Ako imas perlator ocisti prvo njega. Mi smo dzabe demontirali slavinu da bi shvatili da treba samo da ocistimo tj skinemo i zamenimo tu glupavu mrezicu. Ako je dovod vode u masinu za sudove dobar verovatno je ova glupost.
Pozdrav svim forumašima!
Nedavno mi je pritisak iz slavine u kuhinji skroz oslabio.
Imam T-komad sa kog ide dovod hladne vode u mašinu za suđe i naravno slavina. Pritisak ka mašini za suđe je u redu, to sam provjerio.
Sigurno da je problem na slavini, ali bih volio da čujem mišljenje nekog ko ima više iskustva sa vodoinstalacijama.
U pitanju je zidna jednoručna slavina, koju sam inače zamjenio prije nekih godinu dana.
Koji bi kvar na slavini mogao da bude?
Da li su moguće popravke na ovakvim slavinama?
Obično se ne stavlja perlator na baterije za kuhinjske bojlere, zbog problema koji mogu nastati u samom bojleru, ako dodje do začepljenja perlatora.Inače perlator zna da se začepi to je tačno, jedino što se ne stavlja na ovaj tip baterija.
Rijeseno je, hvala Zvukoljube!
U pitanju je bio zaglavljeni trun!
u kuhinji imam zidnu jednorucnu bateriju na kojoj je povezan visokomontazni bojler. nju sam nasledio zajedno sa stanom i pojma nemam ni kakva je ni koliko je stara, jedino znam da mi je pritisak slab i na toploj i na hladnoj strani, u odnosu na to sto sam inace navikao, da mi voda tece jakim mlazom. nije toliko slabo da se ne moze raditi ali je znatno slabiji. bateriju sam skinuo da bih je ocistio komplet jer je zabudjala od kamenca, nije bilo necistoce u njoj koja bi zapusila protok vode. instalacija po vertikali je nova plasticna, samo od vodomera do baterije je stara pocinkovana cev. baterija se ne zavrce direktno u zid nego ima neki nastavak koji ide u cev, a baterija u njega. e sad na glavnom ulazu vode u bateriji je rupica svega cca 3mm. dali tako mala rupa moze da prigusi pritisak? dali je moguce da se razbusi na recimo 6mm?
Та мала рупица је заштита унутрашњости бојлера да не би дошло до разарања, јер је то вероватно, танак бакарни лим, као што се то радило у Сименсовим нископритисним бојлерима. Можете избушти на 6 мм, али морате бити свесни да може доћи до оштећења казана (како се зове унутрашњи део у жаргону), поготову ако је већи притисак у мрежи од 3 бара.
bojler je koncarov niskopritisni od 10l sa plasticnim kazanom tako da ne verujem da bi imalo bilo kakvog uticaja, isti takav koristimo vec 30 godina sa obicnom baterijom sa dve rucke, ciji je pritisak odlican i nema nikakvih redukcionih rupica. vise se bojim da ne pocne negde da kapa voda gde ne treba po slavini ili da se ne osteti i popusti mesac zbog pojacanog pritiska
skinuo sam slavinu i evo kakvo je stanje, kao na slikama, rupa je izgleda tacno 3mm (burgija koju imam od 3.5 nece da udje) e sad ovako gledano bi mozda i moglo da se prosiri ali problem je sto tik pored rupe prolazi kanal za vrucu vodu od bojlera do lule i izlaz hladne vode sa mesaca, tako da postoji rizik da prosirenjem rupe probijem taj kanal i onda mogu da se slikam i stvarno ne znam sta da radim, kako da utvrdim kolika je udaljenost rupe od prolaznog kanala, mislim da sa 6mm bi sigurno probio kanal ali bar kolliko toliko da se prosiri
nakon dugog gledanja, merenja, stavljanja sipke u otvore da bi se procenio razmak izmedju rupe i prolaznog kanala zakljucio sam da i nije bas tako blizu pa sam resio da rizikujem i prosirio rupu sa burgijom od 4.5mm, mesing je u pitanju pa je islo ko u puteru, nije se probila pregrada ali dalje ne smem da diram, ostaje da se vidi reziltat u pritisku kad se namontira pa cu javiti, eto neko iskustvo za nekoga ko bi se susreo sa slicnim izazovom.
evo da se nadovezem ovde na temu, da ne otvaram bezveze novu
Naime, u kuhinji sam resio da promenimo oba (masina i glavni) ventila (em su stari 15+ G em je ovaj za masinu za sudove nece da se zatvori dok ovaj glavni na dolazu je malo kapkao u nekim momentima) ... te resih , kada vec dolazi nova masina za sudove daj i ovo novo.
Zarvorim glavnu vertikalu u zgradi , zamenim glavni (gornji na slici) , zamenim ovaj za masinu za sudove, svuda kudelja, sve dihtuje i pustimo sisitem.
