Pozdrav svima.Skoro smo renovirali kupatilo i kao sto kaze naslov teme sporo otice voda iz tus kabine.Naime lavabo i tus kabina idu na istu odlaznu cev.Iz lavaboa ide na max bez problema trenutno otice,ali problem je prilikom tusiranaj voda se zadrzava u kadi i ode posle neka 2 minuta.Znaci kada se zavrsi sa tusiranjem i dalje je voda u kabini i dok se brisem ona polako ode ali opet nervira.E sada me zanima u cemu moze biti problem jer je kabina nova kao i cevi osim te odvodne,a iz lavaboa ide super.Da napomenem da je na pocetku i lavabo malo losije isao ali kada se pusti nekoliko minuta pa stigne voda.Onda sam sipao zivu sodu u odvod i od onda je odlicno.I kada se pusti voda u lavabou ili kabini na drugi otvor se cuje glok,glok,glok kao kada prosipate vodu iz flase kada je okrenete za 180 stepeni.Ima li neko neki predlog?Kada stignem snimicu video u kome ce biti prikazan problem,mada i iz teksta nadam se da ste me razumeli.Ne verujem da je zacepljenje te stare cevi jer bi izlazilo i na lavabo,i nema povracaaj vode samo sporo oticanje.Da i jos nesto sto sam zapazio kada pustim na max lavabo cujem u kabini kao da se puni ta cev vodom ali ne izlazi u kadu voda.Pomisljao sam da nije neki vazdusni cep ali ne znam kako bi to mogao resiti...
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/sporo-oticanje-vode-iz-tus-kabine#comment-378418
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/megasp
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
Evo sta sam danas primetio.Voda iz kabine otice nesto sporije nego inace i pustio sam na par sekundi vodu i iz lavaboa i krenulo je brze kao da je probilo.
