Hvala zvukoljube , reci mi jos da li se ove kanalizacione PVC cevi rade i u beloj boji ? ( da izbegnem naknadno farbanje )
Radi se o kanalizacionoj vertikali f 100 u stambenoj zgradi .
Prinudjeni smo da zamenimo deo kanalizacione cevi u duzini od 2M ( kako majstor rece od mufa do mufa )
Grube radove stemovanja smo odradili i sada predstoji sama zamena cevke .
Koliko sam razumeo neophodan je i brener da bi grejanjem otopili olovo koje je na satavima stare kanalizacije
Deo koji me brine je kako ce se " zalepiti " sastav iymedju gusane i PVC cevi a da dobro dihtuje ?
Majstorje je prvi dan rekao da ce u to prosirenje ( u muf ) sipati bitumen , a sledeci dan je to promenio
i rekao kako je to " prljavo " i da je bolje da stavimo silikon ?
Sta se po pravilu koristi za ovakve sastave, ? (ne bih da ponovo stemujem po plocicama )
Е, то још нема.
@zvukoljube imam pitanje, trenutno mi je rastemovan zid oko vertikalne cevi kao kod gospodina iznad. Nemam nikakve probleme sa curenjem, ali posto tu ide rigips i plocice preko, i ko zna kada ce se to opet otvoriti, da li mogu nekako da zastitim povrsinu cevi kada mi je vec pristupacna, kako bih joj malo produžio vek. Zgrada je stara, iz 1960. godine.
Споља, углавном не вреди мазати, јер цев трули изнутра - где је у контакту са отпадним водама. Проблеми колективног становања су могућа церења и то по правилу кад човеку најмање одговара.
Par malih digresija
Kad se vrsi zamena gusanih cevi sa pvc cevima preporuka je da se koriste "tihe " cevi ,ako iste ostaju neizolovane . Druga preporuka je da se kod zamene dela vertikale umesto kliznog mufa ,koristi duboki muf Brno . On se prakticno ponasa kao teleskopski nastavak i nema "kontra spoja "
......................................................preporuka je da se kod zamene dela vertikale umesto kliznog mufa ,koristi duboki muf Brno ........................
Tenzore ,moze neki link ? ( da vidimo kako izgleda )
[1] https://postimg.cc/1gKK5Wtg
[2] https://postimg.cc/mc4w4xbf
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/spoj-gusane-i-pvc-cevke#comment-443393
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/spoj-gusane-i-pvc-cevke#comment-443399
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lepojebitifin
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/spoj-gusane-i-pvc-cevke#comment-443410
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/spoj-gusane-i-pvc-cevke#comment-443769
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/barzu
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_3933.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/spoj-gusane-i-pvc-cevke#comment-443779
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/spoj-gusane-i-pvc-cevke#comment-443810
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[14] https://www.facebook.com/tenzor1/
[15] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[16] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/spoj-gusane-i-pvc-cevke#comment-443811
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/spoj-gusane-i-pvc-cevke#comment-443818
[19] http://www.aquastillgroup.com/proizvodi/?si=103051012
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
Ни једно ни друго што рече "мајстор".
Треба калчак добро очистити од рђе и старих наслага премазати са ФЦ11 масом за дихтовање и лепљење, убацити џонсон гуму која такође мора бити премазана и тек онда долази канализациона цев која се мора поставити на место клизном спојком. Писано је о томе више пута тако да не бих детаљисао.
Тог вашег силиконџију отерајте док је време и доведите мајстора који зна посао.
