Unazad pola godine imam slab dotok hladne vode na bateriji sudopere. Baterija je sa dve virble klasična. Kad pustim toplu vodu ide normalno a kad pustim samo hladnu jedva da ide. Prvo sam pomislio da je gumica na ventilu za hladnu vodu spala ili zaglavila pa zato slabo ide . Međutim promenjene virble i na ventilu za hladnu i za toplu vodu i opet isto.
Ima li načina da se ovo reši bez zatvaranja glavnog ventila u zgradi.
Vodoinstalater koji je menjao virble na ventilima ( u sklopu drugog posla ) predlaže da se skine virbla na tom ventilu za hladnu vodu , prethodno da se zavrne glavni ventil u zgradi, te da se nekim kompresorom sa odgovarajućim priključcima nakači na taj ventil umesto virble i tako izduva eventualna nečistoća, opiljci od rđe ili šta već, koji će otići u vertikalu a ona je na 60 cm od ventila.
Da kažem da je kod komšinice ispod sa identičnim rasporedom sve u redu.
Meni na pamet pada sledeća ideja. zatvorim oba ventila i za hladnu i za toplu vodu
onda skinem obe virble na bateriji,
spojim adekvatne priključke sa crevom na mesto virbli za toplu i hladnu vodu tj, praktično premostim, odnosno spojim toplu vodu koja dobro ide sa hladnom i da vidim da li će pritisak iz tople instalacije da izgura tu eventualnu nečistoću- naravno prethodno začepiti otvor na bateriji gde ulazi pipa ili ti slavina.
Šta mislite o ovomei ili još bolje kako rešiti ovaj problem bez razbijanja pločica i zamene komletne cevi- to je poslednje rešenje.
Не треба измишљати рупу на саксији. Мајстор је дао прихватљив предлог, све остало је како мали Перица замишља.
