Postovanje,
Imam jedna cudan problem i potreban mi je savet iskusnijih
Pre 10setak dana puklo mi je pencirno crevo koje dovodi hladnu vodu od zida do slavine na lavabou. Kako bi isto zamenio morao sam da demonitram slavinu sa samog lavabao-a i to je proslo bez problema. Medjutim sad imam cudan problem kad se nakvasi sama slavina od prskanja vode i sl voda se bukvalno podvuce ispod slavine i u lazi u rupu gde je ista monitrana (vidi sliku)
Slika nije moje slavine ali cisto da mogu da vam pokazem gde se uvlaci voda.
Prvo sam pomislio da nije lepo legla slavina ili da nisam lepo zatego pa sam je ponovo skino i i spocetka namestio i dobrano zatego ali isto se desava. Kad sam je demonitrao nisam primetio da tu ima neka gumica. Zna li neko sta bi mogo da bude problem ?
Unapred hvala.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/1_233.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/slavina-na-lavabo-u-problem#comment-443376
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[4] https://www.facebook.com/tenzor1/
[5] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[6] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
Svakako da tu ide gumica , okruglog ili četvrtastog profila . Za neke modele ima po radnjama da se kupi nova , za većinu nema , pa se mora primeniti varijanta "snadji se " neki gumeni prten , oring od neke mašine . Samo prvo šublerom izmerite uske na bateriji