Trebalo je vremena da se ceo pritisak dovede do blizu kako je bio (nije ta jacina na slavini def nesto je slabije cini mi se???!! ) ALI vidju vraga - kada otvorim dole ventil za masinu za sudove - NEMA VODE na slavini?!@? kako zatvrim slavinu za masinu voda potrece na slavini!!
totalno me zbunilo?!@
dajte neki savet jerbo sam ja ostao ijednoG! evo slika....
samo da napomenem jos jednom: nista nije premestano ili sl - samo su zamenjeni venitili novim - ovakva shema sa slike radila je 15G unazad sa sve masinom na sudove prikacenom!
da ne bi ostao problem nedorecen, osecam potrebu da prezentiram zavrsnicu oko slabog pritiska moje baterije (posle nekoliko meseca potrage). nakon prosirivanja rupice od 3 na 4.5 mm nije bilo nikakvog poboljsanja tako da dzaba smo krecili. sumnjajuci na zacepljene ventile i kolena isped i posle vodomera resio sam da ih zamenim, mada ni tu nije bila preterana kolicina taloga, i nakon zamene pritisak i dalje slab, curka po malo... e sad
Pozdrav svima,
ako mogu da nastavim temu, pošto imam problem sa pritiskom vode u kuhinji. Slavina je sa tri creva, bojler Dom 10l niskomontažni, bez pritiska. Bio majstor, zamenio glavni ventil, a za njim i EK ventil. Zamenio mešač slavine, creva od bojlera. Problem i dalje postoji, a kad pustim vodu direktno na EK ventilu, pritisak je odličan.
Ne znam da li sam bojler može da bude uzrok problema, pošto evo 10 godina stoji, nijednom kamenac nije čišćen?
To bar lako možeš da proveriš.
1. Okreneš slavinu do kraja na hladno i pustiš vodu, pa onda na toplo i pustiš vodu, ako je sve u redu na obe strane ide slično.
2. Uz malo dodatnog truda možeš i da odspojiš oba creva sa bojlera i onda ih duplim niplom povežeš jedno sa drugim (nastavak - nipl će tu da simulira bojler). Onda ponoviš radnju iz tačke 1. i tad mora da ide isto na obe strane ako je slavina ispravna što onda ukazuje na bojler.
Inače ovako na neviđeno ja bih tipovao na bojler jer za 10 godina je moglo prilično toga da se skupi u njemu.
Hvala na odgovoru. Da, i na toplo i na hladno je pritisak podjednako slab. A ovo pod 2. sto si poslao cu da probam cim uhvatim vremena, deluje smisleno.
Ajde još jedno pitanje... ako je slab pritisak i kad pustim hladnu i kad pustim toplu vodu, ima li smisla baviti se bojlerom? Slaivna je sa tušem za niskomontažni bojler, trebalo bi valjda da direktno sa ek ventila dobijem hladnu vodu na slavini, bez uloge bojlera?
U tom slučaju možeš da se baviš bojlerom kasnije jer on ne može da bude uzrok slabog protoka hladne vode.
Treba utvrditi žašto kroz slavinu nema adekvatnog protoka, jer ako je isti slab protok i na toploj i na hladnoj strani onda je problem sigurno do nje.
djomla, jel postoji neko sito na samu lulu cesme?? tu gde izmazi voda... ako ima pokusaj da ga odvrnes i pusti cesmu. te niskomontazne retko kad imaju sito na ulazu jer nisu na holender na zidu vec sa crevima, pa sva prljavstina ostaje na ovom situ na luli
Најпре дефинисати шта не ваља, притисак или проток, а затим друго питање, да ли се аномалија дешава од скоро или је тако и раније било?
Ако је појава новијег датума, треба погледати да у отвору за ограничење притиска, у телу батерије, нема неког талога из мреже који затвара проток воде. То је једна мала рупица од 3 мм. Може јој се приступити кад се скине батерија са прикључка.
Hvala svima na odgovorima, provericu, pa cu da javim sta se desava.
Inace, to se nekako postepeno desavalo, nije oduvek bilo tako. Nisam imao u vidu da u telu baterije moze da bude problem, zamenio sam samo mesac i mislio to je to.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/slab-pritisak-iz-slavine-u-kuhinji#comment-339074
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/slab-pritisak-iz-slavine-u-kuhinji#comment-339075
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lara08
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/slab-pritisak-iz-slavine-u-kuhinji#comment-339076
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/slab-pritisak-iz-slavine-u-kuhinji#comment-339077
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/90607
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/slab-pritisak-iz-slavine-u-kuhinji#comment-459337
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/trofrtaljac
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/slab-pritisak-iz-slavine-u-kuhinji#comment-459338
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/slab-pritisak-iz-slavine-u-kuhinji#comment-459339
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/slab-pritisak-iz-slavine-u-kuhinji#comment-459354
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/screenshot_20210204-163112_gallery.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/screenshot_20210204-163108_gallery.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/screenshot_20210204-163100_gallery.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/screenshot_20210204-163112_gallery1.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/slab-pritisak-iz-slavine-u-kuhinji#comment-459357
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/slab-pritisak-iz-slavine-u-kuhinji#comment-459902
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/davidbgd74
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/20210303_153301.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/slab-pritisak-iz-slavine-u-kuhinji#comment-461105
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/slab-pritisak-iz-slavine-u-kuhinji#comment-467421
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/djomla
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/slab-pritisak-iz-slavine-u-kuhinji#comment-467422
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/twistermj
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/slab-pritisak-iz-slavine-u-kuhinji#comment-467424
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/slab-pritisak-iz-slavine-u-kuhinji#comment-467428
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/slab-pritisak-iz-slavine-u-kuhinji#comment-467434
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/slab-pritisak-iz-slavine-u-kuhinji#comment-467445
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/slab-pritisak-iz-slavine-u-kuhinji#comment-467448
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/slab-pritisak-iz-slavine-u-kuhinji#comment-467457
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
Upao je trun iz mreže u deo za redukciju pritiska.Treba skinutu tu bateriju, izvadii je iz zida i očistiti sa zadnje strane sadržaj koji pravi problem.Videćeš unutra malu rupicu od jedno 3 mm koji ne treba proširivati niti dirati, ali u njoj zna da bude taloga.To treba dobro izduvati i očistiti i baterija će ponovo da radi kako nova.
