкритичнији део. То што сте мислили да мајстор притегне ту и тамо нешто то не решава проблем и добро је што није послушао вашу жељу. Тај спој треба једноставно прерадити. При томе избацити ту гомилу дуплих нипли, муфова и редукција и решити то савременим материјалима и на једноставнији начин.
Da, davno je radjeno. Nisam siguran zasto, da li tada nije bilo drugih mogucnosti ili je problem predstavljala plasticna cev, nisam siguran, taj majstor vise nije sa nama pa i odgovora nema. Sada je npr mesto zasusilo, ali ako bih ja pustio vodu bilo gde u kupatilu ili to uradio komsija iznad mene odmah pocne da curi. Ne mnogo, ali dovoljno da napravi baricu. Sutra dolazi drugi vodoinstalater pa cu videti sta i kako. Znaci bilo kakvo zatezanje ne dolazi u obzir?
Нема ту никаквог затезања. То ни један мајстор неће ни покушати, а "мајстор" може само да себи и вама ископликује живот.
Ono sto me muci, ako voda pusta na gumici, a cev je konstantno puna vodom zasto ne pusta stalno vec samo kada ukljucimo cesmu ili tus? Da li nesto propustam?
I sta preporucujete od novog materijala da se postavi?
Izvinjavam se sto zvucim prilicno amaterski.
Радови на вертикалам нису за ссм. Ако је стамбена зграда у оитању онда то треба да ураде мајстори који вам одржавају зграду, јер вертикале спадају у трошкове заједничког одржавања зграде.
Dobar dan,
Treba mi savet oko razdvojene veze za zapusavanje odvoda za vodu. Konkretno, imamo sifon na cijem je vrhu cep, a ne ona obicna resetka. Pozadi slavine se nalazi mala sipka cije pokretanje gore-dole treba da zatvara, odnosno otvara cep odvoda za vodu. Klasican sistem. Medjutim, ta veza ne radi. Kada sam pogledao unutra, ispod umivaonika, vidim dve sipke, koje bi trebalo na neki nacin povezati.
Ne znam koji i kakav deo da kupim u prodavnici da ih povezem. Dodao bih slike, ali ne dozvoljava mi sajt, a ne mogu ni tudje da pregledam, pa bih postavio mozda negde van foruma i dao linkove. Cak i kada pitam, ne znaju da mi kazu ni oni. Svaka pomoc bi mi znacila, siguran sam da je stvar jednostavna, ako nadjem pravi deo.
Те две шипке повезује једна пластична кугла са завртњима, вероватно је пукла.
Imate li sliku? Sta god da se desilo sa tim, nema ga ispod umivaonika, verovatno je neko napamet bacio. Kada sam otisao tamo gde sam kupio bateriju sa kojom ovaj deo dodje, rekli su mi da nemaju rezervne delove (Herz baterija, ako nesto znaci), a ni u vodoinstalaterskim radnjama ne znaju sta hocu i kazu napamet da to ne drze. Mozda bi slika pomogla.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/prikaz_608.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika-virbli---1a.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika-1a-ostecenja.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/o-glodanju-1.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/novalow-ugradnja-web.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/o-glodanju-i-ugradnji-web.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/sitne-popravke-na-ku%C4%87nim-vodovodnim-instalacijama?page=10#comment-452608
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bosske
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/sitne-popravke-na-ku%C4%87nim-vodovodnim-instalacijama?page=10#comment-453805
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sloba-v
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/sitne-popravke-na-ku%C4%87nim-vodovodnim-instalacijama?page=10#comment-453806
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/sitne-popravke-na-ku%C4%87nim-vodovodnim-instalacijama?page=10#comment-454406
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pandorina
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/sitne-popravke-na-ku%C4%87nim-vodovodnim-instalacijama?page=10#comment-454407
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/knipex_0.jpg
[17] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/sitne-popravke-na-ku%C4%87nim-vodovodnim-instalacijama?page=10#comment-454408
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/sitne-popravke-na-ku%C4%87nim-vodovodnim-instalacijama?page=10#comment-454409
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/sitne-popravke-na-ku%C4%87nim-vodovodnim-instalacijama?page=10#comment-454691
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lav8000
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/sitne-popravke-na-ku%C4%87nim-vodovodnim-instalacijama?page=10#comment-454721
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/sitne-popravke-na-ku%C4%87nim-vodovodnim-instalacijama?page=10#comment-457659
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/overdrive
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/sitne-popravke-na-ku%C4%87nim-vodovodnim-instalacijama?page=10#comment-457662
