Pozdrav ljudi. Imam neopisiv problem koji pojma nemam kako da resim, a da gluplji ne moze biti. Naime, kupio sam slavinu nazidnu samo za hladnu vodu. S obzirom da u kupatilu nisam imao lavabo, resio sam od ventila za vodu da napravim slavinu, kupio lavabo. Elem, izvadim virblu iz ventila, kupim redukciju u koju cu da namotam slavinu. S obzirom da je telo ventila malo dublje u zidu kupio sam i jedan nastavak koji namotavam u redukciju, a cesmu u taj nastavak. Tu krece agonija. STA GOD uradio, voda curu na vezi cesma - nastavak. Kako god namotao teflon traku u ovom smeru, u onom smeru, tanko, debelo - C U R I!!! Mislim da cu dobiti nervni slom. Zanimljivo je to da je dosao komsija juce, namotao teflon traku i zavrnuo slavinu. Jeste da je ostala pod nekim glupavim uglom (da voda curi uvis
) ali bar nije curelo..ja srecan kao dete..reko aj da je zakrenem jos malo, ne moze tako krivo da stoji i naravno pukne mi nekako matica koja drzi lulu na cesmi. Reko, aj upicu to negde. Ali.....posle sat vremena, spoj rece da vlazi....posle 3 sata krece da se pojavljuje kap.....i evo posle 20ak sati lije iz spoja!!!!! Molim ikoga da mi nesto bar kaze kakva je ovo za'ebancija moooolim vas!!!
Teflonska traka nije dobra za grublje navoje i spojeve koji se ne stežu do kraja. Kupi teflonski konac, pa ga namotaj između zubi navoja u jedno tri sloja. Dobro ga zategni kad ga budeš namotavao. Neka ti prodavač pokaže kako se radi ako to nikad nisi radio. Nekoliko puta je skuplji od trake pa pripremi novce. Kada budeš postavljao slavinu procijeni koliko je puta trebaš okrenuti da bi došla u pravu poziciju, jer neće dobro brtviti ako pretjeraš, pa je budeš odvrćao da je dovedeš je pravi položaj.
