Pozdrav ekipo, evo posle duze pauze, opet sam se bacio na majstorisanje
, tamo gde sam stao.
Pravim malu planinsku vikendicu, na 1100m nnv. Nakon sto sam zavrsio sve radove u kupatilu, prethodnih dana sam monitarao sanitarije.
Ipak sada po zavrsenom poslu vidim da sam neke stvari trebao drugacije. Kupio sam metalac bojler (emajlirani kazan) od 50l za kupatilo, klasican i monitrao ga u kupatilu. Obzirom da se u kuci ne boravi stalno, postoji potreba da se bojler zastiti od zamrzavanja.
1.Praznjenje bojlera skidanjem cevi za hladnu vodu - vidim da nece biti dugorocna opcija (posebno da ostale clanove porodice), pa se mislim da ugradim slavinu izmedju sigurnosnog ventila i bojlera, cenite li da je to dobro resenje ?
2. Drugo pitanje je da li ce prazenjenje vode na ovaj nacin biti dovoljno da zastiti bojler ?
Ulazna cev za hladnu vodu koja ulazi u bojler nije na samom dnu, tako da uvek ostane neka kolicina vode u bojleru, zar ne ? Secam se da je ta kolicina vode koja ostane na dnu razvalila stricev magnohrom bojler (koji sam izpraznio skidajuci ulaznu cev za hladnu) pre 5-6 godina kada je bila zima sa debelim minusom u kontinuitetu.
Hteo bih da izbegnem da mi jaka zimi unisti nov boljer, a nisam nacisto kako to da izvedem. (pada mi na pamet da ga dodatno izolujem nekim stiroporom ili cebetom zimi).
3. Kako generalno zastiti celu vodovodnu istalaciju i baterije od mrzenjenja zimi ?
Vodu iz kuce ispustim na sahtu koji je na nizem nivou od kucne instalacije, ali uvek ostane nesto malo vode u instalaciji. Kada povucem vodu na dah iz kuce preko creva u sahtu uvek nesto malo izadnje, nije to mnogo, ali ako nesto ostane u baterijama u kupatilu, one odu dodjavola, jer zimi zna da bude i -20C.
У таквим околностима се строго мора водити рачуна о монтажи водоводних цеви, да нигде не буде, тзв. потопљена инсталација, него да све цеви имају благи пад према најнижој тачки. То осигурава да се сва вода исцеди преко зимског вентила и на тај начин се спречава замрзавање.
Славина пре сигурносгог вентила је добро решење, а то што остане мало воде на дну бојлера не верујем да му баш може нашкодити. У осталом постоји и она варијанта да је бојлер стално под напоном, то је она варијанта против замрзавања. Греје тек толико да се вода у њему не замрзне. Тај положај је означен са оном пахуљицом на терморегулатору, ако је има.