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/sitne-popravke-na-ku%C4%87nim-vodovodnim-instalacijama?page=10#comment-457663
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/sitne-popravke-na-ku%C4%87nim-vodovodnim-instalacijama?page=10#comment-458047
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/siskaferi
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/sitne-popravke-na-ku%C4%87nim-vodovodnim-instalacijama?page=10#comment-458266
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/stefan80
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/sitne-popravke-na-ku%C4%87nim-vodovodnim-instalacijama?page=10#comment-458268
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/sitne-popravke-na-ku%C4%87nim-vodovodnim-instalacijama?page=10#comment-458352
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2021-01-04_120852.png
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/sitne-popravke-na-ku%C4%87nim-vodovodnim-instalacijama?page=10#comment-458355
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/boleeve
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/sitne-popravke-na-ku%C4%87nim-vodovodnim-instalacijama?page=10#comment-458359
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/sitne-popravke-na-ku%C4%87nim-vodovodnim-instalacijama?page=10#comment-461037
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lana90
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/sitne-popravke-na-ku%C4%87nim-vodovodnim-instalacijama?page=10#comment-461068
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/sitne-popravke-na-ku%C4%87nim-vodovodnim-instalacijama?page=10#comment-463824
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/edisonukavani
[42] https://ibb.co/hLQV4G5
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/sitne-popravke-na-ku%C4%87nim-vodovodnim-instalacijama?page=10#comment-463828
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/sitne-popravke-na-ku%C4%87nim-vodovodnim-instalacijama?page=10#comment-463829
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/sitne-popravke-na-ku%C4%87nim-vodovodnim-instalacijama?page=10#comment-463830
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/sitne-popravke-na-ku%C4%87nim-vodovodnim-instalacijama?page=10#comment-463831
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/sitne-popravke-na-ku%C4%87nim-vodovodnim-instalacijama?page=10#comment-463843
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/sitne-popravke-na-ku%C4%87nim-vodovodnim-instalacijama?page=10#comment-463844
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/sitne-popravke-na-ku%C4%87nim-vodovodnim-instalacijama?page=10#comment-463904
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/wookman1
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/sitne-popravke-na-ku%C4%87nim-vodovodnim-instalacijama?page=10#comment-463907
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/sitne-popravke-na-ku%C4%87nim-vodovodnim-instalacijama?page=10#comment-463927
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/sitne-popravke-na-ku%C4%87nim-vodovodnim-instalacijama
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/sitne-popravke-na-ku%C4%87nim-vodovodnim-instalacijama?page=9
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/sitne-popravke-na-ku%C4%87nim-vodovodnim-instalacijama?page=3
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/sitne-popravke-na-ku%C4%87nim-vodovodnim-instalacijama?page=4
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/sitne-popravke-na-ku%C4%87nim-vodovodnim-instalacijama?page=5
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/sitne-popravke-na-ku%C4%87nim-vodovodnim-instalacijama?page=6
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/sitne-popravke-na-ku%C4%87nim-vodovodnim-instalacijama?page=7
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/sitne-popravke-na-ku%C4%87nim-vodovodnim-instalacijama?page=8
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/sitne-popravke-na-ku%C4%87nim-vodovodnim-instalacijama?page=11
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
Pa normalno je da je kontra navoj, jer da je standardni navoj zavrtanjem slavine bi ste pustali vodu i obrnuto, kontra navoj je zato sto vi odvrtanjem slavine fakticki skracujete duzinu nosaca koji posto je da kazem fixiran za glavu virble, moze samo da se skracuje tako sto uvlaci nosac gumice prema glavi virble i otvara ventil.
Kao da uzmete sraf i maticu drzite rukom za maticu, zamislite da je glava srafa guica a matica onaj deo gde je sa zegerom fiksirana virbla, kad okrecete na zavrtanje glava srafa ide ka matici, sto znaci da bi se odvajala od zaptivnog prstena, kad orvrcete on se odmice, i tada bi zatvarao. E zato je navoj kontra...
