http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/1_11.png [9]
Da li ste sigurni da ce pomoci, posto nije u pitanju polozaj levo-desno,vec osa sa zidom_
Postovanje,
Imam jedan problem, hteo sam da zamenim slavinu, dosao drug vodoinstater, zamenio i podesio ekscentre i to je sve ok. Medjutim izgleda da samo koleno u zidu nije dobro podeseno, pa kao da se slavina srafi za nijansu (milimetri) ukrivo znaci cevi koje izlaze nisu | | vec | \ . Kada postavim duplu gumicu na desni zavrtanj deluje da je sve ok, medjutim posle pola ili jednog sata, kapne neka kap iz samog spoja slavine sa ekscentrom. Drugar mi kaze da cu tu imati uvek problem, jedino da se lupaju plocice i to popravi, a ja bi to da izbegnem.
Da li imate neku ideju kako resiti problem, da li smem npr da stavim kudelje na navoj na koji ide slavina, mozda bi to resilo?
Hvala unapred na odgovorima.
Posle jedno 4000 iljade montiranih baterija , valjda sam utrefio i resenje kod vas ...
Ako može malo pojašnjenje kako se ekscentričnom navrtkom rešava ovaj problem? Kod mojih izlazi za jednu slavinu nisu paralelni i sada smo to skarabudžili sa gumicama i ekscentrima, ali možda smo nešto nešto propustili. Bio bih zahvalan za obrašnjenje ili link do videa ili bili šta slično.
Da, takodje bih bio zahvalan za neko krace objasnjenje. Inace laznen,da li je kod vas sad ok, ne curi? Ja sam kupio i neke dihtunge i stavio njega preko gumice i radilo ok ali ipak na svaki sat dva padne neka kap.
Pa ako je pocinkovano koleno izlaz iz zida, moze da se zakrene za toliko, to bar kod metalnih cevi nije problem, Jos pogotovo ako se zakrece u pravcu zavrtanja onda tesko da moze biti problema, na odvrtanje ako se zakrece hoce ponekad da pusti, ali opet ako je par mm u pitanju ne bi trebalo da bude problema.
U pitanju su plasticne cevi, uglavnom mislim da sam ja pogresno obavesten od strane drugara, danas sam pozvao vodoinstalatere sa jednog sajta, dosli, zavrnuli jos jedan krug ekscentra i namestili sa po jednom gumicom slavinu, nigde ne curi, i mojim mukama je kraj. Hvala svima na pomoci.
Manje vise nigde kolena nisu apsolutno saosna . Vrlo cesto je do vodoinstalatera , keramicara , malterasa . Ranije su baterije bile sa mnogo robusnije , holenderi sa vise "slobodnog " hoda . Tako da se redovno desava da je novu bateriju teze montirati u odnosu na prethodnu . Neki put se koleno moze ispeglati levo/desno ali gore dole gotovo nikad . Uputsva ili videa nema jer je svaka situacija slucaj za sebe . Parce cevi od 1/2 cola je odlican alat da se utvrdi stepen greske . Eskcentricna navrtka povecava prostor za "ispravku " kao i dodatne gumice za nju . Naravno da ima situacija kad je nemoguce montirati bateriju ili je moguce na silu je montirati pa vremenom dodje do pucanja holendera na bateriji pogotovo na toploj vodi . Dodavanje kudelje ili drugh zaptivaca mogu pogorsati situaciju i dovesti da naprsnuca holendera odmah .
Treba vam ovakva dva i resen problem http://www.komelshop.rs/delovi-za-vodovod/73-navrtka-ekscentricna-za-slavinu.html [3]
Imao sam sl. problem , kupio novu ( modernu ) jednorucnu bateriju i zamolio komsiju vodoinstalatera da joj
zameni mesto sa starom . . .
trtio se i trtio i na kraju rekao kako je nemoguce jer su cevi iz zida ukoso . . .???
Tih dana sam radio na zeleznickoj stanici N.B i bas ispod je bio ( a mozda je i jos ) O.T.C
( nesto kao trzni centar na otvorenom ) tu priupitam u vezi mog problema da bi mi lokalni
trgovac za tezgom pruzio ova dva ( tenzorova ) kom. rekavsi OVO SU TI NASTAVCI ZA EKSCENTRE
RESICE TI PROBLEM , tako i bi . . . . Sam sam sve montirao i ono sto nabedjeni majstor nije znao
resio je prodavac za tezgom .
Da ne bude da branim ikoga ... Ali neki put i ja zazalim sto sam uopste pristao da menjam bateriju . Iz vec gore pomenutih razloga. Za poslove montaze treba i znanja i iskustva , alata i opreme ali "terijerskog " karaktera . A otkako su PPR sistemi u upotrebi "lako " je postati vodoinstalater . Zadnja montaza baterije mi je bas presela , pocevsi od "sajdziskog " oslobadjana kolena preko toga sto sam u koferu imao samo jedan produzeni ekscentar . Nocna mora od posla u BG su zamena baterija i zamena bojlera .
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/slavina-u-kupatilu-koleno-u-zidu-postavljeno-blago-ukr#comment-450818
[3] http://www.komelshop.rs/delovi-za-vodovod/73-navrtka-ekscentricna-za-slavinu.html
[4] https://www.facebook.com/tenzor1/
[5] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[6] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/slavina-u-kupatilu-koleno-u-zidu-postavljeno-blago-ukr#comment-450819
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dukenukem
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/1_11.png
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/1_11.png
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/slavina-u-kupatilu-koleno-u-zidu-postavljeno-blago-ukr#comment-450820
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/slavina-u-kupatilu-koleno-u-zidu-postavljeno-blago-ukr#comment-450823
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/laznen
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/slavina-u-kupatilu-koleno-u-zidu-postavljeno-blago-ukr#comment-450824
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/slavina-u-kupatilu-koleno-u-zidu-postavljeno-blago-ukr#comment-450825
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bosske
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/slavina-u-kupatilu-koleno-u-zidu-postavljeno-blago-ukr#comment-450830
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/slavina-u-kupatilu-koleno-u-zidu-postavljeno-blago-ukr#comment-450832
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/slavina-u-kupatilu-koleno-u-zidu-postavljeno-blago-ukr#comment-450833
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lepojebitifin
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/slavina-u-kupatilu-koleno-u-zidu-postavljeno-blago-ukr#comment-450834
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
Bio vodoinstalater i nije resio problem , pa je posle toga neko opet cackao ...
Treba vam ovakva dva i resen problem http://www.komelshop.rs/delovi-za-vodovod/73-navrtka-ekscentricna-za-sla... [3]
